Teltonika
Тема: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ открыть спойлер
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ открыть спойлер
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ открыть спойлер
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ открыть спойлер
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      151
      Teltonika
      (16/11/2017 12:58:49 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi
      спасибо за ссылку
      пошел изучать
      вижу от трекера Teltonika FMB630 сообщения от двух градусников
      io_72 65532
      io_73 65539
      Напомните
      65535 - это отрицательное максимальное в десятичном виде что передает DS18S20 и отображает http://monitoring.wialon.by
      а
      65532 и 65539 - это уже конкретное реальное перевозимое охлажденное мясо в рефрижератора - 3.2 и 3.9 мороза?
      Теоретически все совпадает. Грузят по быстрому убойный цех толком и не охлажденное мясо "-4"  в нарушение всех инструкций. а перевозчика  поддерживающая холодильная установка рефрижератора "бедняга" пытается его заморозить пока везет. Молотит и жрет солярку что дурная.
      Щас буду wialon-у мозги вправлять.
      Говорите таблицы там где-то спрятаны?
      152
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265  Да, таблица расчета спрятана в свойствах датчика.
      Рекомендую обратиться в техподдержку своего дилера wialon для максимально эффективной помощи в настройках.
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      153
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Товарищи! У меня отвалились все телтоники 4200 сегодня в 3 ночи (по мск), то есть, в 00 по гринвичу. У кого еще есть данная проблема?
      Теперь всё ясно. Кроме сути вопроса...
      154
      Teltonika
      Re: Teltonika
      У многих, под проблему попали фм4200 и фм4100
      Говорят трекера других производителей так же.
      Проблема в изменениях в группировке спутников.
      Производитель в курсе. Занимается.
      Киев, Черкассы, Винница.
      http://overseer.ua
      155
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Проблема повсеместна! Лежат приборы тоже, хотя у нас их всего три штуки, не видят спутники.
      156
      Teltonika
      Re: Teltonika
      overseer пишет:
      Расскажите поподробнее об этих изменениях?
      Думаю, не я один хотел бы получить развернутый ответ. smile
      Спасибо!
      157
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Читайте ветки по трекерам.
      По неподтвержденной пока инфомрации, на последних прошивках трекеров проблем нет:
      FM4200 новейший FW v.00.02.27;
      FM4100 новейший FW v.00.50.54.
      http://overseer.ua
      158
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо. Вовремя. А то бьемся с двумя трекерами FM4200 и понять ничего не можем.
      Машину отпустили.
      Все переходим на Глонасс!!!
      159
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Хорошо когда два трекера  в районе офиса, а когда хотя бы 50, да еще километров за 700 где-нибудь на руднике?...
      160
      Teltonika
      Re: Teltonika
      FM4100 новейший FW v.00.50.54 сегодня обновил, прибор работает, ожил
      161
      Teltonika
      (07/12/2017 16:34:34 отредактировано Novenki)
      Re: Teltonika
      Добрый вечер
      Используем различные модели терминалов.
      из них около 30 шт.  teltonikа fm4200.
      И 1 декабря все тельтоники перестали работать, у всех проблемы с GPS.
      Вижу, что у многих такая проблема.
      Смена прошивки помогает?
      Кто-нибудь может сбросить прошивку? Буду признателен.
      162
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем привет!
      2017-12-05 01:25:25 перестал работать fm4200. Не передаёт координаты, пишет спутники не захвачены.
      Я так вижу это у многих.
      Сбросьте новую прошивку, она помогает?
      Стоит на легковом авто у меня. Прозвонится на него можно.
      Что случилось, как быть, ждать или как исправить. Спасибо.
      163
      Teltonika
      Re: Teltonika
      at2017 пишет:
      Прошивки есть в теме по fm4200, версия 227. Перепрошейте - заработает.
      164
      Teltonika
      Re: Teltonika
      anzi1331 пишет:
      для базовой FM42.Ver.00.02.27
      для работы с ДУТ FM42.Ver.05.01.04
      165
      Teltonika
      (08/12/2017 11:05:11 отредактировано Novenki)
      Re: Teltonika
      Novenki пишет:
      Добрый вечер
      Прошил один трекер базовой прошивкой FM42.Ver.00.02.27  и он начал подавать признаки жизни!!! Теперь еще 30 трекеров ...
      Объясните, что нужно чтобы прошить трекеры удаленно?
      166
      Teltonika
      (08/12/2017 11:39:03 отредактировано PavV)
      Re: Teltonika
      Novenki пишет:
      Купить у Тельтоники программу FOTA для прошивки, либо обратиться к дистрибьютору у которого брали ФМ,  может поможет с удаленной прошивкой. А вообще эту тему почитайте со стр 8 https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=12174&p=9
      и эту по 41-42   https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=551
      167
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте.У меня такая проблемка с конфигуратором для fmb125 . На одном ноутбуке запускается , а на втором нет. Пробывал разные  конфигураторы таже проблема.Когда его запускаеш на некоторое время он появляется в диспечере задач а потом пропадает.Помогите пожл.
      168
      Teltonika
      Re: Teltonika
      PavV пишет:
      Novenki пишет:
      Теперь ситуация прояснилась, спасибо.
      169
      Teltonika
      (08/12/2017 15:51:11 отредактировано gstengiz)
      Re: Teltonika
      Вот такая проблема при сохранении FMB010
      • Teltonika
      170
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Заработала после прошивки
      gstengiz пишет:
      171
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Novenki пишет:
      PavV пишет:
      Novenki пишет:
      Написать им здесь или на почту, они прошьют. И я так, понял скоро и fm2200 скоро тоже надо будет прошивать.
      172
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Интересно, когда ждать проблем с FM11xx, FM5300 и FM5500....
      173
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Novenki пишет:
      Novenki пишет:
      Добрый вечер
      Прошили быстро. Один новый сам прошил, через комп. Тоже все ок. Но нужны Настройки.
      У кого есть список смс команд для Fm4200, с пояснениями, выложили пришлите. Спасибо.
      174
      Teltonika
      Re: Teltonika
      anzi1331 пишет:
      Не раньше Нового Года
      Fm22 до Нового Года надо прошить.
      производитель идёт на контакт. У всех бывают проблемы, главное как их решают.
      Пришлите список смс команд для fm42 для Настройки. Особенно надо частота передачи данных при стоянке.
      175
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Информация от производителя. Рекомендуют обновлять прошивку во всех старых приборах 4100, 4200, 2100, 2200, 3200. Интеграторам, у кого возникают вопросы с fota по проблемным модулям, можно обращаться напрямую  в тельтонику. Оригинальный текст ниже:
      We strongly recommend to update firmware on old devices: FM4100, FM4200,
      FM2100, FM2200 and FM3200 to the latest firmware versions.
      For remote firmware update, please use FOTA application. If some of your
      clients don't have it, please suggest them to contact us at
      info@teltonika.lt   and we will provide it. All GPS integrators will be able remotely update their devices.
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
