Re: Teltonika FMB900(920)
Уважаемые форумчане
по поводу прошивки
на данный момент Ver.01.03.11.Rev.00, данную версию рекомендуем использовать, вот эту 03.02.02.Rev.00 - нет.
Используйте 01.03.11.
Поздно, вы об этом сказали((((
Уважаемые форумчане
по поводу прошивки
Уважаемые форумчане
по поводу прошивки
она лежит вот тут
https://drive.google.com/file/d/0BxXgX4 … o0clE/view
Какой пароль на архив?
teltonika_support wrote:Уважаемые форумчане
по поводу прошивки
она лежит вот тут
https://drive.google.com/file/d/0BxXgX4 … o0clE/viewКакой пароль на архив?
1234
03.01.04 Rev:00 обновить/понизить до 01.03.11.Rev.00 можно?
Какие используются правила именования версий?
03.*** это новей 01.*** ?
Куда делась 02.*** ?
у меня есть 01.03.03.Rev.00 датированная 28.09.2017
И есть 03.01.04.Rev.00, с датой 05.09.2017.
Совсем непонятно. Была бы история версий, можно было бы что-то из этого понять.
у меня не получилось перешить 03.01.04 на 01.03.11.
При попытке:
3.1.4 ->FMB0_9.Ver.01.03.11.Rev.0.e.XIM
The device is not compatible with selected firmware.\nIncompatible version.
На прошивке 03.01.04 удалось подружиться с OBD.
Сделал спаривание устройств непосредственно в конфигураторе.
Прописал и наименование и мак-адрес OBD-устройства.
Тот кто уже обновил на 03.01.04
вернуть назад на 01.03.11. можно через вот этот тул
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … kJqSGlYQk0
по поводу версий - 01 это прошивка специально для ФМБ9хх и ФМБ0хх устройств; 02 и 03 - это версии специально ФМБ1ххх устройств
С прошивками какая-то чехарда получается.
Скачал файл с описанием по прошивками:
https://drive.google.com/file/d/0BwB0hb … sp=sharing
По версиям видно такое:
http://prntscr.com/h6tf5v
То есть прошивки 03.02.XX - поддерживаются всей линейкой FMB
Но, если смотреть по описаниям к версиям, то да:
03.02.03.Rev.00 (recommended for FMB1YX) - от 2017.10.17
01.03.11.Rev.00 (recommended for FMB0X0, FMB9X0) - от 2017.10.19
Бр....
P.S. Файл с описанием прошивок так же доступен на сайте Телтоники:
http://teltonika.lt/product/fmb125-rs232-rs485/
Downloads -> FMB Firmware Errata (En) - Updated 2017-11-03
Обновил устройства FMB010 и FMB001 до версии FMB.Ver.03.02.03.Rev.00.e
Прошивка "стала". Устройства вышли на связь с Виалон Локал.
Решил проверить команду getimeiccid, о которой речь идет в мануале к прошивкам: http://prntscr.com/h6xhwf
Работает: https://prnt.sc/h6x993
Аналогично для двух испытуемых устройств (FMB010 и FMB001).
Лежа на окне, спутников видит много: http://prntscr.com/h6xjt8
Но спутников Галилео так и не увидел, хотя опция включена: http://prntscr.com/h6xkg0
Еще из замеченного субъективного: считывать и сохранять конфигурацию стало очень быстро.
Решил проверить команду getimeiccid, о которой речь идет в мануале к прошивкам: http://prntscr.com/h6xhwfРаботает: https://prnt.sc/h6x993
Но спутников Галилео так и не увидел, хотя опция включена: http://prntscr.com/h6xkg0Еще из замеченного субъективного: считывать и сохранять конфигурацию стало очень быстро.
01.03.11 FMB900 gps+glonass+galileo
FMB920 01.00.32 сдохла флешка не видит IMEI в конфигураторе 0.8.24.26883, установили новую, отформатировали через конфигуратор, как восстановить IMEI?
IMEI не "восстанавливается".
Скорее всего умер GSM модем.
Elkan90 wrote:как восстановить IMEI?
Если imei слетел после прошивки, то можно восстановить обращайся к дилеру.
Поделитесь, кто может, логами FMBxxx устойств (все что на SD карте в SD:\Log\) для анализа. Особенно интересует содержимое Log\C\x_fail папок. Кто-нибудь тестировал 03.xx.xx прошивку на стабильность?
прошили, полет нормальный FMB.Ver.03.01.04.Rev.00.e
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … kJqSGlYQk0по поводу версий - 01 это прошивка специально для ФМБ9хх и ФМБ0хх устройств; 02 и 03 - это версии специально ФМБ1ххх устройств
Тул отказывается работать под win10 64. При нажатии start - "Прекращена работа программы. Винда ищет способ устранения проблемы"
teltonika_support wrote:Тот кто уже обновил на 03.01.04
Попробуйте запускать от имени администратора.
RP24telecom wrote:teltonika_support wrote:Тот кто уже обновил на 03.01.04
Не помогло
....драйверы все подряд для конфига установите...иногда помогает
В общем, проблема была только на моём компе. Причину пока не выяснил. Хотя у меня-то как раз все нужные дрова стоят. А на компе менеджера всё прошло на ура, кирпич ожил.
ммм.. объясните почему нужно понижать?
я один девайс 920 прошил 03.01.04, вроде нормально работает уже недели 2.
по поводу версий - 01 это прошивка специально для ФМБ9хх и ФМБ0хх устройств; 02 и 03 - это версии специально ФМБ1ххх устройствммм.. объясните почему нужно понижать?
Потому что если обновить до 03.01.04 не с той прошивки, как это сделал я, то терминал становится неработоспособным, так скажем. ) Нужно откатывать и обновлять в правильной последовательности. Выше расписано.
Путаница между 900 и 920 возникает ! Почему то наличие батарейки является причиной для своего порта оборудования. Уже не первый раз при конфигурировании , указывает порт неправильный ( например у 900 указать порт 920 и наоборот), при этом оборудование работает до какого то момента , а потом баЦ! и вспоминает, что у нее порт не правильный и отказывается передавать данные . .
Телтоника бери пример с Галилео !
И эти прошивки , эти роуминги , господи , как трудно быть героем!
