176
Teltonika FMB900(920)
(edited by glonasstm 04/10/2017 18:27:01)
Re: Teltonika FMB900(920)
alig517 Перерасход бешеный! При одинаковых условиях одна симка ест 10 мб, другая 120, Поставил на пару блоков свежайшую прошивку, пока наблюдаю. Некоторые приборы месяц работают нормально, потом начинаю жрать, потом опять нормально. Так же зависания на ранних прошивках, пока физически не ребутнешь девайс не работает, иногда и это не помогает -только обновлять. Короче треш...
177
Может катается там где связь плохая? Часто переподключает сессии, отсюда набегают понемногу мегабайты. У нас было как-то раз со стороны оператора рвал сессии каждые 2 минуты, а там по 0.1 - 0.2 Кб и так день два, тож нехило набегало. Проверьте по распечатке интернета за сколько времени и сколько набегает трафику.
178
Серия Teltonika FMB900(920) - Г... редкостное. По крайней мере на данный момент.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
179
другая 120. У нас по 350
180
(edited by rvgu 05/10/2017 08:23:27)
я на стоковых значениях- единственное увеличил время передачи при стоянке до 2 часов, и 150 метров съем координат. вроде норм
l-trans.net  Украина Кременчуг GPS наблюдение +380973490918
181
(edited by glonasstm 05/10/2017 11:01:49)
PavV две одинаковые машины, обе такси, примерно одинаковый график работы, пробег, моточасы. Ездят по Москве. Мне вообще не понятна логика работы данной железяки... GoGPS согласен, отказался пока от этих приборов... И да, мега бесит то, что под каждую прошиву новый конфиг, конфигуратор и апдейтер, ничего не меняется со времен 1100 ну это ппц, где работа над ошибками, где юзерфрендли??? Да, добавили статистику и что?!?!?! те же яйца только сбоку...  От прошивки к прошивке одно лечат, другое калечат.
182
(edited by rvgu 05/10/2017 13:19:01)
сожрало за 5 дней и 780 км пробега - 3,7 мб
стоят еще автосканы и itrack- примерно то же самое, +- 2мб
183
Всем привет.
Кто-нибудь может поделиться актуальной версией конфигуратора и прошивки на FMB920?
Весь интернет перерыл, ничего найти не могу sad
184
trajectorysupport wrote:
Всем привет.
Я бы тоже не отказался.
У меня 01.00.22 и Firmware_Updater_v1.1.0.18
Нужно
01.03.03, 03.01.04 и последний Firmware_Updater
Спасибо
185
(edited by PavV 05/10/2017 22:49:07)
trajectorysuppor, il254
отправил в ЛС
не забываем последовательность прошивки
01.03.03 -> 03.01.04 - OK
01.00.32 -> 01.03.03 -> 03.01.04 - OK
01.00.32 -> 03.01.04 - NOT OK
01.00.22 -> 03.01.04 - NOT OK
186
отправил в ЛС
Спасибо, успешно прошился.
187
На 3.2.0.1 обнаружился странный эффект.
У меня включен Green Driving.
При срабатывании настроен Output Control на включение DOUT 1.
К нему у меня подключено через релюшку некая штуковина.
На версии 01.00.22 DOUT 1 устанавливался на время DOUT ON Duration один раз.
DOUT ON Duration и DOUT OFF Duration установлены в 200 мс.
На 3.2.0.1 сигнал формируется 3 раза. Даже на слух слышно срабатывание релюшки 3 раза независимо от установленных значений длительности сигнала.
Почему именно 3 раза?
Как это поменять?
188
Здравствуйте! Если случится знаменательное событие и вдруг обзаведетесь новейшей прошивкой, прошу Вас, поделитесь с солнечным Узбекистаном! Заранее спасибо!
Всем привет.
G.P.S.  -  GOD, PROTECT from SUSANIN
189
Большое спасибо!
отправил в ЛС
190
По поводу FMB125, случайно, ни у кого нет решения с прошивкой/конфигуратором?
191
Всем доброго утра!
Никто не заказывал в последнее время FMB900 ?? Фикснул ли производитель проблему с картой памяти и зависанием прибора?
192
я. вроде норм.
193
Поделитесь мнением как работает трекер на новых прошивках? остались старые болячки?
194
Старые болячки. Это какие?
195
у меня зависание еще на прошивке 01.00.32 прекратились, а на 03.01.04 добавили функций, плюс тоже вроде не зависают.
196
....замену карты делали? или в прошивке вся беда?
197
Доброго времени суток.
Поделитесь последней прошивкой/конфигуратором для 920.
Мониторинг-КМВ
198
отправил в лс
199
нет, не делали
200
Поделюсь своим опытом по зависаниям по FMB920.
на прошивке 01.03.03 из 20-ти трекеров за месяц по одному разу зависли 2 трекера, после перезагрузки, вышли на связь и выгрузили историю.
На прошивке 03.01.04 пока катается только 2 трекера, проблем за неделю не наблюдалось.
