Re: Teltonika FMB900(920)
Определение движения (movement source )поменяйте на другой тип. Возможно стоит отключить статическую навигацию.
вот сейчас сделал так. просто авто будет ездить в роуминг- охота и роуминг настроить
вот по определению движения
Попробуй определение движение поменять на ignition. Зажигание по вольтажу настроить, если не подключено.
Или по GPS movement source.
Плохо, что данные передаются исключительно через запись/чтение с флешки, глюканула флешка и привет. Пока не будет аварийного варианта передачи данных минуя флешку, ставить эти терминалы не интересно. И ладно что черного ящика не будет в этом варианте, все равно на 99% лучше чем ничего.
ВРОДЕ КАК заработало. еще завтра откатаю.
ну в принципе если производитель флэшки хороший, то проблем не должно быть. ну может через пару лет, в сыроватых местах установки и начнет неконтачить... но на то и обслуживание- что бы протереть это дело.
а на счет ставить не интересно- не знаю, цена подкупает.
Проблемы с трекерами были на прошивке 01.00.22, и пропадал и зависал так, что приходилось только по питанию дергать. Обновили до версии 01.00.32, вроде пропадания исчезли. Флешки не меняли и не протирали, возможно что с новыми партиями фм. Так что прежде чем менять обновите ПО.
Раз уж зашла речь об прошивках для FMB, то стоит отметить:
Актуальная прошивка на сейчас: FMB.Ver.03.01.04.Rev.00.e
К прошивке идет важное замечание:
FMB0YX and FMB9YX devices with firmware version older than 01.03.03, can't be updated directly to 03.01.04.
If you have 01.00.32, 01.00.22 or older firmware version on your device, first you have to update to version 01.03.03, and then it is OK to update to 03.01.04.
This is because file system version was updated.
01.03.03 -> 03.01.04 - OK
01.00.32 -> 01.03.03 -> 03.01.04 - OK
01.00.32 -> 03.01.04 - NOT OK
01.00.22 -> 03.01.04 - NOT OK
Вот блин, гдеж вы раньше были, только недавно обновил треккеры на 0.32... опять обновлять(((
а какие изменения глобальные не в курсе?
а как обновить по воздуху? и сколько весит мб
01.03.03, 01.00.22 - у нас такие, стабильна ли она
Можете мне не верить, но Телтоника начала выкладывать файл с описанием изменений к прошивкам у себя на сайте:
http://prntscr.com/gq8aea
В данный момент используется ПО FOTA для обновления прошивок по воздуху, обещают в ближайшее время запустить WEB FOTA, которая будет намного удобнее для обновления прошивок.
Кстати, в конфигураторе для FMB уже появились настройки для WEB FOTA:
http://prntscr.com/gq8bu9
и сколько весит мб
2 Мб
Явных проблем уже давно не замечаем.
Ссылку на файл с изменениями в прошивке давал выше.
Народ, так сейчас с последними прошивками 90х могут работать без флэшки, отправлять данные?
Да, на новых прошивках есть передача данных без карты microSD
Кто нибудь уже получил доступ к web fota?
http://fm.teltonika.lt/
ез карты microSD
а где будет храниться в момент потери джсм?
Нужна срочная помощь.... Поехал апдейтить ФМ, была 01.00.32.Rev.00 версия, решил обновить до 03.01.04.
По правилам сначала хотел обновить до FMB0_9.Ver.01.03.04.Rev.0.
Запускаю Firmware Updater v2.1.2 он ошибку и вылетает.
пробую подсунуть в Firmware_updater_1.1.0.17 тот ругается что не его файл.
Как быть???? новый конфигуратор 2.1.2 не запускается а старому 1.1.0.17 не нравиться файл новой прошивки.
Windows 8.1 x64/
При попытке прошить из конфигуратора тоже вылетает с ошибкой.
Ставить совместимость с Win7 тоже не помогает.
Читаем еще раз:
Речи об 01.03.04 здесь не идет.
пробую подсунуть в Firmware_updater_1.1.0.17 тот ругается что не его файл.Как быть???? новый конфигуратор 2.1.2 не запускается а старому 1.1.0.17 не нравиться файл новой прошивки.
Windows 8.1 x64/При попытке прошить из конфигуратора тоже вылетает с ошибкой.
Попробуйте обновиться через конфигуратор
http://prntscr.com/gqp02l
где взять 01.03.03 ???
я думал 01.03.03 и 01.03.04 почти одно и тоже)
да и дело тут не в версиях, а в том что все новые апдейтеры, вылетают во время запуска. Тоже самое и при апдейте с конфигуратора, тоже вылетает .
отпиши потом как решил
Отправил ссылки в личном сообщении.
PavV wrote:где взять 01.03.03 ???
я думал 01.03.03 и 01.03.04 почти одно и тоже)Отправил ссылки в личном сообщении.
Спасибо! Получил, проверил. Также вылетает с ошибкой (Прекращена работа программы .....)
Что за беда... У кого работает все нормально на Windows 8.1 x64???
ПС. Запустилось на Windows 7 x32 ,без проблем
Были у кого проблемы на 900х с перерасходом трафика? На 2х одинаково настроенных приборах за один и тот же период и одинаковое количество полученных точек от приборов у одного расход 8 мБ и второго 350 мБ. Куда то еще они шлют инфу. 900е - попадалово одним словом.
п.с. я предположил, что сам прибор музыку в онлайн слушает, когда ему скучно)
проверь карты - детальный отчет в личном кабинете. увидишь расход и куда и когда. у меня такое было когда активируешь- на второй месяц потом норм
обновляй приборы до последней прошивки.
В версии 03.01.04.Rev00 есть такой якобы фикс: Improvements in records sending (fixes increased traffic usage)
