Re: Датчики уровня и расхода топлива компании Мехатроника
поэтому может быть и 300-2000, если вдруг захочется.
Это вряд ли. Физику не обманешь ..
Эпсилон дизельного топлива можно считать для простоты равным 2
mechatronica wrote:поэтому может быть и 300-2000, если вдруг захочется.
Этот диапазон не имеет отношения к физике, так же как и 1...4096 у цифрового.
Это диапазон, в котором представляются значения от минимума до максимума после пересчета.
А сама внутренняя частота контура - это да, имеет свои ограничения по изменению.
Что из нового у нас:
А. Сертификаты E-Mark (CE) на датчики расхода и уровня топлива Eurosens - получены.
Б. Отработали очистку расходомеров на стороне Заказчика. Оказалось, что это совсем просто. Вскрытие расходомера теперь не приводит к снятию с гарантии. Теперь  можно утверждать, что датчики уровня топлива и датчики расхода топлива Eurosens позволяют построить систему контроля расхода топлива на предприятии без обязательного обслуживания установленных систем интегратором.
Это не говорит о том, что интегратор не сможет заработать на абонентском обслуживании. Речь о том, что можно сократить число выездов на обслуживаемое предприятие ради таких вещей как
1. Инспекция датчика уровня топлива
2. Замена датчика уровня топлива с повторной тарировкой
3. Снятие засорившегося расходомера
4. Отправка засорившегося расходомера в сервисный центр и его повторный монтаж
Это возможно не всегда! Заказчик должен иметь адекватную собственную  сервисную службу, заинтересованную в рабочей Системе.
Но наша задача - предоставить такую возможность. Так как часть работы ложится на Заказчика - вероятно, ему можно снизить тариф.
Многие из Вас такую возможность не станут рассматривать. Это - нормально! Всех не переспоришь
А кто-то вспомнит, что изначально системы должны экономить деньги клиента (под этим флагом Системы и продают), потому есть смысл развивать эту тему.
В.
Так как отдельные конкуренты распространяют информацию о том, что внешнее магнитное поле действует в равной степени на герконы (применяемые в расходомерах Технотон и Акваметро) и на датчики Холла, применяемые нами в расходомерах Eurosens, а следовательно влиянию магнита подвержены все расходомеры в РАВНОЙ степени - пришлось сделать несколько видео. Проверить результаты может каждый.
В съемках принимали участие расходомеры DFM (Технотон), Eurosens и обычный магнит от динамика.
В видео встроены поясняющие субтитры. Включите их на youtube.
Видно, что слабый магнит останавливает подсчет расходомеров с герконом, но не мешает работать Eurosens.
Теперь посмотрим, что будет если взять неодимовый магнит с подъемной силой в 40 кг. DFM отложили в сторону т.к. нет смысла.
Датчики Холла кроме факта наличия магнитного поля также могут дать информацию о его силе и направлении (а установлено их по 3 штуки на одну камеру). Таким образом, можно применять алгоритмы, адаптирующие расходомер даже к самому сильному внешнему магнитному полю. Для этого в расходомере и установлен мощный STM32. Одно лишь наличие датчиков Холла (как в DFM8 от Aquametro) не позволило бы добиться иммунитета к внешнему магнитному полю.
Таким образом, излагаемая некоторыми продавцами информация о том, что перед "магнитом" все равны - не соответствует действительности.
результат мне понравился
Датчики Холла - тупиковая ветка, изучали тему на Технотоне лет 5 назад.
Не стану вдаваться в причины, а внешние проявления выглядят так
1.  Каждое выключение зажигания - потеря несколько десятков/сотен миллилитров, т.е. погрешность
2.  Программа неустойчивая, слет прошивки, настроек.
Сравнение на видео некорректное, самый простой, без электроники, расходомер DFM 90 AP пытаются сравнить с процессорным 250 AK.
И вообще-то спрашивать надо разрешения, DFM это зарегистрированный товарный  знак.
2. Программа неустойчивая, слет прошивки, настроек.Сравнение на видео некорректное, самый простой, без электроники, расходомер DFM 90 AP пытаются сравнить с процессорным 250 AK.
1. Подтасовка фактов. Если речь идет о том, что теоретически можно приобрести лишний импульс при включении питания (причем тут зажигание?) расходомера (0.005-0.02 литра) - то это касается любого расходомера с импульсным выходом без встроенного АКБ, в том числе и ДФМ - когда состояние выхода изменяется при включении-выключении. Чтобы этого избежать - существуют расходомеры с цифровыми интерфейсами RS232/RS485/CAN и у нас они точно также имеются. Датчики Холла тут не причем. Также открою тайну - если скачаете наш каталог, то увидите там расходомеры Direct PN A I, Delta PN A I, содержащие и датчики Холла и встроенный АКБ и кабель питания. 3 года они без внешнего питания не отработают, но включать -выключать внешнее питание можно сколько угодно.
2. Датчики Холла - означает неустойчивую программу и слет настроек? Тогда замените в личном авто датчики АБС на герконы для безопасности. Либо вы хотите сказать, что коллектив МХТ не сможет решить задачу по обработке данных от датчика Холла? Либо написать прошивку датчика вообще? Тезис непонятен. (Тем не менее он рассылается контрагентам вашей компанией).
Здесь и далее ДФМ - Датчик Фертильно-Магнитный.
Разумеется, это не последнее видео. Будут и более корректные сравнения. Но вы сами то верите в то, что результат с ДФМ CAN, например,  будет иным?
т.е. я не могу сравнить работу вашего датчика с любым другим ?
vinkel wrote:И вообще-то спрашивать надо разрешения, DFM это зарегистрированный товарный знак.
Можете, приветствуется. Но публично вывешивать видео и строить свою рекламу или антирекламу с чужим товарным знаком в кадре или тексте - прямое нарушение Закона о рекламе.
vinkel wrote:Датчики Холла - тупиковая ветка, изучали тему на Технотоне лет 5 назад.
И вообще-то спрашивать надо разрешения, DFM это зарегистрированный товарный знак.1. Подтасовка фактов. Если речь идет о том, что теоретически можно приобрести лишний импульс при включении питания (причем тут зажигание?) расходомера (0.005-0.02 литра) - то это касается любого расходомера с импульсным выходом без встроенного АКБ, в том числе и ДФМ - когда состояние выхода изменяется при включении-выключении. Чтобы этого избежать - существуют расходомеры с цифровыми интерфейсами RS232/RS485/CAN и у нас они точно также имеются. Датчики Холла тут не причем. Также открою тайну - если скачаете наш каталог, то увидите там расходомеры Direct PN A I, Delta PN A I, содержащие и датчики Холла и встроенный АКБ и кабель питания. 3 года они без внешнего питания не отработают, но включать -выключать внешнее питание можно сколько угодно.
Датчики Холла в расходомерах неизбежно приводят к неустойчивости прошивки при сколько-нибудь сложном функционале. В датчиках АБС, кстати, прошивки нет ) Уверен, что вы уже столкнулись с этой проблемой. Потрясите своего конструктора Геннадия О и программиста Виталия Ш, почему я на Технотне не позволил им делать расходомер на датчиках Холла.
То же с неизбежно высокой погрешностью.
Очепятка
mechatronica wrote:vinkel wrote:Датчики Холла - тупиковая ветка, изучали тему на Технотоне лет 5 назад.
Разумеется, это не последнее видео. Будут и более корректные сравнения. Но вы сами то верите в то, что результат с ДФМ CAN, например, будет иным?Датчики Холла в расходомерах неизбежно приводят к неустойчивости прошивки при сколько-нибудь сложном функционале. В датчиках АБС, кстати, прошивки нет ) Уверен, что вы уже столкнулись с этой проблемой. Потрясите своего конструктора Геннадия О и программиста Виталия Ш, почему я на Технотне не позволил им делать расходомер на датчиках Холла.
Очепятка
Чем же так провинились расходомеры-то, что именно в них будет неустойчивость прошивки? Неизбежно высокая погрешность? Это сколько и из-за чего? Тут не гуманитарии собрались. Пока видим набор лозунгов и все.
Есть один метод решения технических проблем - надо просто работать. А не громоздить теории, почему это делать не надо. Впрочем, подобные воззрения конкурента - нам на руку. Тупик так тупик
В 1864 году кайзер Вильгельм I придумал очень удачный, как ему тогда казалось, аргумент против паровозов: «Никто не станет платить деньги, чтобы добраться из Берлина в Потсдам за один час, потому что он может сделать то же самое на лошади за один день, притом совершенно бесплатно».
Нифигасе! Они саморазмножаются при помощи магнитного поля?
vinkel wrote:Здесь и далее ДФМ - Датчик Фертильно-Магнитный.
Датчики - нет. А вот значения счетчиков - да
Датчики расхода топлива Eurosens Direct и Delta теперь имеют сертификат Российского речного регистра.
Да как так, почему каждый дут индивидуален, и кто придумал "длинный" шнурок от преобразователя интерфейсов к дуту, который вечно нужно дотачивать и удлиняться, почему нельзя на оборот упростить жизнь и тем самым ускорить монтаж, а все нужно только усложнить, а потом говорите МТЗ- это проблемная техника...
Поделитесь опытом,кто-нибудь конфигурировал Dominator RS S1 не через программатор производителя,а к примеру через преобразователи MOXA?
Для настройки Dominator RS подойдет  K-line/USB адаптер, вот этот работает, например:
https://autoelectric.org/adapters
MOXA вряд ли работает с K-line.
Или купить у нас кабель-переходник под распространенные USB/RS232/RS485 адаптеры для настройки, он дешевле стоит, чем время на поиски.
https://autoelectric.org/adaptersMOXA вряд ли работает с K-line.
Тоесть по 485 протоколу их настроить невозможно?
mechatronica wrote:Для настройки Dominator RS подойдет K-line/USB адаптер, вот этот работает, например:
Нет, только К line, центральный провод в разъёме...
Центральный провод - питание. K-line - третий контакт (номера подписаны в разьеме)
Точно, пардон...
Проблема с подключением решилась приобретением адаптера K-line на чипе FT232BL
Чип ft232, Дэил max485...
Немного новостей за последние месяцы.
1. Для консерваторов : датчики уровня топлива Eurosens Dominator теперь доступны и в “традиционном” фланцевом исполнении.
При этом электроды как и ранее откручиваются. Таким образом, датчик уровня уже не так просто демонтировать с бака для осмотра и техобслуживания, но по-прежнему можно легко комбинировать головы/электроды нужной длины.
2. Появилась модификация Eurosens Dominator CAN с CAN-интерфейсом, использующим спецификацию CAN SAE J1939 (кроме стандартных посылок есть также ряд расширенных, которые можно получать дополнительно).
3. Простой датчик температуры с I-Wire интерфейсом. Изготовлен для собственных проектов, но мало ли кому понадобится. Состоит из стабилизатора питания, хорошо известной всем микросхемы DS18S20 и цивилизованного оформления.
4. Датчик угла наклона Eurosens Degree. Выдает 3 пространственных угла по LLS-протоколу, а также один угол (на выбор) по аналоговому выходу (0-10В) и дополнительно имеет один дискретный выход, срабатывающий при превышении одного из углов (на выбор) над значением уставки.
Презентация более существенной инновации и сопутствущих изделий состоится в течение месяца
Маленькая просьба, сделайте температурный датчик интерфейсный, желательно как дут (универсальный), очень удобно будет, как при диагностике, так и при монтаже, а самое главное не обязательно будет покупать трекер с 1wire...
