126
Teltonika FMB900(920)
(edited by Aliv 31/07/2017 12:14:02)
Re: Teltonika FMB900(920)
overseer я не конкретно про этот прибор, а про среднюю температуру по больнице. На днях столкнулся с FM1202. Брал у дистрибьютора. Прибор затребовал конфигуратор, версии X.1.6.Y которого нет на указанном сайте. И случай это не первый в моей практике.
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга - LocMe.ru. Датчики уровня топлива ONE.MAX В трудное время поддерживаем бизнес коллег и снижаем стоимость наших датчиков!
+7(495)132-64-03, +7(8452)77-32-97.
127
В последнее время у Телтоники много чего изменилось.
Даже по информации от "инсайдеров", скоро появится WEB FOTA, как когда-то был RILS.
При грамотной организации работы Дистрибьютера с Клиентами и Партнерами проблем в прошивках и конфигураторах не возникает.
Тем более сейчас Телтоника предоставляет доступ дистрибьютерам к своим серверам с прошивками и конфигураторами.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
128
Скажите, конфигуратор для 900ки, только у меня глючит, или нет?
Ни на одном из трёх компов не запускается....
129
на win10 на одном из компов было такое. Во первых переустановите драйвер, во вторых, попробуйте поставить режим совместимости с win7. У меня прокатило. При этом на буке с win 10 запустилось с первого раза.
Коллеги, удалось кому-то скрестить FMB900 с ELM327? Индикация о сопряжении на ELM есть, но телтоника параметры не шлет... При подключении сканера к телефону, те же обороты и одометр показывает.
130
у меня 7ка, вот может быть драйвера кривые...
131
В конфигураторе новой тельтоники должен быть отладочный режим. Там тоже парамтров не видно, или в конфигураторе видно, а в  Wialon не видно?
Все по инструкции делали? http://teltonika.lt/?media_dl=4547
P.S. Судя по мануалу, поддержана версия  ELM327 v.1.4
Причем версии этих ELM отличаются.
Вроде как самый лучший вариант это 1.5
2.0 -- хуже.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
132
ELM v 1.5. В конфигураторе VIN видит (но его и с телефона не видно, это нормально). Суда по индикации на ELM сопряжение есть и обмен идет, но в виалоне данных нет. Не понятно, телтоника их не выцепляет или виалон не разбирает... Последнее вряд ли, постараюсь сегодня терминалкой посмотреть, что шлет телтоника.
133
anzi1331 Ранее мы не сталкивались с подобными вопросами по считыванию OBD параметров. В протоколе ничего нового не описано, т.е. параметры должны также передаваться, как любые другие.
Если в отладочном режиме конфигуратора будут видны параметры, а в Wialon не будет ничего -- сообщите на hw@gurtam.com, будем разбираться детально.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
134
завис 900
все настройки верные, но но в команде гетинфо  строка смущает
UpTime 1141s PWR:PWRKEY
по мануалу этой строки нет..подскажите что и как
135
...по команде flush...... выдает флэш акцепт, 100 records found on flash.... но на сервер не проходят данные
136
Обратил внимание что параметр SIM ICCID (io_11) передает ICC симки не полностью, а только первые 9 символов... Нельзя ли отображать ICC целиком? Или если тип параметра не получится поменять - отображать последние 9 цифр ICC.
137
(edited by gps-sar 04/08/2017 10:54:11)
qwerty16 wrote:
завис 900
Была на днях точно такая же ситуция.
После "танцев с бубном" заменили SD карту, начал работать и перерошиваться (до замены не перепрошивался)
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
138
...ЕМ как то реагирует?
139
В очередной раз пропала связь с сервером Виалон, прибор на смс отвечает вроде пишет что спутники есть но на Виалоне его не видно что делать поскажите, может чтото в настройках не так?
140
ДД!
Может кто-нибудь помочь в дистанционной перепрошивке FMB920 до свежей версии?
Дмитрий
Казахстан, Алматы
wts.kz
141
Айрат Сообщите все подробности (включая id объекта, данные APN, номер телефона) на hw@gurtam.com
sdim185  Удаленная прошивка возможна только через сервис Teltonika FOTA
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
142
Трекер 3 дня не выходил на связь с сервером. Сегодня отправил смс getgps, спутники есть, запросил параметры GPRS и настройки сервера, все в норме. Отправил setparam 106:0 потом cpureset. Вышел на связь. До этого другие трекеры тоже зависали. В чём проблема?
143
Всем доброго времени суток.
Не нашел где домашнего оператора прописать.
На вкладке GSM оператор только Роуминг и Блэк лист.
Конфигуратор 2.3.0
Спасибо.
144
Конфигуратор 2.3.0
Спасибо.
Если верить инструкции, то имеем следующее:
1. Если roaming operator list пуст, то трекер автоматически определяет домашнего оператора.
2. Если домашний оператор внесен в roaming operator list в любое поле, то он все равно определится как домашний, а не роуминговый.
3. Все операторы не являющиеся домашними и не внесенные в список будут считаться неизвестными.
Примерно так.
145
Спасибо. Но, тогда надо работу в роуминге сделать домашней)
146
Добрый день
Поделитесь конфигом для корректной работы Эко Драйвинг
147
Трекеры глючные это. Менять флеш, может поможет. Телтоника их продает, а потом интеграторы за свои деньги танцуют вокруг их глюков, флешки меняют, смски шлют, а телтоника тихонечко молчит и дальше пихает свои приборы.
148
...у меня два 900 глюкануло из 5 установленнх...
149
еще не вечер
к сожалению
150
подскажите по настройке- 920ый,  после стоянки - рисует трек не с места стоянки а метров через 50.  при этом по карте пролет рисует .
засыпание отключено.
l-trans.net  Украина Кременчуг GPS наблюдение +380973490918
