101
Teltonika FMB900(920)
Re: Teltonika FMB900(920)
....А еще лучше настроенную конфигурацию - чтобы руководство не читать,  от слова ВООБЩЕ. Что ж велосипед-то изобретать )
На форуме это популярно
...на 900 уже на русском руководство есть? конфигуратор? В этом вопросе оптовикам принципиальнее надо быть....захотят продать, переведут (производители)....чай не забыли еще Великий и Могучий.
102
edmservice wrote:
День добрый!
teltonika_support
FMB920 присылает до 40 io_ параметров
io_239 - Зажигание
io_66 - внешнее питание в Volt.
А где можно узнать, что означают остальные io_ параметры?
Спасибо.
В описаниях на приборы fm1100 FM2100 FM4200 FM5300 есть многие ID.
Похоже, они одни и те же во всех приборах.
66 точно там есть. 239 нет.
Из описания FM900 эти данные убрали или ещё не внесли в данной версии.
Общей таблицы скорей всего вообще нет ни у кого, кроме teltonika.
В том числе и у дилеров.
Зачем такие секреты - непонятно. Вероятно, для того чтобы осложнить жизнь серых поставщиков/разработчиков...
103
ID не только для приборов разные, они от прошивки еще могут меняться  А у 9хх даже принцип их формирования другой, отличный от прежних приборов.
104
(edited by SAT 23/06/2017 10:46:07)
Чехарда с ID в зависимости от прошивки началась с FM11XX - это же целая серия разных приборов.
Возможно, у Teltonika возникло желание унифицироваться с другими моделями (FM5XXX) или использовать наработки прошивок для других моделей. Возможно, были совершенно сторонние скрытые соображения
Истинные мотивы производитель, скорее всего, не огласит. Но в случае чехарды с ID исчез смысл фиксировать их в мануалах.
Способ определения их есть (см.  выше), а переписывать мануалы раз в несколько месяцев нецелесообразно.
Хотя отсутствие даже англоязычных мануалов в секции download на сайте самой Teltonika удивляет и не способствует распространению продукции.
PS Оффтопик... Именно обилие прошивок с разными ID, фунционалом и пр.  привело меня при ремонтно-диагностических работах к выводу, что проще перешить последней прошивкой, чем возить с собой десяток конфигураторов для каждой модели. (
105
До сих пор, через время появлялся перевод от дилера...
Хотя отсутствие перевода от производителя - неумная политика, при активной попытке расшириться на российском рынке.
Может,однако, появление представителя ТП Teltonika на форуме - тенденция?
106
В общем вопрос с рассшифровкой ID для FMBxxx у нас остался открыт, наш менеджер открыто заявляет, что данную инфу предоставить нам не может, так что пользуемся методом научного Тыка.
Есть другая более серьезная проблема,  данным устройствам вообще нельзя доверять (по крайней мере на сегодняшний день) они живут собственной жизнью...что называется - хочу работаю, хочу не работаю - а клиенты тем временем жалуются sad
Трекер может просто перестать слать данные, во время движения автомобиля. Пишем ему СМС, смс доходят а ответа нету. Перезагрузили устройство, оно два-три дня работает и пропадает, причем некоторые трекеры пропадают насовсем, приходится ехать клиенту и менять. За последних 3 недели мы "накатали" уже более 1300км. Прямо Русский бизнес как говорится )) за 3 купил за рубль продал.
Люди подскажите, у нас одних так, может мы что-то не правильно делаем? Или все-же дело в устройствах?
107
Здесь в теме о проблемах сменной флеш-памяти говорили, брак признавали, заменить предлагали...
108
Мы сейчас как раз меняем SD-карты нашим клиентам.
Менеджеры связываются с клиентами, у кого по нашей информации (согласно списка серийных номеров от Телтоники) могут возникнуть проблемы. Чтобы ускорить процесс, вы можете связаться с вашим менеджером.
Также карты поменяны на всех приборах, которые на складе.
Руководство пользователя на FMB900/920 давно переведено и даже выложено здесь на форуме.
Конфигуратор переводится но медленно. Без обид, но тех. поддержка тонет в куче абсолютно банальных вопросов.
Кстати, часть вопросов по конфигуратору может быть решена после просмотра вэбинара. https://youtu.be/xNlbYHLSSuY?t=959
По поводу ID - воюем и победа наша близка smile
Skype: gamov.euroml
109
(edited by edmservice 23/06/2017 16:44:16)
Писали что спиртом протирать нужно:) и все пройдет.
Заменить предлагали, диллеры а  от Изготовителя такой информации небыло. Мы к сожалению (в данном случае) с телтоникой напрямик работаем.
110
(edited by nicalf 03/07/2017 15:09:25)
не помогла замена SD-карт, терминалы направили к вам, получили обратно (пересылка вся за наш счет), в итоге через несколько дней опять завис терминал. КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ? Техподдержка Евромобайла "футболит" на менеджера (Иришин Святослав), который нам продал этот недоприбор под названием FMB900.
111
Брал у евромобайл 2 видеорегистратора на тест. У одного при отключении питания слетали дата и время, второй так и не передал ни одного кадра по 3G.  Один начинает писать с 1970 года) второй нормально пишет на жесткий диск, кодируя в каком то адском китайском кодеке))
Решили что такие регистраторы нам не подходят, вернул обратно- их сервис ответил что они рабочие.. и прислал их мне обратно))
112
Помогите разобраться с реле блокировки на FMB 900 dout включен сообщение отправляю setdigout  и ноль реакции реле рабочее.
В чем может быть проблема
113
Dmitriy D. относительно питания проверьте выход - возможно вы на реле подаете 2 -, вот оно и не срабатывает. На выходе у телтоники если не ошибаюсь приходит минус, значит на релюшке у вас постоянно должен быть +. И релюшка может быть на 12В и на 24В
114
Доброго времени суток.
Столкнулись с проблемой на 920.
При долгом нахождении трекера вне зоны GSM сети (более 2-х дней), трекер при возвращении в сеть больше не выходит. Помогает только полное отключение питания и внутреннего аккумулятора.
Прошивка Ver.01.00.22.Rev.06
Дмитрий
Казахстан, Алматы
wts.kz
115
sdim185 По нашей информации, была партия приборов с бракованными картами памяти из комплекта. Как раз, если проблема проявляется только после долгого нахождения вне зоны доступа, проблема с черным ящиком похожа на правду.
Попробуйте заменить карту памяти самостоятельно.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
116
Актуальная прошивка: FMB.Ver.01.00.32.Rev.00.e
Проблема была с трекерами FMB900
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
117
На старых прошивках команда активации выхода не работала, как я помню. Залейте актуальную, 1.0.31.
118
На новых сериях FMA/FMB формат GPRS команд немного отличается от старых версий FM.
На данный момент мы поправили данный момент и должно работать.
Ну и рекомендации по обновлению прошивки тоже, возможно, актуальны
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
119
Зажигание настраивать как in1 ?
120
Если провод от зажигания подключен на Digital Input 1, то по параметру io_1
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
121
Постоянно пропадает связь на этих приборах , на некоторых при попытке прошить постоянно ошибка что операция отменена, что за жесть а не прибор. На некоторых прошитых на ****.32 связь отваливается иногда на ходу, смс доходят но связи нет и ответы не приходят.
122
(edited by Aliv 31/07/2017 09:38:49)
Кучу абсолютно банальных вопросов можно исключить, имея документацию на русском языке и другие мелочи, типа актуального конфигуратора в открытом доступе, а не по запросу у дистрибьютора.
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга - LocMe.ru. Датчики уровня топлива ONE.MAX В трудное время поддерживаем бизнес коллег и снижаем стоимость наших датчиков!
+7(495)132-64-03, +7(8452)77-32-97.
123
Описание всех параметров io_N добавлено на сайте Teltonika и в разделе "спецификация" на страничке каждого прибора FMB на сайте Gurtam
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto … cification
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
124
....плюсанул....и в продажу не пускать пока не переведут....шевелиться быстрее будут.
125
Aliv wrote:
..... и другие мелочи, типа актуального конфигуратора в открытом доступе, а не по запросу у дистрибьютора.
http://teltonika.lt/product/fmb920/
Закладка Downloads:
FMB920 Flyer (En)
FMB920 Flyer (Ru)
FMB920 User Manual (En)
FMB900-FMB920 wiring scheme
How to connect Bluetooth Hands Free adapter to FMB device (En)
How to connect OBD II Bluetooth Dongle to FMB device (En)
FMB device debug over Android smartphone (En)
FMB9 IP54 Declaration of conformity (En)
FMB9 IP54 Test Report (En)
FMB Firmware Errata (En)
FMB PC drivers
FMB Configurator                                                 <------
FMB devices IO elements AVL ID list (En)      <------
http://overseer.ua
