451
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
Serg2707 пишет:
буду обязан
так давайте электропочту
452
(18/03/2017 07:45:29 отредактировано opl)
Специалистами Гуртам совместно с производителем Микролайн  идет активная доработка
протокола Автоскан для полноценной поддержки на виалоне.
В настоящий момент выявлена и анализируется проблема пропадания участков трека, которые были записаны в черный ящик при отсутствии GSM и не корректно выгружались из памяти на сервер.
Опытным путем при тестировании установлено, что пока для формирования более-менее корректного трека, необходимо, чтобы
терминал брал время с сервера виалон, а не по GPS.
Терминалы старого типа в квадратных корпусах делают это по умолчанию сами.
Терминалам нового поколения А100 и А200 нужно дать две команды:
#P181=0       - синхронизировать  время терминала  с сервером  при каждом подключении
save_setup   -сохранение настроек в памяти
ReStarT         -перезагрузка
команды можно отправить по TCP из виалона последовательно.
Но пока в виалоне не будет исправлена работа парсера, хороших треков не получить.
На текущий момент Гуртаму  передан полный протокол обмена терминала Автоскан с сервером.
В ближайшее время все должно заработать корректно и внедрена наконец то  поддержка на виалоне  полной информации,
поступающей от  терминала (цифровые 485-е, К-лайн и аналоговые  ДУТы до 5 шт, датчики  и TM-button по 1-wire, кол-во спутников, курс, высота, доп входы, информация по CAN и т.д.)
453
Доброго дня, не поделитесь программатором и прошивкой на старичка № платы 209B2
электропочта mriks@list.ru заранее благодарствую.
454
Отправил
455
opl пишет:
Интересно как скоро это произойдет
456
opl пишет:
Пишите мне по автоскану, будем разбираться. Поставили 400 штук. Смысла их на виалон подключать нет. Родное ПО в сто раз лучше все обрабатывает. ПО бесплатно дистрибутивы на сервере http://www.auto-scan.ru/skachat.html  Всем кто ищет конфигуратор прибора сообщаю, что он встроен в ПО Автоскан,
Процедура доступа к настройкам прибора:
1.качаете   с оф сайта драйвер USB
2. качаете с оф сайта дистрибутив ПО, устанавливаете, на все вопросы ПО отвечаете далее, мастер, ок.
При первом запуске ПО пароль (пароль узнавать у меня, есть нюансы, чтобы водители ничего не напортачили случайно)
3. В запущенном ПО Автоскан выбираете пункт Инструменты\программатор для регистраторов (последний пункт)
***Внимание поправка**: пункт "программатор" в меню Инструменты доступен только дилерам.
2014 год: поправка - программатор есть у меня отдельным файлом, высылаю по вашему запросу.
4. Подключаете прибор кабелем mini-USB-USB к компьютеру и видите в программаторе все настройки прибора, далее программируете прибор так как вам надо.
На виалон  подключал но собственное ПО в разы удобнее и проще. Построить отчеты   всего в три клика. Работать с графиками и анализировать их в разы удобнее, он лайн слежение от 1 секунды !! (Параметры\Разное период опроса прибора сек.) Картография 9 карт в т.ч. навител, картинки машин на карте любые по вашему желанию, размер не ограничен.
ПО и обслуживание на сервере бесплатно, сервер поддерживает завод изготовитель, есть web-интерфейс.
Работает форум, там есть ответы на все вопросы.
Периодически покупаю б/у приборы. У кого валяются за не надобностью могу купить.
Скачали программу автоскан, для подключения к серверу требуется логин и пароль, а где их взять можно? ))
457
(15/05/2017 12:03:16 отредактировано opl)
В общем то там все просто:
1. Скачали дистрибутив, запустили, на все вопросы отвечаем Да, Далее, ОК ничего не меняя
2. Запускаем  по ярлыку Автоскан-GPS,  первый пароль будет: .... ээ спросить у меня через ЛС
3. Далее логин и пароль подключения к серверу для тестов и настроек можно вбить такой:  microline / 123456789 (логин/пароль)
4. Делаем в программе добавить терминал, номера терминалов (ID)  могут быть любыми, и должны начинаться с пятерки т.е диапазон  5.....99999,  т.к. логин и пароль тестовые то номера терминалов рекомендую брать от 7ХХ .....
6. Прописываем в терминал логин и пароль   microline / 123456789 и номер регистратора, какой придумали.
7. Подаем питание и он должен появиться в программе зеленым. тестим ,смотрим, нравится /не нравится, если приняли решение использовать родной софт Автоскан, то формируем свою пару логин и пароль на сервере и пользуемся бесплатно.
Примечание: логин и пароль я могу вам создать на сервере на любое кол-во терминалов, без абонентской платы.
458
(15/05/2017 13:13:27 отредактировано opl)
С виалоном отработка протокола продолжается, выпущена новая прошивка для терминалов Автоскан серии А100, А200
в настоящий момент прошивка тестируется, идут показания с 2-х ДУТов, температура 1-wire, обороты, скорость и т.д.
Старым терминалам прошивка обновляться не будет.
В общем я добился корректной работы виалона с терминалами Автоскан, в части отрисовки треков, чтобы не летали треки, и все рисовалось качественно и без потерь. (Ушел почти месяц изучения настроек влияющих на качественную и без проблемную отрисовку треков в виалоне).
459
opl пишет:
Как получить такую прошивку?
И как обстоят дела с потреблением трафика? (Есть проблема на нескольких терминалах настроены все одинаково машины эксплуатируются одинаково, но у некоторых приборов потребление трафика в 3-4 раза выше остальных)
460
Прошивка тестовая, возможны баги, так что пока не рекомендую ее заливать
от Гуртама:
1. поддержка новой прошивки виалоном доступна с прошлой недели
2. Треки  со стрелами пошли и команды которыми их убирали  не помогают, Время прибора по каким-то причинам стало опережать время сервера
Пока Микролайн разбирается, ждем результатов и новой прошивки.
461
Opl, здравствуйте!
Отправьте, пожалуйста, пароль (для первого входа в ПО Автоскана) на почту viksan.uu@mail.ru
Прибор валяется уже с мая 2012г. Сейчас потребовалось сбагрить.
Заранее спасибо!
  • Autoscan GPS (Микролайн)
462
Пароль на при первом запуске ПО Автоскан:  adm
463
Перечитал 4 первых страницы и нашёл информацию про программатор, которого нет в дистрибутиве... Собственно прошу его у Вас))) почта viksan.uu@mail.ru
и второй вопрос - номер регистратора, на корпусе не написано, как можно узнать?
464
Программатор встроен в само ПО, а номер регистратора заносится самостоятельно во время программирования начинается от №5, также заносится логин и пароль.
465
(25/05/2017 05:41:06 отредактировано ivankorenkov)
opl Доброго времени суток.
Сможете создать мне логин и пароль?
Написал в ЛС
466
(25/05/2017 06:42:20 отредактировано opl)
Для создания на сервере  логина и пароля, мне нужно от вас Город
и как вас назвать в системе, название организации или ИП или ФИО
Создам без проблем.
467
Добрый день! Вышлите пожалуйста конфигуратор для A110 и A200 и так  же необходимые логин и пароль для его настройки. Необходимо настроить на виалон. И еще, при отправке сообщений с командами и стандартным паролем - терминал не отвечает. Что может быть?
468
terminal пишет:
а выслать в космос? smile
469
на автоскане нет стандартного пороля, логин и пароль можно узнать когда подключитесь через конфигуратор
470
добрый день!
Не могли бы скинуть конфигуратор и мануал на tech@tahodrive.ru
Автоскан–А200
471
(10/07/2017 18:38:54 отредактировано opl)
Конфигуратор
Перед прошивкой смотреть версию :  HV107 или HV109 и выбирать соответствующую прошивку
Опубликовать вложения
Иконка вложений konfigurator.zip 929.39 Кб, файл был скачан 739 раз(а)
472
большое спасибо, не могли бы скинуть еще драйвер для подключения
473
Драйвер на официальном сайте http://www.auto-scan.ru/load/url=/files/A200_driver.zip
474
opl пишет:
Есть ли какие-то сдвижки по данному вопросу?
Есть рабочая версия прошивки?
475
Добрый день, да для терминалов серии А200 есть прошивка 306  профиль 2.16
На этой прошивке в виалон поступают значения
с трех ДУТов ,
текущий баланс сим карты,
обороты двигателя (белый отдельный провод),
напряжение борт.сети.
Вроде как стрелы победили, но все равно рекомендую настроить терминал - брать время с сервера
команда #P181=0  (отключает синхрозацию времени по GPS)
