51
Teltonika FMB900(920)
Re: Teltonika FMB900(920)
overseer wrote:
5 мая Телтоника выложила новую прошивку:
FMB.Ver.01.00.22.Rev.15.e.XIM
Спасибо.
NTP так и не работает.
Но поведение прибора заметно изменилось.
Он перестал впадать в off-line.
Т.е. независимо от зажигания общается с сервером.
Раньше были большие провалы. Из-за чего трек получался очень рваным.
Возможно это были какие-то настройки. Но с теми же настройками уже пол дня прибор исправно общается с сервером.
Т.е. прошивка явно пошла на пользу.
52
akkros wrote:
Арчибальд пишет:
p.s. с ELM327 сконектить пока не получилось, разбираемся...
Пришлось методом "научного тыка" разбираться. Ну ничего получилось с коннектить.
А каким образом получать информацию из obd?
Если выставить отправку через SMS то тогда понятно. Хотя это подходит только для критических событий.
А как в режиме мониторинга? Скажем, уровень топлива или температуры всякие?
Прибор формирует какие-то специальные пакеты данных?
В документации - полный ноль.
У меня вроде спаривается с ELM327. В крайнем случае подключиться к ELM327 при включенном FMB920 невозможно. Значит он подцепился. Но какой от этого толк, если FMB920 не может передать на сервер выбранные в конфигураторе данные.
Ну а отдавать в эксклюзивное использование ELM327 только для того, чтобы получать SMS о паре событий, как-то странно.
53
Провёл тестирование. Ничего прибор на сервер из EML327 не отправляет. Т.е. мониторинг OBD не работает.
Зато работает команда obdinfo.
Возвращает в ответном sms vin и ещё несколько параметров.
Похоже, этот функционал ещё не доработан.
54
il254
А вы в конфигураторе включили нужные параметры для отправки?
55
Конечно включил.
Аналогично I/O.
Пробовал режим Monitoring и On change.
Никаких новых avl-пакетов сервер не получал.
Не имею возможности смотреть log при коннекте с OBD.
А удалённый лог по команде log2srv, как уже заметили выше, не работает.
56
.....пока собирался сконфигурировать 900, новая прошивка вышла...еще подождать?  smile
57
У меня при обновлении на 01.00.22.Rev.15 все настройки сохранились.
58
maxgandreevich wrote:
Есть пару вопросов по прибору fmb900:
1. На fmb900, в ответе на команду "getinfo", параметр "gps" при нормальной работе терминала =1. На других моделях этот параметр =3, в мануале указано, что если нав. модуль работает, то этот параметр должен быть =3. У всех приборов такой "нюанс" или это баг конкретно этого образца?
2. Как удалённо снять логи? Прибор на команду "log2srv" не отвечает.
Добрый день всем
1 с ФМБ немного по другому, тут не как в других приборах, на фмб 1 есть gps, 0 - нету.
2 ФМБ не работает с командой log2srv, ФМБ имеет лог через андройд, плюс будет еще один лог очень похожий на онлайл лог (log2srv пусть будет назван так), но не надо будут дополнительных програмок вроде Геркулес. Ближайшие время лог будет реализован.
прилагаю новейших мануал по 920, так есть подробная инструкция как с андройдом сянть лог
https://drive.google.com/file/d/0BxXgX4 … BjMk0/view
так же забегая немного вперед будет не одна функция взаимодействия андройда и ФМБ.
на счет подключения OBD сканера, ФМБ со сканером состыкован?, то есть прибор увидел и подключился к OBD сканеру для считывания?. На счет этого тоже расписано в мануале - посмотрите пожалуйста.
на счет NTP, как я понял из Вашего текста - Вы уже обновили на FMB.Ver.01.00.22.Rev.15.,тогда снимите пожалуйста лог, и лог вместе с конфигурацию, передайте менеджеру (Вашему представителю у кого были приобретены приборы) будем разбираться.
01.00.22.Rev.15 -обновляйте не ждите
59
....как то расслабился на упрощенной конфигурации 11хх....а тут и не по русски еще....кому не трудно, сконфигурируйте файл
Оператор -МТС
Дистанция - 100м
Угол - 7
Время - 1 мин
Стоянка 1 час
193.193.165.166 (оранж)
21327 порт
чтоб показывал напряжение сети и фильтрацию от звезд если есть.
основное вроде все написал.
Заранее спасибо.
60
Как то так: https://www.dropbox.com/s/ah20b3s2erew4 … onfig?dl=0
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
61
...спасибо..
...еще пару вопросов..
1 в конфигураторе есть папка ру....но как язык поменять?
2 что за вкладка синхронизации времени?  при чем там  сервер авл?
62
(edited by GoGPS 15/05/2017 20:34:44)
Язык хранится в папке \Localization\en-US
Если нет GPS, то время будет синхронизироваться через timeserver (как вариант)
www.gogps.eu
63
Всем привет.  Тестирую FMB920 и наблюдается проблемка, что устройство просто перестает слать минуту, две и т.п. А потом как ни в чем не бывало продолжает отправлять координаты, складывается впечатление, что теряется GSM и устройство не выгружает координаты или вообще их не записывает.
Скрин во вложении
  • Teltonika FMB900(920)
64
Movement source как установлено?
Более правильно - Ignition. Ну а зажигание - 13-30 вольт если прицеплен к аккумулятору или 12.. если к бортовой сети.
Иначе будет сам определять текущий режим по спутникам и может переключаться в режим On stop
Ну и последнюю прошивку установить.
У меня были большие пропуски, после обновления вроде гладенький трек.
65
(edited by il254 17/05/2017 21:05:34)
С OBD - шляпа полная.
Один раз удалось получить вот такое:
Prot:6,VIN:xxxxxxxxxxxxxxxxx,TM:10,CNT:3,ST:DATA REQUESTING,P1:0xBE1FA813,P2:0x9005A011,P3:0xFADC8001,P4:0x0,MIL:0,DTC:0,ID0,Hdr:7E8,Phy:1
где xx- это реальный vin
Не помню, вероятно это было на прошивке до 01.00.22.Rev.15.
Сейчас что только не делал, только вот так:
Prot:13,VIN:N/A,TM:10,CNT:0,ST:INIT,P1:0x0,P2:0x0,P3:0x0,P4:0x0,MIL:0,DTC:0,ID0,Hdr:0,Phy:1
или ещё хуже, вот так:
Prot:0,VIN:N/A,TM:10,CNT:0,ST:PROT DETECT,P1:0x0,P2:0x0,P3:0x0,P4:0x0,MIL:0,DTC:0,ID0,Hdr:0,Phy:0
Если Prot - это протокол, возможно он неправильно его определяет.
При этом OBD-сканер блокируется, т.к. невозможно к нему подключиться. Если FMB920 выключить, сканер отлично работает с приложением на мобильнике.
К сожалению, невозможно снять лог в режиме взаимодействия со сканером. FMB920 не поддерживает более одного Bluetooth-соединения. Соответственно, подключиться к FMB920 для снятия логов можно только по USB. У меня в автомобиле с этим проблемы.
Ещё одна проблема - в режиме Hands Free.
Если подключить гарнитуру - всё работает как описано в документации. Т.е. при звонке на треккер можно разговаривать по гарнитуре.
Но если подключиться к Bluetooth системе автомобиля при звонке на FMB920 автомобильный Bluetooth отображает входящий звонок и мгновенно сбрасывает вызов.
Могу предположить, что это особенность именно моего авто.
А было бы неплохо связываться по телефону со своим авто. Скажем, послушать что там творится.
Иначе даже не могу придумать кейс использования этой функции именно в автомобиле.
66
Скрин во вложении
Может это как раз тот случай, при котором советуют протирать контакты SD карты спиртом (где тут писали такое про FMB).
Такой трек обычно рисуют китайские трекеры за $10+, у которых нет памяти.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
67
Синхронизация NITZ случаем не включена?
68
Сорри , сам дурак. Всё работает. В дополнение к параметру Auto Connect to External Device - Hands Free необходимо установить Incomming Call Actions в один из 2-ух режимов: Do Nothing (ответ осуществляется с устройства - гарнитура/магнитола автомобиля) или Auto Answer (HF) - для автоматического ответа. Вот этот второй параметр позволяет удалённо прослушивать авто. Конечно, в этот момент на магнитоле отображается режим входного вызова. Т.е. это не скрытный режим. Кстати, в документации он отсутствует.
Но всё равно режим бесполезен. Моя система в авто не позволяет подключить более одного Bluetooth-устройства одновременно. Соответственно, отдавать в монопольное владение телефонию автомобиля треккеру - не лучшая идея.
Получается, задействовать Bluetooth треккера ни для чего, кроме как для просмотра логов со смартфона я не могу.
Возможно что-нибудь получится с OBD...
69
gps-sar wrote:
Скрин во вложении
Спиртом Евромобайл советует растирать, в наличии 2 FMB900, с штатными SD картами ничего не шлют на сервер, со всем сторонними картами (32Gb, 64Mb, 6Gb) работают в норме
70
(edited by Wanderer 19/05/2017 14:11:44)
А что за драйвера нужны?  Виндовс сама не находит, а те, которые подходили для прежних моделей телтоник, здесь что то не хотят работать sad
71
сорри, разобрался
72
.....подскажите какая смс активирует/деактивирует реле (белый провод? при активации минус появляется?)
73
Судя по мануалу, выход активируется СМСкой "setdigout 1" на постоянное время или "setdigout 1 60" на 60 секунд к примеру. Также может активировать выход звонком на устройство, необходимо сконфигурировать девайс на доверенный номер. Насчёт минуса не уверен, коллеги могут поправить, но должен появляться минус.
olaver.eu
74
....именно так, спасибо.
75
Коллеги,  у нас готов мануал на русском языке на приборы FMB900.
https://gurtam.com/hw/files/FMB900_User_Manual.pdf
Для наших партнеров он будет в ближайшее время доступен и на нашем FTP.
По вопросам просим вас писать на почту info@euroml.ru
И скоро-скоро должен появиться и русский конфигуратор.
Skype: gamov.euroml
