Re: Трекер с OBD II.
vinkel каждый сам себе злобный Буратино Эта железяка официально к нам не поставляется.
Коллеги, вы никогда не думали, что трекер в OBD, кок и любой другой с контактным подключением к CAN и K-Line попросту опасен ?
При всем уважении, но вы как менеджер в автосалоне. Они любят делать круглые глаза и с придыханием произносить слово "каншина", "слетсгарантии" и вотэтовотвсе.
Каждая вторая современная машина ездит с подключенной к CAN сигнализацией ! на дилере тоже режут провода при подключении CAN !
Головные устройства и парктроники тоже на каждом шагу могут в CAN.
Проверенное оборудование + квалифицированные установщики = надежность. Можно выбирать, на чем сэкономить.
vinkel пишет:Коллеги, вы никогда не думали, что трекер в OBD, кок и любой другой с контактным подключением к CAN и K-Line попросту опасен ?
1. Обижаете, я чуток в CANе разбираюь ) Поройте хотя бы это форум.
2. У сигнализаций и пактроников нет постоянного коннекта к Интернету.
3. Свинья была уверена, что хозяин создан для того, чтобы ее кормить, а она - чтобы регулярно кушать, "ведь так было всегда". Если есть техническая возможность аварии - значит рано или поздно это случится.
В процессе тестирования нами одного из OBD трекеров очень уважаемого производителя, в автомобиле загоралась лампочка CheckEngine
С квалификацией наших установщиков также все в порядке (хотя мне сложно представить ,как можно не правильно воткнуть OBD трекер)
Поэтому основания для опасений, определенно, есть
yavi И у нас подобный случай был. После чего производитель снял с продажи эту модель.
Можно немного подробностей: какая машина, какой трекер (хотя бы намеком), как конкретно проявилась проблема? Сразу загорелась лампа или по прошествии времени/какого-то события? Автомобиль двигался или нет ? Может это произошло во время настройки трекера ? Как погасили лампу?В курсе ли был Заказчик?
В Мерседес, кстати, при обнаружении паразит-подключения к CAN, ЭБУ двигателя включает ограничение скорости 40 км/час. Что было в вашем случае?
Собираю материалы для статьи, подключайтесь. При желании - могу упомянуть ваше реальное или виртуальное имя в ссылках к статье.
vinkel Не хотелось бы делать антирекламу ни одному из производителей, т.к. точные причины нам не известны.
Лампа периодически загоралась в движении в одном автомобиле и не загоралась в другом.
ELM 327 после извлечения трекера ошибок не нашел. Более профессиональный поиск ошибок не делали.
vinkel Трекер одного из китайский производителей. Машины были Mercedes Sprinter. По нашему мнению ошибку вызывало то, что трекер отправлял в кан запрос "не вовремя".
Спасибо за инф.
Еще раз: речь не о рекламе/антирекламе кого-то из конкретных производителей. OBD трекеры (с контактом на CAN) опасны в принципе, именно эту мысль я пытаюсь продвинуть. И найти способ решить проблему.
.....что трекер отправлял в кан запрос "не вовремя"... пусть только считывает а не лезет с запросами.
поэтому и обратился " при всём уважении"
Интернет в сигнализациях есть. И причем здесь интернет?
3. . Если есть техническая возможность аварии - значит рано или поздно это случится.
Сгорит китайский трекер вместе с машиной и без каншины.
Моя мысль - ваши опасения имеют право на существование. К CANшине контактно нельзя подключать что-попало.
Однако! Атолы с Касби работают c CAN, причем протокол на некоторых марках далек от стандарта.
Если кассиры смогли в CAN, то и производители трекеров смогут. Не все и не сразу, тут я с вами спорить не буду.
Тоже сталкивался, особенно касается трекеров, которые по OBD2 запрашивают. Также на некоторой технике можно просадить шину, перестанут работать другие допы, или диагност не сможет подключиться.
....в общем пока в овд2 только +,-,зажигание .
vinkel пишет:2. У сигнализаций и пактроников нет постоянного коннекта к Интернету.
GPRS команды, удаленная перепрошивка и т.п. способы намеренного воздействия на автомобиль.
Сформулируем задачу так
Дано: Виалон-хостинг с миллионом подключений и известными адресами
Требуется: получить доступ к одной или нескольким учетным записям, выбрать OBD трекеры, выбрать работающие машины, разослать им команды на глушение двигателя или доступ к активной диагностике. Цель такой атаки может быть самой разной, мы обсуждаем техническую возможность.
Это нерешаемая задача ?
На фоне всего написанного, связка teltonika FMB 900 + elm327 я так понимаю тоже попадает в список "потенциально опасных для использования"?
Можно Аркан, Кобру, Цезарь взломать и всем глушение отправить. Интереснее будет.
так можно в OBD2?
какие последствия?
трекер с OBD2 протоколом ничего не считает, если не спросит.
Как и канлог?
Как и канлог?
есть мнение, что в некоторых случаях канлог отправляет запрос в шину, но я такого еще своими глазами не видел.
...этот посылает?
этот способен на все. Белорусские крокодилы - самые опасные.
qwerty16 пишет:...этот посылает?
обоснуй, для всех, коль заговорил...
cynpeccop пишет:qwerty16 пишет:...этот посылает?
Пошутил человек, Крокодилы это бесконтактные считыватели CAN, посылать что то в шину в принципе не могут )
так можно в OBD2?
http://www.popmech.ru/vehicles/252652-k … shestviya/
