Topic: Трекер с OBD II.
Здравствуйте.
Если есть прибор с разъёмом OBD II , который считывает информацию с борт компьютера, можно ли не подключая ДУТ контролировать уровень топлива на wialon, с помощью такого трекера?
Здравствуйте.
Безусловно можно, но при условии что во первых автомобиль отдает само топливо через OBD и во вторых трекер понимает что отдает автомобиль.
Для начала нужно у производителя трекера посмотреть список автомобилей и параметров которые он может прочитать.
Но по опыту скажу что нужно самому пробовать конкретный трекер на конкретном автомобиле.
Какие то авто отдают уровень топлива в литрах, кто то в процентах, кто то только моментный расход.
В дополнение к вышеизложенному, точность штатных датчиков уровня топлива не всегда удовлетворяет требованиям клиентов.
Здравствуйте.
Напишите что за прибор и на какое авто хотите ставить. Может подскажу
Всем привет!
Хотел поинтересоваться, кто-нибудь устанавливал датчик донного клапана на топливозаправщик (он используется для информирования срабатывания донного клапана - например при сливе топлива из цистерны)?
Приветствую Андрей!
Как Вам удается сохранять равновесие при езде на одном колесе на правой ноге и при этом не падать с бордюра?
Всем привет!
Здравствуйте.
http://bitrek.ua/kontrol-transporta/bi-820-trek-obd
Gde24 wrote:Здравствуйте.
с кончиков пальцев сорвал
Заинтересовался, но непонятно какие протоколы прибор умеет читать по OBD? Или он читает CAN только через разъем OBD?
Привет
Тут есть описание https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7121
У каких машин есть уровень топлива в протоколе OBD2 ? По моим наблюдениям - у единиц.
cynpeccop, Вы ошибаетесь. посмотрите, хотя бы таблицу поддерживаемых ТС у CAN-LOG. Там их более чем достаточно.
Я про протокол OBD2 диагностики - вопрос/ответ. Уровень топлива в необязательных пидах и производители не спешат соответствовать этой части. А CAN-Log работает иначе.
вот ребята тут пишут про трекер, который должен читать CAN: http://www.irz.net/ru/products/coming-s … onnect_CAN. представители здесь на форуме сидят. я так понимаю он не продается еще, хотя кто знает)) не спрашивал. пробовал их обычный коннект без чтения CAN. вообщем-то мне CAN ни к чему, а работал трекер хорошо.
Максим, эта разработка является проектным решением, в серийное производство не запущена. Поясню.
К сожалению, из-за различий в протоколах у разных автоконцернов и использования разных пинов OBD-разъёма в качестве сигнально-информационных, совместимость OBD-читалки возможна лишь с ограниченным количеством автомобилей на рынке. Также далеко не все желаемые параметры удаётся считать, и список этих параметров сильно отличается в зависимости от производителя авто. В связи с этим, мы остановились на серийном выпуске модели iON Connect - OBD-II трекера с анализом стиля вождения и возможностью уведомления об эвакуации и ДТП - оставив разработку, читающую шину CAN, проектным решением.
Коллеги, подскажите, есть трекеры в OBD2 с возможностью установки сим-чипов? Интересует только мониторинг, чтение данных с OBD (кроме напряжения) не требуется.
anzi1331 возможно коллеги из iRZ Online смогут помочь.
Были случаи, мы сами впаивали даже туда, где нет места под сим-чип (в некоторых трекерах предусмотрено). Но, такая переделка - автоматом минус гарантия.
anzi1331, iON Connect имеет возможность установки сим-чипа.
http://irzonline.ru/terminals/product-ion-connect/
Спасибо.
Коллеги, вы никогда не думали, что трекер в OBD, кок и любой другой с контактным подключением к CAN и K-Line попросту опасен ?
Глюк в софте или намеренное вмешательство (удаленная команда, удаленная перепрошивка и т.п.) с выходом на активные запросы в шину это как минимум желтая лампа на панели, а в худшем - отказ двигателя, тормозов во время движения ?
vinkel Есть такая китайская шкатулка COBAN 306А, вот он опасен, потому, что реально может послать сигнал в шину.
Мы предлагаем прибор (iConnect), который берет только питание и сигнал зажигания. Заточен под качество вождения.
Другие приборы в порт OBDII я тоже считаю опасными, а прямое подключение неправильным.
Мы предлагаем прибор (iConnect), который берет только питание и сигнал зажигания. Заточен под качество вождения.Другие приборы в порт OBDII я тоже считаю опасными, а прямое подключение неправильным.
Есть примеры с COBAN или другими трекерами, которые могут подтвердить предположение об опасности таких девайсов ?
Насколько я знаю, Teltonika как раз по этой причине снимала FM1000 с производства. Раз уж такие монстры мониторинга не могут гарантировать одностороннее общение с CAN шиной, то чего ждать от китайцев! Teltonika вроде бы сейчас всё поправила, но осадочек, как говорится, остался../
Мы его тестировали. Есть отчет на сайте - здесь.
Из комплектного софта можно отдать команду на глушение двигателя. Эта опция работает. Использовать трекер мы не рекомендуем.
Во так-таки удаленно на ходу и заглушить двигатель ? Круто. На скорости при входе в поворот - тормоз колом, руль тяжелеет..... Прямо сюжет для триллера... Мы тут никаким плохим людям ничего не подскажем ???
