301
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
Ну и еще расписание можно включить для домашней сети
setparam 1545 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
302
Teltonika FM1110
(29/03/2017 09:59:59 отредактировано telecom)
Кто нибудь может подсказать модель этого gps модуля стоит в teltonika FM1110?
  • Teltonika FM1110
303
Teltonika FM1110
telecom пишет:
вот интересно у них новый GPS модем или старый?
Teltonika FM1110
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент.
ООО "Смарт-сервис"
+7(906)346-47-00 (icq: 163 63 5, skype: smrservice)
304
Teltonika FM1110
(29/03/2017 11:11:57 отредактировано gps-sar)
telecom пишет:
В описании написано - TG3300 (или эквивалентный)
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
305
Teltonika FM1110
Я хотел бы спросить, можно ли установить Movement sensor для отправки SMS только тогда, когда Ignition=0 ?
306
Teltonika FM1110
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой настройки терминала Teltonika FMA110.  После "Сохранения в память" и "Перезагрузки" терминал не выходит на связь. Пробовал в объекте прописывать FMA110 port 21342 / FM1110 port 21071 результата нет. Использую конфигуратор версии FM11ХХ 1.1.21.9. Что делать, подскажите, может быть кто сталкивался с данной проблемой? Файл конфигурации прикрепил.
307
Teltonika FM1110
(31/03/2017 19:09:33 отредактировано Арчибальд)
Заново конфигурацию залейте, перезагружайте отключением питания
308
Teltonika FM1110
Доброго времени суток!
Что-то уже угорел с Teltonika, до этого момента были куплены 10 трекеров -из них 7 нормально обновились и с конфигуратором обновились, 3 - не работают, у одного Sim init вечный, у двух- конфигурация не сохраняется из конфигуратора.
Собственно вопрос:
Были аварийно куплены 2 FMA110 в надежде (и в обещаниях от Radioterminal) нормальной настройки:
-Обновил апдейтером
-подключаюсь конфигуратором- постоянная реплика "Проверка сохраненной в память конфигурации не удалась"
Куда копать товарищи? сегодня кровь из носа нужно машины оборудовать, думал вчерашний рейд с новым трекером меня спасет-но видно не судьба.
309
Teltonika FM1110
Может дело не в трекере, а в шнурке или криво стоящем драйвере?
310
Teltonika FM1110
Да, часто встречалась такая ерунда. Последним конфигом спокойно настраивается, а ранними версиями на этапе проверки выдавало ошибку
311
Teltonika FM1110
anzi1331 пишет:
Не вариант, разные шнурки, разные ПК , win7/win10, Говорю же, загадка какая-то и головная боль с ними.
Только с teltonika такая проблема, остальные трекеры проблем никогда не вызывали.
312
Teltonika FM1110
(10/04/2017 12:10:49 отредактировано SAT)
VBA пишет:
anzi1331 пишет:
Только с  такая проблема, остальные трекеры проблем никогда не вызывали.
Конфигуратор teltonika - вещь в себе.
Давно уже не обращаю внимание на идиотское сообщение об истечении времени после отдачи команды на перезагрузку FM5300.
Сколько-то лет назад этот конфигуратор умел говорить "Reset done". Ошибки чтения конфигурации из памяти тоже встречались.
Всегда списывал эту ситуацию на неверно выставленные тайминги в ПО конфигуратора.
Я бы, после конфигурирования, по GPRS проверил основные параметры и устанавливал бы трекер, нашептывая добрые пожелания ...(каким-то)руким программистам производителя.
313
Teltonika FM1110
Друзья, подскажите что это такое?
  • Teltonika FM1110
314
Teltonika FM1110
gstengiz пишет:
Отображается трек поездок, а поездки фиксируются неправильно. Копать в этом направлении. Например, теряет спутники, и не видит скорость на пропущенных участках, соответственно, а детектор поездок по скорости настроен.
315
Teltonika FM1110
Надо сообщения смотреть. Может координаты пропадают, может трекер виснет...
316
Teltonika FM1110
Я хотел бы попросить вас прислать последнюю версию прошивки и конфигураторa для FM1110 по электронной почте.
Большое спасибо
leona.tomanova@email.cz
317
Teltonika FM1110
RP24telecom пишет:
gstengiz пишет:
Проблема решена. Детектор поездок. Минимальное время стоянки настроили.
Благодарю участников форума. Всем добра.
318
Teltonika FM1110
Здравствуйте.
Скиньте сюда, пожалуйста, конфигуратор FM11XX_Configurator_vY.1.24.X.
319
Teltonika FM1110
(26/04/2017 19:48:52 отредактировано kenel)
А этот не покатит!?
Должен подойти!
FM11XX_Configurator_v1.1.21.06
Опубликовать вложения
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.21.06.rar 1.62 Мб, файл был скачан 747 раз(а)
320
Teltonika FM1110
(26/04/2017 20:43:05 отредактировано leona)
Вы можете посмотреть на новые функции в прошивке v.01.24.xx в инструкции Teltonika здесь:
http://www.teltonika.lt/product/fm1110- … o-battery/
321
Teltonika FM1110
(01/05/2017 17:45:55 отредактировано teltonika_support)
Добрый день
хотел бы внести ясность в обсуждаемую тему по поводу версий прошивок , конфигураторов и самих конфигураций.
прежде всего рекомендуемая версия прошивки с самыми новыми изменениями FM11.Ver.01.24.13.Rev.00 (ссылка для  скачивания ниже)
Что бы все параметры конфигурации записалась и не выкидывало никаких ошибок - версии прошивки и конфигуратора должны подходить друг другу. То есть если Вы используете прошивку 24 версии, то конфигурировать прибор надо с 24 версией конфигуратора и сама конфигурация должны быть сделана тоже с этим конфигуратором. И точно так же с 21 версией,если в приборе 21-ая , значит конфигуратор 21-ый и конфигурация соответственно тоже.
Как итог: при записывании конфигурации убедитесь, что бы версии совпадали
Иконка вложений FM11.Ver.01.24.13.Rev.00.7z 1.23 Мб, файл был скачан 820 раз(а)
322
Teltonika FM1110
....а если все равно настройки слетают? ...ясность внесите ....
323
Teltonika FM1110
Пароль является: 1234
большое спасибо
324
Teltonika FM1110
teltonika_support пишет:
Добрый день
Очень приятно, что представители Teltonika появились на сим скромном форуме.
От себя добавлю следующее:
- практически все проблемы по оборудованию Телтоника решаются обновлением прошивки. Это нормальная ситуация (не только для производителей GPS оборудования), когда оборудование производится и ложится на склад с базовой прошивкой. И пока трекера дойдут до конечного потребителя (или интегратора, который будет монтировать трекер), производитель успеет отловить и исправить кучу глюков и недоработок. Поэтому крайне важно перед монтажем установить последнюю актуальную прошивку
- запрашивайте последние актуальные прошивки у дистрибьютеров. С недавнего времени Телтоника предоставила дистрибьютерам доступ к файл-серверу, где выложены самые последние прошивки. Их можно оперативно скачивать и распространять среди партнеров/интеграторов.
- это ОСОБЕННО актуально для новых продуктов (в частности серии FMA и FMB).
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
325
Teltonika FM1110
(01/05/2017 22:13:14 отредактировано leona)
Я хотел бы спросить, почему это не последняя прошивка доступна на Teltonika вебсайтe ?
Почему я должен просить на форуме ?
Последние руководства на Teltonika вебсайтe находятся.
