301
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
Ну и еще расписание можно включить для домашней сети
setparam 1545 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
302
Teltonika FM1110
(edited by telecom 29/03/2017 09:59:59)
Кто нибудь может подсказать модель этого gps модуля стоит в teltonika FM1110?
  • Teltonika FM1110
303
Teltonika FM1110
вот интересно у них новый GPS модем или старый?
Teltonika FM1110
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент.
ООО "Смарт-сервис"
+7(906)346-47-00 (icq: 163 63 5, skype: smrservice)
304
Teltonika FM1110
(edited by gps-sar 29/03/2017 11:11:57)
В описании написано - TG3300 (или эквивалентный)
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
305
Teltonika FM1110
Я хотел бы спросить, можно ли установить Movement sensor для отправки SMS только тогда, когда Ignition=0 ?
306
Teltonika FM1110
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой настройки терминала Teltonika FMA110.  После "Сохранения в память" и "Перезагрузки" терминал не выходит на связь. Пробовал в объекте прописывать FMA110 port 21342 / FM1110 port 21071 результата нет. Использую конфигуратор версии FM11ХХ 1.1.21.9. Что делать, подскажите, может быть кто сталкивался с данной проблемой? Файл конфигурации прикрепил.
307
Teltonika FM1110
(edited by Арчибальд 31/03/2017 19:09:33)
Заново конфигурацию залейте, перезагружайте отключением питания
308
Teltonika FM1110
Доброго времени суток!
Что-то уже угорел с Teltonika, до этого момента были куплены 10 трекеров -из них 7 нормально обновились и с конфигуратором обновились, 3 - не работают, у одного Sim init вечный, у двух- конфигурация не сохраняется из конфигуратора.
Собственно вопрос:
Были аварийно куплены 2 FMA110 в надежде (и в обещаниях от Radioterminal) нормальной настройки:
-Обновил апдейтером
-подключаюсь конфигуратором- постоянная реплика "Проверка сохраненной в память конфигурации не удалась"
Куда копать товарищи? сегодня кровь из носа нужно машины оборудовать, думал вчерашний рейд с новым трекером меня спасет-но видно не судьба.
309
Teltonika FM1110
Может дело не в трекере, а в шнурке или криво стоящем драйвере?
310
Teltonika FM1110
Да, часто встречалась такая ерунда. Последним конфигом спокойно настраивается, а ранними версиями на этапе проверки выдавало ошибку
311
Teltonika FM1110
Не вариант, разные шнурки, разные ПК , win7/win10, Говорю же, загадка какая-то и головная боль с ними.
Только с teltonika такая проблема, остальные трекеры проблем никогда не вызывали.
312
Teltonika FM1110
(edited by SAT 10/04/2017 12:10:49)
Только с  такая проблема, остальные трекеры проблем никогда не вызывали.
Конфигуратор teltonika - вещь в себе.
Давно уже не обращаю внимание на идиотское сообщение об истечении времени после отдачи команды на перезагрузку FM5300.
Сколько-то лет назад этот конфигуратор умел говорить "Reset done". Ошибки чтения конфигурации из памяти тоже встречались.
Всегда списывал эту ситуацию на неверно выставленные тайминги в ПО конфигуратора.
Я бы, после конфигурирования, по GPRS проверил основные параметры и устанавливал бы трекер, нашептывая добрые пожелания ...(каким-то)руким программистам производителя.
313
Teltonika FM1110
Друзья, подскажите что это такое?
  • Teltonika FM1110
314
Teltonika FM1110
Отображается трек поездок, а поездки фиксируются неправильно. Копать в этом направлении. Например, теряет спутники, и не видит скорость на пропущенных участках, соответственно, а детектор поездок по скорости настроен.
315
Teltonika FM1110
Надо сообщения смотреть. Может координаты пропадают, может трекер виснет...
316
Teltonika FM1110
Я хотел бы попросить вас прислать последнюю версию прошивки и конфигураторa для FM1110 по электронной почте.
Большое спасибо
leona.tomanova@email.cz
317
Teltonika FM1110
Проблема решена. Детектор поездок. Минимальное время стоянки настроили.
Благодарю участников форума. Всем добра.
318
Teltonika FM1110
Здравствуйте.
Скиньте сюда, пожалуйста, конфигуратор FM11XX_Configurator_vY.1.24.X.
319
Teltonika FM1110
(edited by kenel 26/04/2017 19:48:52)
А этот не покатит!?
Должен подойти!
FM11XX_Configurator_v1.1.21.06
320
Teltonika FM1110
(edited by leona 26/04/2017 20:43:05)
Вы можете посмотреть на новые функции в прошивке v.01.24.xx в инструкции Teltonika здесь:
http://www.teltonika.lt/product/fm1110- … o-battery/
321
Teltonika FM1110
(edited by teltonika_support 01/05/2017 17:45:55)
Добрый день
хотел бы внести ясность в обсуждаемую тему по поводу версий прошивок , конфигураторов и самих конфигураций.
прежде всего рекомендуемая версия прошивки с самыми новыми изменениями FM11.Ver.01.24.13.Rev.00 (ссылка для  скачивания ниже)
Что бы все параметры конфигурации записалась и не выкидывало никаких ошибок - версии прошивки и конфигуратора должны подходить друг другу. То есть если Вы используете прошивку 24 версии, то конфигурировать прибор надо с 24 версией конфигуратора и сама конфигурация должны быть сделана тоже с этим конфигуратором. И точно так же с 21 версией,если в приборе 21-ая , значит конфигуратор 21-ый и конфигурация соответственно тоже.
Как итог: при записывании конфигурации убедитесь, что бы версии совпадали
322
Teltonika FM1110
....а если все равно настройки слетают? ...ясность внесите ....
323
Teltonika FM1110
Пароль является: 1234
большое спасибо
324
Teltonika FM1110
teltonika_support wrote:
Добрый день
Очень приятно, что представители Teltonika появились на сим скромном форуме.
От себя добавлю следующее:
- практически все проблемы по оборудованию Телтоника решаются обновлением прошивки. Это нормальная ситуация (не только для производителей GPS оборудования), когда оборудование производится и ложится на склад с базовой прошивкой. И пока трекера дойдут до конечного потребителя (или интегратора, который будет монтировать трекер), производитель успеет отловить и исправить кучу глюков и недоработок. Поэтому крайне важно перед монтажем установить последнюю актуальную прошивку
- запрашивайте последние актуальные прошивки у дистрибьютеров. С недавнего времени Телтоника предоставила дистрибьютерам доступ к файл-серверу, где выложены самые последние прошивки. Их можно оперативно скачивать и распространять среди партнеров/интеграторов.
- это ОСОБЕННО актуально для новых продуктов (в частности серии FMA и FMB).
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
325
Teltonika FM1110
(edited by leona 01/05/2017 22:13:14)
Я хотел бы спросить, почему это не последняя прошивка доступна на Teltonika вебсайтe ?
Почему я должен просить на форуме ?
Последние руководства на Teltonika вебсайтe находятся.
