151
Teltonika FM1125
Re: Teltonika FM1125
woollen пишет:
Да, тогда сообщения при изменении состояния датчика движения будут отправляться сразу.
Настроили, пока будем наблюдать. Спасибо!
152
Teltonika FM1125
При такой настройке, teltonika на стоянке будет слать сообщения чаще, чем задан параметр "min period" на стоянке. Объект движется (в сообщениях param240=1) -> объект остановился (прибор пришлёт, что нет движения param240=0) -> объект начал движение, param240 изменится на "1". Без движения (скорость 0), но при заведённом двигателе teltonika может фиксировать изменение параметра "movement" гораздо чаще чем это нужно.
153
Teltonika FM1125
Ну вообще-то в любом случае придется выбирать - либо оперативно получать данные в реальном времени, либо экономить трафик.
154
Teltonika FM1125
Можно получать данные в реальном времени и экономить трафик.
1. Включаем передачу скорости "param24":  ставим высокий приоритет, когда срабатывать "on range entrance" (когда объект остановиться сразу пришлёт сообщение с отсутствием скорости.
2. "Movement" param240 меняем с " "On Both" на "on exit" сообщение будет отправляться только при начале движения.
Ещё подобный сценарий можно реализовать с помощью настройки события "Trip".
155
Teltonika FM1125
(26/04/2017 13:21:26 отредактировано woollen)
Это все отлично, только, например, скорость берется из GPS. И если обсервация не очень хорошая, то при стоянке, например, координаты меняются, при этом скорость тоже появляется.
Собственно, я не спорю с тем, что всё можно настроить. Я хочу сказать, что всегда есть нюансы.
156
Teltonika FM1125
(26/04/2017 21:42:40 отредактировано krishtofor.r)
maxgandreevich пишет:
Кстати да, вот скрин (даже красным подсвечивает):
Teltonika FM1125
157
Teltonika FM1125
То есть, я правильно понял, что нужно установить так:
Teltonika FM1125
Правильно по приоритетах и границах?
158
Teltonika FM1125
(27/04/2017 09:43:52 отредактировано maxgandreevich)
Speed - верхнюю границу ставьте 0, да и усреднение можно ставить минимальное.
Ну а чтобы совсем исключить лишние события по флагу "movement" настраивайте сценарий "trip"
  • Teltonika FM1125
159
Teltonika FM1125
люди добрые помогите!
у кого нибудь работает Teltonika FM1125 с дутом эскорт ТД-100? если да то дайте пожалуйста конфигурационный файл или помогите.
версии прошивок менял  от 01.21.10,   до 01.24.10. настроил по мануалу и даже поддержка  пыталась чем то помочь но на  виалоне не вижу данных от дута.
160
Teltonika FM1125
Kaira пишет:
Одинаковый сетевой адрес в 1125 и эскорте указаны?
161
Teltonika FM1125
RP24telecom пишет:
Kaira пишет:
да. указан 1 сетевой адрес
162
Teltonika FM1125
Впервые столкнулся с данным девайсом .Поможет ли кто с готовой конфигурацией для связки с цифровым ДУТ?
163
Teltonika FM1125
(01/06/2017 17:36:15 отредактировано teltonika_support)
Добрый день всем
эскорт ТД-100 использует RS485 подключение, то есть со стороны приборы тоже должно быть выставлено так же  RS485 байдрейт 19200(выставиться автоматически). Если с подключением все в порядке, нажимаете Rescan и в графе ID должен быть номер. Далее сохраняете конфигурацию (обязательно что бы номер ДУТ(ИД) вписался в прибор).
Прилагаю картинку подключения ДУТ через RS485
  • Teltonika FM1125
164
Teltonika FM1125
Здравствуйте. Помогите с конфигуратором для 1125. версия прошивки 21. нужен 21 конфигуратор. Спасибо.
tomi_pak@bk.ru
165
Teltonika FM1125
(07/08/2017 08:28:48 отредактировано teltonika_support)
Конфигуратор пристёгнут
Опубликовать вложения
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.21.09.7z 905.81 Кб, файл был скачан 619 раз(а)
166
Teltonika FM1125
teltonika_support Что то не так пошло с прикреплением файла.
Если не получится еще раз прикрепить, напишите в личку, найдем способ выложить на форуме
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
167
Teltonika FM1125
Dmitriy пишет:
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
___________________________________________________________
Teltonika FM1125
Ключевые особенности:
◾RS232/RS485 (подключение ДУТ, Garmin, LCD, RFID)
◾1-Wire (iButton, регистрация водителей, блокировка двигателя, мониторинг температуры, поддержка датчика DS18B20, генерация событий по нарушению температурного режима)
◾Поддержка RFID (регистрация водителей, контроль пассажиров)
◾Передача данных с помощью SMS/GPRS
◾Акселерометр
◾Возможность подключения до 5 датчиков топлива (RS485)
◾внешняя ГЛОНАСС/GPS антенна
◾Автономное питание благодаря наличию встроенного аккумулятора ёмкостью 170 мА*ч.
http://www.euromobile.ru/produkciya/glo … ry/fm1125/
Многие партнеры уже получили образцы данных трекеров, предлагаю делится опытом.
На какой прошивке действительно работает датчик ds18b20 c телтоникой 1125? Нужно будет подключать к холодильным установкам...
168
Teltonika FM1125
Есть кто настроил прибор с Меркурием, для выгрузки? Работает? Какие настройки?
169
Teltonika FM1125
На телтонике криво реализован 1-Wire. На уровне схемотехники либо тайминги не выдерживаются, либо сбои по питанию датчика. На стенде за 2 выходных гарантированно подключенный корректно датчик зафиксировал несколько раз "85" - нет массы, "200" и "300"; это неподвижно лежащий. Проверялось на нескольких разных приборах. Еще хуже при переключении на внутренний АКБ.
Решается только путем настройки фильтров в датчиках на сервере.
Кстати, еще одна неприятность. В старых телтониках отрицательная температура была знаковым числом. В новых - беззнаковое. Поэтому -1 соответствует 2^31/10, -2 = (2^31+1)/10 и пр., где-то так.
Поэтому дополнительно таблицу тарировки приходится городить.
170
Teltonika FM1125
serega.xmao пишет:
Добрый день
Если под Меркурием вы имели ввиду тахограф, то FM1125 не расчитан на работу с тахографом. Для этого предназначенны приборы FMB630. В данный момент идёт иследования тахографа меркурий для прибора FMB6320.
Если вы имели ввиду что-то другое, пишите в личку постараемся помочь
171
Teltonika FM1125
SanderAMC пишет:
Пожалуйста укажите с какой версией прошивки вы стретились с Вами описаной ситуацией
172
Teltonika FM1125
(14/08/2017 16:13:07 отредактировано SanderAMC)
Это от прошивки не зависит. Как-минимум за последний год на приборах 11хх, с любыми актуальными на момент прошивками.
Сейчас на 1125 с 1.26 проблема. Буквально за сегодня 3 раза 3000, два раза 2000 и с десяток 850. Причем в остальное время работает нормально.
Но ровно аналогично и 5300 работают.
173
Teltonika FM1125
SanderAMC пишет:
Пришлите пожалуйста в личку такую информацию
1 модель самого температурного датчика
2 лог или данные с сервера в тот момент когда выдает перечисленные Вами ошибки
Будем разбираться.
Жду от Вас информации
174
Teltonika FM1125
(26/09/2017 06:36:34 отредактировано nicalf)
Коллеги, доброго дня!
Проблема образовалась у 1125, в течении дня происходит "угасание" числа спутников, то есть утром как положено 18 спутников, потом все ниже и ниже, через несколько часов снижается до 0, и пропадает из виду, машина все это время в движении. После того, как дойдет до нуля, через некоторое время опять до 15-18 спутников, через некоторое время опять "угасание", что может быть?
  • Teltonika FM1125
175
Teltonika FM1125
Что при этом происходит с  Hdop и статусом нав. модуля? Какая прошивка? При отсутствии спутников если перезагрузить прибор, что будет?
