Re: Teltonika FMB900(920)
Резет- в данном случае сброс на заводские установки, перезагружайте отключением питания
...дык вроде пропускаете =загрузить в профиль= или тут нет?
+1
Всплыл нюанс. А в конфиге к 11хх это был просто резет....
Есть тут, загрузить в профиль и загрузить с профиля.
Ставлю 10 сек, 300 метров, 5 градусов, передачу 60 сек.
Слип по ГПС через 180 сек. и передавать без синхронизации по ГПС.
Размещаю под торпедой.
Трек повторяет четко, углы плавные.
Заметил чувствительность по сигналу по спутникам немного слабее чем с внешней антенной, но не критично.
Поставил 50 шт. полет нормальный. Нравится.
Понравилась работа с ODB и "блюпуп" гарнитурой.
у меня FMB920 под брендом NAVIXY.
Не могу конфигуратором открыть.
В чём может быть причина?
il254
Обновите прошивку.
У вас не соответствие прошивки и конфигуратора.
....сори...алюминизированная наклейка на корпусе закрывает часть жпс антенны...на 1 фото у Арчибальда ее нет...влияет ли хоть самую малость она на прием (жаловались на чувствительность жпс приемника)? ....или не обращать внимание?
qwerty16
На моих не влияет. В среднем 17 спутников показывает
...чтоб закрыть вопрос....может ли влиять эта наклейка на прием?
qwerty16
Как она влияет на прием не скажу.
После включения прибора количество принятых спутников плавно нарастает от 6 до 17
Этикетку не удалял. Трек устраивает.
il254
Обновите прошивку.
У меня 01.00.22
На скринах выше вроде та же версия, только прибор FMB900.
Возможно нужен файл конфигурации под эту прошивку?
FMB9 bmw cfg.config сделан для 1.0.0.11
Где бы взять этот конфиг для 01.00.22?
на вибинаре
https://www.euromobile.ru/events/obzor- … teltonika/
конфигуратор 0.4.19.5
не поможет ли кто найти эту версию?
il254 Так может в ЕвроМобайл стоит обратиться?
я частное лицо, меня отсылают в разные места :-)
в том числе и в этот форум.
Жадные все такие...
il254 Держите ссылку, там прошивка и конфигуратор новый. Обновите прибор, потом тем конфигуратором сможете настроить.
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Жадные все такие...
большущий фенкс!
Кстати, там по этой ссылки выложил и конфигураторы с прошивками для серии FM11XY
Жадные все такие...
Все претензии к Гуртаму.
Ограничен размер прикрепляемого файла.
А пользоваться сторонними файл обменниками не приучен.
Наклейка термофеном снимается на раздва), аккуратно без проблем. Под ней аналогичная надпись только без серийника.
Трек красивый, то, что не получалось изначально его получить - мои кривые настройки. Без наклейки видел 22 спутника, это максимум, в основном 17-19 в рабочем режиме.
Напомню, что без серийного номера будет сложно доказать, что прибор находится на гарантии.
ID in AVL packet.zip 227.88 Кб, файл был скачан 35 раз(а)
изучая лог обмена обнаружил пару неизвестных кодов в avl-пакетах:
43h (67 dec) и 44h (68 dec)
значение - двухбайтовое.
....а попросить производителя клеить их в другом месте?
Есть пару вопросов по прибору fmb900:
1. На fmb900, в ответе на команду "getinfo", параметр "gps" при нормальной работе терминала =1. На других моделях этот параметр =3, в мануале указано, что если нав. модуль работает, то этот параметр должен быть =3. У всех приборов такой "нюанс" или это баг конкретно этого образца?
2. Как удалённо снять логи? Прибор на команду "log2srv" не отвечает.
FM920 на прошивке 01.00.22 не работает синхронизация времени через NTP.
Пробовал менять NTP-серверы.
Эффекта нет. В логах - ошибка. Типа, вот такой:
[TSYNC]    ERROR @ m2m_timesync.c(152):NTP Failed! Result:-2 Retry:15s
Это штука делает невозможным обмен данными с трек-сервером при отсутствии спутников.
По идее, в этом режиме устройство должно отправлять данные, ориентируясь на сотовые станции.
Но без точных дата/время это не получится.
5 мая Телтоника выложила новую прошивку:
FMB.Ver.01.00.22.Rev.15.e.XIM
Можно скачать по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/0BwB0hb … sp=sharing
Конфигуратор:
Телтоника часто быстро отслеживает глюки и часто новые прошивки решают проблему.
Сам проверить не могу.
