Re: АвтоГРАФ GSM
Оплатить задолженность, и все сразу получится.
Доброго времени суток. Подскажите как быть в такой ситуации: есть автограф gsm от диллера ООО "Смотр", который на текущий момент не подключен и ничего не передает (но, вроде, рабочий). В связи с новыми законами необходимо осуществить подключение к ГЛОНАСС, но через другую компанию (не в той где был куплен сам автограф). "Смотр" отказывается разблокировать устройство и не хочет способствовать переходу в другую компанию. Что делать?
действительно, только этот выход
у Автографа (трекера) хорошая защита на устройстве стоит! Как-то обойти не получится.
Nagoran wrote:Доброго времени суток. Подскажите как быть в такой ситуации: есть автограф gsm от диллера ООО "Смотр", который на текущий момент не подключен и ничего не передает (но, вроде, рабочий). В связи с новыми законами необходимо осуществить подключение к ГЛОНАСС, но через другую компанию (не в той где был куплен сам автограф). "Смотр" отказывается разблокировать устройство и не хочет способствовать переходу в другую компанию. Что делать?
region 60 wrote:Оплатить задолженность, и все сразу получится.
да, все верно, прошу прощения у форумчан и за критику в целом компании ООО "Смотр". Весь кипишь из-за ложной информации. Как только узнал обо всём сам - все проблемы рассосались. Смотр ничему не препятствует: нет задолженности - нет проблем.
Здравствуйте, не получается настроить автограф новой серии, дилер снял пароль. Но видимо у меня старый конфигуратор версии 3.2 вроде бы и успешно настраиваются только старые автографы серий 1028** , а тут видимо совсем новый прибор даже по внешнему виду. Новый конфигуратор с сайта просит ключ. Есть способ настроить прибор ? прибор без долгов перед дилером и принадлежит хозяину авто.
Отнесите дилеру. Пусть настроит .
Дилер не хочет этого делать, так как клиент ушел к нам от него ( уже не первый клиент просто уходит, дилер естественно плохо к нам относится ). Пароль он снял дальше не его проблемы. Никаких других вариантов нет ? только уговаривать дилера ?
Скачать инструкцию по смс-командам и настроить с их помощью.
звоните напрямую в Техноком http://www.tk-nav.ru/tk-group/kontakty
Должны любезно помочь.
Насколько у меня есть опыт с автографами, там для настройки смс всегда нужен пароль именно для настройки по смс , ( не тот который ставится от защиты изменений через конфигуратор ) . Этот пароль мне также неизвестен. Но так как этот пароль не защита прибора, дилер его также врядли скажет.
В локальной версии программы Автограф у клиента, если у клиента она есть, может быть файл *.atg, в котором есть пароль.
Сегодня столкнулся с такой же ситуацией, дилер порядочный прислал ключ на прибор.
Если с прибором и клиентом все вопросы закрыты и они удаленно сбросили пароль, то по смс пароль в частых случаях testtest.
Всем доброго времени суток.
Есть некоторое количество терминалов АвтоГРАФ GSM, настроили с помощью СМС по ответам с терминалов всё отлично...
Только конектиться никак не хотят.
Кто сталкивался с подобным???
Может что подскажите...
Уже сутки висят, без изменений...
На СМС отвечают, баланс в норме.
Фрагмент из инструкции по управляющим смс-командам:
При наличии поддержки GPRS базовой станцией оператора сотовой связи в SMS
сообщение от прибора после серийного номера и символа «#» ставится индикатор
наличия GPRS. Примеры ответа на команду GPERIODWR:
Полученный ответ 1:
52500()#GPRS:PERIODWR=5;
Возможна передача данных по GPRS.
Полученный ответ 2:
52500()#PERIODWR=5;
Передача данных по GPRS невозможна (отключена услуга GPRS, базовая станция в
том месте, где находится прибор, не поддерживает GPRS и т.д.).
В ответах от ваших терминалов имеется "GPRS"?
Полученный ответ 1:
Полученный ответ 2:
52500()#PERIODWR=5;
том месте, где находится прибор, не поддерживает GPRS и т.д.).В ответах от ваших терминалов имеется "GPRS"?
Да, в некоторых ответах есть...
А в некоторых нету...
Но неконектятся всеравно
GPERIODWR- Это что за команда??? В мануале не могу найти...
PERIODWR – период (интервал) записи данных
Команда устанавливает период записи данных (в
секундах). Эта же команда устанавливает интервал записи
в случаи адаптивного режима (в метрах).
Пример: 1234zxcv PERIODWR=10;
GPERIODWR - запрос этого параметра у терминала.
Пример: 1234zxcv PERIODWR=10;GPERIODWR - запрос этого параметра у терминала.
Ответ: 319258()#GPRS:PERIODWR=10;
Что-то не получается работа с командами для прибора "Автограф" на Виалон. Требуется перенастроить прибор на другой сервер командой через TCP. Как это сделать оптимально?
babay
Добрый день, можете помочь со сбросом пароля на афтографе gsm
Стоит защита на ip сервер
ops, здесь: ссылка
Леонид_1 Только к организации, которая этот пароль ставила (должна отображаться на вкладке "Безопасность" в конфигураторе).
Леонид_1 механизмов дистанционного снятия паролей в случае, если пароль неизвестен - не делалось - требования безопасности ряда крупных клиентов.
Снять можно либо зная пароль, либо полностью перешивая процессор на заводе. Замена версии прошивки - на пароль не влияет.
Если это не хостинг - ставить сервер АвтоГРАФ на тот же адрес, что и Виалон. Менять, потом вернуть обратно.
Команды настройки сервера и порта разделены, уводишь прибор с адреса Виалона, уже порт не настроишь. Порт поменяешь, команда на смену адреса уже не работает..
TK-SK Добрый день, Константин
Очень ждем от Вас обновленный протокол обмена данными (нюансы по передаче данных от расходомеров Технотон, и, возможно и другие актуальные обновления). Например, клиенты часто спрашивают о возможности работы с тахографами через ваши приборы.
Спасибо.
