Teltonika
Тема: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ открыть спойлер
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ открыть спойлер
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ открыть спойлер
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ открыть спойлер
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      101
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Please guys, provide me the configiration software version x.1.11.y for Teltonika FM1110. Thanks
      102
      Teltonika
      Re: Teltonika
      In investing
      Опубликовать вложения
      Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.11.16.rar 1.53 Мб, файл был скачан 776 раз(а)
      103
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Интересует такой вопрос. Если в настройках Телтоники установить интервал съема данных при стоянке каждые 20 минут, то как будут фиксироваться сливы или заправки на Виалон? Они будут замечены?
      104
      Teltonika
      (15/03/2017 12:48:16 отредактировано Dmitriy)
      Re: Teltonika
      Уважаемые Коллеги!
      Приглашаем на вебинар:
      «Обзор новой линейки терминалов Teltonika»
      Широко известная компания Teltonika представляет принципиально новые ГЛОНАСС-терминалы!
      Мы как официальный дистрибьютор Teltonika подробно расскажем и покажем, что производитель приготовил своим пользователям!
      Всех, кто присоединится к нашему вебинару, ждёт приятный сюрприз:
      образцы FMB900 и FMB920 по уникально низкой цене.
      Регистрация: https://www.euromobile.ru/events/obzor- … teltonika/
      Skype: gamov.euroml
      105
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Кто сталкивался с такой проблемой на приборе ФМ1000.
      Перестали слаться OBD данные, cpureset делали. Проверили id 2100 стоит 1.
      106
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Было такое- решилось прошивкой на новую версию
      107
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Арчибальд пишет:
      не подскажите с какой на какую перепрошивали?
      108
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Буквально вчера была такая история, cpureset помог.
      109
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      нам cpureset не помог, будем пытать дальше в надежде
      110
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день. Подскажите, какое количество событий может записывать в себя трекер Teltonika FMA120 ?
      111
      Teltonika
      Re: Teltonika
      omnicomm-vrn пишет:
      FMA120 может держать в памяти до 3500 записей.
      112
      Teltonika
      Re: Teltonika
      teltonika_support пишет:
      omnicomm-vrn пишет:
      Добрый день, вы можете мне помочь? У меня есть проект, купить 20 единиц FMA120, но сюжет устройство посылает мне в 15 раз, а dukado1989@gmail.com
      113
      Teltonika
      Re: Teltonika
      FMB900 у всех отвратительного качества или только нам "повезло", приборы то работают, то зависают, нет соединения с сервером, на СМС норм отвечают
      114
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Dmitriy пишет:
      Уважаемые Коллеги!
      Напишите, лучше, что за проблемы с терминалами начались, из 6 терминалов 3 проблемных нам продали
      115
      Teltonika
      (15/05/2017 15:51:35 отредактировано alig517)
      Re: Teltonika
      nicalf пишет:
      похоже у всех так
      Подскажите, какая модель имеет возможность подключать счетчик с импульсным выходом? Серия 11xx ?
      116
      Teltonika
      Re: Teltonika
      alig517 пишет:
      похоже у всех так
      проблема в SD картах, поставляемых Евромобайлом вместе с продуктом, тестировали другие SD карты на 32 Gb, 4Gb, 64Mb полет нормальный. ждем, когда Евромобайл признает этот косяк
      117
      Teltonika
      Re: Teltonika
      пока советуют спиртом растирать контакты под sd карту))))))
      118
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите пожалуйста, какой конфигуратор необходимо использовать для приборов FMA120?
      teletracking.ru
      119
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, баг признан производителем.
      SD карты поставляются Телтоникой вместе с приборами.
      Также у нас на руках список серийных номеров FMB900 с данным браком. Прибор FMB920 данная проблема не коснулась.
      Клиентам продана не значительная часть партии таких FMB900, большинство приборов отложено у нас на складе.
      Клиентам сейчас отгружаются приборы из других партий, в которых нет данных проблем.
      С клиентами, кому были проданы приборы с проблемой, мы свяжемся в билжайшее время и предложим варианты решения проблемы.
      Приношу извинения от лица компании EвроМобайл и производителя Teltonika.
      В беде не оставим!
      Skype: gamov.euroml
      120
      Teltonika
      Re: Teltonika
      08108764 и рядом не попали в отзыв? Где серийники посмотреть?
      121
      Teltonika
      Re: Teltonika
      qwerty16 Мы вышлем уведомления всем, кто приобрел у нас приборы "из списка". Как только будет определён порядок решения проблемы.
      Skype: gamov.euroml
      122
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Хорошие трекеры, нареканий нет!
      123
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Доброго дня. Помоги люди добрые прошивко на Телтонику 1100 для Виалон Хостинга и если можно работающий конфигуратор. Горит как нужно! Заранее спасибо. Можно бросить на почту stammonitoring@mail.ru
      124
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Мониторинг136 Для Wialon hosting не требуется специальная прошивка.
      Если у Вас возникают проблемы с конфигурацией, а не прошивкой, обратитесь, пожалуйста на hw@gurtam.com
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      125
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, пожалуйста. Сколько можно подключить датчиков по 1-wire к Teltonika FM1100 и т.п (FMA110, FM1110) ?
