Отвечу  vad_98 тут
"1.  Крепится точно так же как  и любой другой датчик, вовсе не обязательно в штатное.  В комплекте лежат и саморезы и винты.
  да, а вы саморезы те что надо вкрутить в стенку бака скажем от 3 мм тоже заменили на те что с головкой, или теже под "+" остались ?"
В последнем видео саморезы завернуты в металл 3 мм, как раз сегодня этим занимались. Сначала сверлим отверстие, потом закручиваем саморез. Как и везде. Опросили покупателей - именно такой проблемы с саморезами не замечено. Нашли только отзыв о том, что если со всей дури разогнаться шуруповертом, то саморезом можно прошить байонетную пластину насквозь. Тогда придется взять другую пластину.
"  Уже давно есть версия с вынесенным разъемом и высотой "головы" 22 мм для таких случаев.
22 от 25 да, существенно )) расширяет пространство для установки"
Высота "большого" доминатора 40 мм. Не знаю, откуда взялось 25мм. Но много вы знаете датчиков с высотой профиля меньшей чем 22мм?
mechatronica wrote:
"3. Давно есть фигурные прокладки под "круглый" бак
очередной "костыль" который еще надо подумать как правильно с "дырками" совместить резиновой прокладки, шайбой, и ДА, еще учесть в какую сторону датчик повернет свой "хвост" после фиксации в байонете."
Хвост есть почти у любого датчика  Можете посоветовать образцы датчиков, которые устанавливаются на "круглый" бак без дополнительных прокладок  (и без силикона)? Omnicomm  ?  еще?
mechatronica wrote:
"4. Пружину-подпор ставить не обязательно, рассматривайте как бонус.
так он вывалится из байонета после того как уплотнитель даст слабину, электроды фиксируются, контрятся чем то после вкручивания ?"
Можно установить даже без уплотнителя, и датчик не вывалится из байонета. Всего лишь будет не герметично. Так что после того как уплотнитель даст гипотетическую слабину  - сначала будет замечено потение бака вокруг датчика. Лечится заменой кольцевой прокладки (копейки). Повернуться датчик не может никак если опломбирован. И мы сейчас говорим о лишь машинах, где датчик требуется установить под углом...
mechatronica wrote:
5. Есть кабели-переходники, покупать адаптер не обязательно.
возможность есть настраивать через кабель который идет в комплекте для установки дута, я про случай когда можно конвертер 232\485 подключить к датчику через штатный кабель для настройки ?
Такой возможности нет. Эта особенность исходит из того, что мы не только датчики уровня топлива делаем. Один наш USB адаптер, либо всего лишь переходной кабель (RS232-K/Line)  под популярные адаптеры либо винтовые клеммы (за 800 руб) позволит настраивать все наши изделия (ДУТ, расходомеры, дисплеи), в том числе те, в которых отсутствуют интерфейсы RS232/RS485.
Вам, как заслуженному монтажнику, мы его с радостью презентуем
eurosenstelematics.comtelegram channel (ENG)
https://t.me/eurosens  (RUS)
https://t.me/mechatronicsby
