Re: Есть ли прорывные технологии контроля топлива на Газелях?
Место для штатного ДУТ обычно значительно смещено от центра бака, поэтому не рассматриваем эту дырку.
На Газели, как и на любой машине с "плоским" баком, толку от ДУТа не будет. Неважно-емкостного или УЗ. При разгоне/торможении, уклонах дороги, неравномерной загрузке возникают недопустимо большие погрешности.
Проточный расходомер на бензин также не рекомендуется по пожарным соображениям (как уже писали выше) и быстрому износу.
CAN тоже не подходит за его отсуствием )
Поэтому специально для Газелей и был придуман NozzleСrocodile. Прибор "слушает" импульсы форсунок (не просто считает - там посложнее алгоритм) и вычисляет часовой расход топлива, который преобразуется в стандартные импульсы расходомера. Нужна калибровка, то есть израсходовать пару литров бензина, подсчитывая кол-во импульсов. Затем вычисляется кол-во имп/литр (на разных двигателях оно разное) и вносится в трекер или сервер. Процедура калибровки ничуть не сложнее тарировки бака.
С десяток Газелей на работе оборудованы ДУТами - никаких нареканий. Газель - это не маленький погрузчик, который туда-сюда весь день тыкается. Все прекрасно работает..
А вот с крокодилами, которыми пришлось оборудовать импортые микроавтобусы типа Ивеко и Мерседесов как раз вылазит та проблема, что при резкой смене режима работы требуется перекалибровка датчика.
Вы бы разобрались с вопросом, прежде чем категорично что-то советовать.
Информация малость устарела. Все отлично работает. Главное, подобрать качественный ДУТ.
NozzleСrocodile - хорошее решение, но не каждому под силу. С обычным ДУТом не каждый справляется
Да и не покажет крокодил ни заправки, ни сливы.
А вот с крокодилами, которыми пришлось оборудовать импортые микроавтобусы типа Ивеко и Мерседесов как раз вылазит та проблема, что при резкой смене режима работы требуется перекалибровка датчика....
1. Мы про Газели конкретно говорим, а не про Ивеко и Мерседесы.
2. Есть вероятность, что используемый терминал некорректно подсчитывает стандартные импульсы расходомера, такое частенько случается. Рекомендую использовать DFM- совместимые терминалы, список http://www.technoton.by/sovmestimost_s_ … onitoringa
В любом случае, вы не станете отрицать, что Nozzle vs DUT
1. Монтаж на порядок проще
2. Точность выше (при условии правильной калибровки и совместимом терминале)
3. Долговечность долговечнее
4. Цена ниже
2. Есть вероятность, что используемый терминал некорректно подсчитывает стандартные импульсы расходомера, такое частенько случается. Рекомендую использовать DFM- совместимые терминалы, список http://www.technoton.by/sovmestimost_s_ … onitoringaВ любом случае, вы не станете отрицать, что Nozzle vs DUT
4. Цена ниже
У нас только АвтоГРАФы
Чем впрыск на Газели принципиально отличается от, например, Ивеко?
Из остального соглашусь только с легким монтажем.
Про точность это вы загибаете, бесстыдно глядя в глаза) К тому же, слив ваш Крокодил не покажет. Как и недолив при заправке.
Про долговечность - сие неизвестно пока.
Про цену - ни одного нового ДУТа в Газели, да и вообще в плоские баки не ставил. Туда ставятся огрызки, снятые по разным причинам с других машин.
нифига се эксперт...)) а у нас порядка трёх лет и около двадцати единиц катаются с ДУТами и всё норм, как на дизеле так и на бензине.... клиенты довольны) пойду нимб почищу и напишу в подписи суперэксперт))))))))))))))
график на посмотреть можете выложить ?
а можно уточнить, а если газель карбюраторная, NozzleСrocodile куда цеплять, водителю на пульс, а с этим и возникает вопрос, почему нельзя ставить проточник я думаю vzo4 для этой цели подойдёт как никто, так как можно на геркон подать не плюс а минус и как бы всё у всех безопасно получилось, вы вообще человек который себя позиционирует как эксперт, очень часто удивляете, то вам проще в поле снять с трактора кабину, то дут на мтз не нужен, то проточник на газель ставить не безопасно, а ничего, что от к штатному дут приходит как минимум два плюса один на стрелку, второй на лампочку, а если инжектор то ещё и на бензонасос и того мы имеем три плюса в баке, а учитывая тот факт, что на стареньких машинках часто можно увидеть вместо предохранителей пятаки, ну или проволоку алюминиевую и как то всё ездит и хочу сказать очень долго и без проблем, да NozzleСrocodile идея хорошая, но как узнать по нему что то, но никто не будет снимать форсунки и тестить их на стенде (не хватает в машине ещё и стенд с мензурками возить), а иначе как узнать сколько форсунка льёт за определённое количество времени, а через месяц они забьются или датчик массового расхода воздуха или лямбда зонд или температурный датчик перестанет работать правильно и начнёт переливать (как пример), я считаю, что к NozzleСrocodile нужно дофига чего подключать что бы понимать всё, а кто это будет делать, да никто, вы извините но если вы эксперт, то пожалуйста соответствуйте... ![]()
Dmitriytmb wrote:а у нас порядка трёх лет и около двадцати единиц катаются с ДУТами и всё норм,
Да, и не только графики, а еще и заправочные чеки с ведомостями, сколько фактически было залито.
MK-TT wrote:Dmitriytmb wrote:а у нас порядка трёх лет и около двадцати единиц катаются с ДУТами и всё норм,
Вы же эксперты, поставьте и выкладывайте ведомость... Газель некст, бак 65 литров дизель
какой период фильтрации сигнала дут?
24Glonass wrote:MK-TT wrote:график на посмотреть можете выложить ?
И попу подтереть...)))) Вы же эксперты, поставьте и выкладывайте ведомость... Газель некст, бак 65 литров дизель
Таки выяснилось - дизель. Читайте плз тему внимательней: мы обсуждаем бензин.
И пожалуйста - в приличном обществе следите за оборотами речи.
shudmit
Прошу вас выбирать выражения. Можете иметь любое мнение, но доказывать нужно аргументами и фактами, оскорбления - признак слабости.
Успехов
Не вижу на графике недельной эксплуатации, + "дизель", т.е. с октан-числом не помухлюешь, и где собственно документ подтверждающий отображенный график топлива. Именно потому-что мы "эксперты", поэтому и требуется подтверждение ваших данных более документально.
Старую Газель выкладывай, на бензине, за неделю. А то судя по выборке, это не "первый попавшийся" автомобиль.
Выкладываю, но это в последний раз господа "эксперты", а насчёт документа и подтверждения...)))) я не собираюсь тут ни кому и ни чего доказывать, кто работает действительно и знает тему тот поймёт... а то превратили тему в магазин на диване... Газель убитая древняя, инжектор, вода часто в бензине присутствует, но справляемся))) А на счёт недельной эксплуатации.... гон чистой воды, на графике за день больше косяков заметнее)))) или Вы не в курсе? за месяц так график вообще идеально выглядеть будет
Dmitriytmb wrote:Газель некст, бак 65 литров дизель
Военная тайна))))
Dmitriytmb wrote:24Glonass wrote:Да, и не только графики, а еще и заправочные чеки с ведомостями, сколько фактически было залито.
Во как... ссори за мой французский, но отвечаю как считаю нужным, тем более на вопросы на которые я даю ответы только за деньги, ибо всё это мой опыт и знания, и не пытайтесь тут на чужой палке в рай въехать господа "эксперты"
А Вы судить умеете?))) И я Вам не тыкал уважаемый, приказывать дома будете, умники....)
Не отобразились графики у меня одного? Не увидел новых изображений.
Бортовая Газель - угловая дрель, малая скорость, немного масла на коронку.
Цельнометаллический или фермер - пилим пол к месту установки ДУТа.
Полуторная кабина - приходится снимать бак.
Воду не лью, бывает, и бензин не сливаю.
Чему там взрываться? Даже не нагревается металл бака, он тонкий.
Ну безбашенных хватает...Технику безопасности никто не отменял...
так же думал. Вы попробуйте хоть один ДУТ на Газель поставить, сразу поймете что к чему.
Ставил, и на ПАЗ ставили, и там и там снимали баки.
Заливали водой, потом выпаривали....
....вроде пары бензина опасны...полный бак по безопаснее....но не экспериментировал.
79002410122 wrote:Ну безбашенных хватает...Технику безопасности никто не отменял..
В таких случаях нужно говорить, Вы просто попробуйте поставить хоть один дут... ![]()
