Re: Arnavi
sfo Мы себе можем это позволить. Не завидуйте.
Страницы 1 … 36 37 38 39 40 … 48 Читать все
Возможность есть. Чем WEB то не устраивает?
Евгений, вы сами у себя, тайно, купите пару блоков и попытайтесь их настроить. Вы с интересом обнаружите:
1) Ваши блоки отгрузили, но в конфигуратор опять не добавили. Позвоните в техподдержку, продиктуйте номера.
2) Если вы сделаете это сейчас, то обнаружите, что надо бы их все перепрошить, а "облака" лежат. Второй вариант - бывает, что новые SIM-ки задумываются. Кстати, СМС-команд, позволяющих проверить что-то кроме питания - нет.
WEB - это удобно, но хорошо, когда есть полноценный конфигуратор. Завтра вы уйдёте с рынка, закроете WEB - а нам как дальше жить, с тем, что мы уже купили и что проработает ещё десяток лет?
А БУ-шные блоки потом утилизируете или другим клиентам сплавляете?
Зачем менять то, что прекрасно работает?
Aliv пишет:sfo Мы себе можем это позволить. Не завидуйте.
Вы читать не умеете? Я написал "условно новые". Я таким образом гораздо больше задач решаю, чем Вы могли подумать. А Вы что с б/у делаете?
Кстати, если Вам не нравится настраивать прибор через web конфигуратор попробуйте "бросить на него пару-тройку команд"
sfo пишет:Aliv пишет:sfo Мы себе можем это позволить. Не завидуйте.
Зачем менять то, что прекрасно работает?Вы читать не умеете? Я написал "условно новые". Я таким образом гораздо больше задач решаю, чем Вы могли подумать. А Вы что с б/у делаете?
Давайте посмотрим на это с позиции клиента. Стоял у него год блок, всё было прекрасно. И решил он какой-то датчик подключить...
Галилео - web-конфигуратор.
Арнави - web-конфигуратор.
Тельтоника - одна-две СМС-ки.
Руптела - съест конфигурацию из виалона.
Дальше - сами
Вместо того, чтобы настроить терминал ПЕРЕД выездом, вы приезжаете и ставите клиенту какой-то условно новый блок. Он может терять сеть, спутники, подвисать - но вы всего этого не знаете, ведь он стоял на раз в месяц выезжающем ЗиЛе после массы. Не могу понять вашу мотивацию. Я ставлю условно новые блоки вместо реально дохлых. Но менять то, что хорошо работает... Зачем...
sfo Я даже не знаю, как ещё Вам объяснить то, что я уже написал. Повторяю - в поле едет другой прибор, полностью настроенный. Если хотите - протестированный.
Разговор зашёл в тупик. И я не вижу смысла его продолжать.
Честь имею.
Разговор зашёл в тупик. И я не вижу смысла его продолжать.Честь имею.
Да пожалуйста, меняйте. Главное, чтобы это не прочитали дети, не выросли и не начали делать так же.
Ребята хватит сориться!
Вообще-то на Arnavi 4 (в отличии от предыдущих версий)
есть возможность конфигурации терминала через Arnavi4Diagnost_110716.exe
Все во вложении.
Это половинчатое решение - кнопок сохранить и открыть там нет. Доделать эти кнопки и СМС-команды для проверки датчиков - и будет всё хорошо.
Да - ещё надо убрать из индикатора power статус зарядки АКБ (зачем это вообще?), а вместо него сделать индикацию спутников. Да и логику изменить. Должно быть так: посмотрел на блок - горят три индикатора. Питание, спутники, сеть. Всё, всё хорошо. Считать вспышки разной длительности крайне неудобно.
Большое спасибо, помогли оперативно
qwerty16 Попробуйте, для начала, в конфигураторе ws.arusnavi.ru убрать галочку - "LAC и CID текущей базовой станции". Потом в свойствах объекта (если в Орандж это есть) во вкладке "Дополнительно" поставить галочку " Фильтрация валидности сообщений", далее - "Фильтровать не валидные" и убрать галочку "Разрешить позиционирование по сотовым станциям".
Далее - осмотреть антенну GNSS и её место установки - может отвалилась, завалилась и т.д. Если не поможет - тогда уже ой.
Арнави 3
....есть какие мысли? или уже на списание?
Такое ощущение, что под одним id ездит два терминала.
Или поменяли id у терминала и он выгрузил историю...
Поменял антены
Прыжок странный....в сообщениях он поставил раньше координаты куда я приехал позже...т.е. я выехал из точки А в 9.00 и приехал в точку В в 10.00 ....а по сообщениям в 9.00 я уже был в точке В и в течении 90 секунд 3 раза слетал туда и обратно....пока сменил прошивку на 3.39....как то очистить память есть возможность?
Это болезнь из-за времени.
В память последовательно пишутся точки с неверным временем. Часы реального времени, питаются от батарейки на плате прибора.
и корректируются по GPS.
В автосканах точно такая же болезнь и такие же летающие треки по карте точь в точь как у вас, так вот - как только садится батарейка, причем не до конца, часы останавливаются, сохраняя дату и время на момент выключения питания терминала.
В итоге в память пишется черти что и на виалон приходят сообщения с одним и тем же временем , но с разными координатами, до тех пор пока время не синхронизируется по GPS или от сервера, отсюда и рисуются прострелы.
Посмотрите сообщения от объекта, в точках пролетов, если пакеты с одним и тем же временем, то попробуйте поменть батарейку на плате.
Тоже была такая проблема, сказали поменять прошивку до 60 версии, попробуемс.
....замена на 3.39 ничего не дало....60 это от чего то другого....
60 это от Arnavi 4. Очистить можно в локальном конфигураторе.
А какая у вас платформа? Если Wialon Pro, то надо еще проверить и при необходимости синхронизировать время сервера
Мы переделали алгоритм выгрузки на хронологический, т.к. виалон некорректно обрабатывал данные из памяти при смешанной выгрузке, эта проблема появилась с какокого-то обновления виалон, ранее все было нормально. Мы обратились в Гуртам с просьбой исправить ошибку, но реакции от них нет, сказали поставили задачу в очередь и тишина... Пришлось менять алгоритм в прошивке. На всех других платформах мониторинга все работает корректно.
....тут как бы нюанс....остальные без проблем...но они б.у. были...так что думаю проблема в акб ....но на ней навешана электроника вроде...так бы просто подобрал из запасов.
....посмотрите лс Yevgen....
Добрый день! На сайте по прибору Arnavi4 не открывается "Описание версий прошивок". Ранее открывалось. Можете поправить?
Друзья, можете отправить прошивку на Арнави 4, желательно свежую, или стабильную.
gstengiz
Зайти на WEB конфигуратор и обновить на самую последнюю.
gstengiz
Пробовали. Лог вверх быстро бегает и продолжает так делать. Устали ждать.
Какой лог? О чем речь вообще? У вас есть логин и пароль для входа на WEB конфигуратор? Если есть вопросы напишите на support@arusnavi.ru думаю это самый оперативный вариант решения всех вопросов нежели этот форум.
