26
Мониторинг общественного транспорта
Re: Мониторинг общественного транспорта
levindv wrote:
Дмитрий Л wrote:
Ну зачем отказываться от автоматизации? Можно ведь использовать метки, привязанные к рейсам, как путевой лист: водитель получил документы в диспетчерской, вместе с ними и метку. Далее назначение на маршрут по метке.
не совсем понимаю алгоритм. у нас есть маршруты расписания и рейсы. необходимо решить  проблему автоматизации привязки машин к расписаниям в виде создания меньшего количества рейсов, например путем возможности создания рейса на несколько расписаний в разных маршрутах. Можно ли более детальнее как вы предлагаете решить проблему?
Давайте по порядку.
Маршруты у Вас созданы. Так? Расписания на них тоже созданы. Так? Осталось создать рейсы и назначить на них водителей/объекты. Так?
Ну попробуйте сделать уведомления на все машины, работающие на линии "Параметр в сообщении-тип контроля Текстовая маска-создать рейс". В качестве параметра - параметр датчика, идентифицирующий метку. Попробуйте, "поиграйтесь" с параметрами и настройками уведомления, и должно все получиться. Можно попробовать на карте для тахографа, если под рукой нет считывателей и меток.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
27
levindv
Троллейбусы у меня настроены также как и маршрутки. В порядке живой очереди.
И назначение на новый маршрут происходит только когда выполнен текущий.
По этому "башмаки" и поломки не влияют на работу всей системы.
Единственный минус всю "картинку" по работе можно контролировать постфактум.
28
akkros wrote:
levindv
В такой ситуации очень трудно создать расписание движения и контролировать его, ибо нет системы координат в которой должен работать транспорт.
Идея в том, чтобы транспорт двигался по расписанию и для этого есть всё что нужно кроме гибкости управления рейсами для большого количества расписаний - всё) на город более 20 000 расписаний при интервале 10 минут, при 17 часовом графике курсирования машины, при 300 машинах.
29
я не совсем понимаю эту теорию чёрных меток, так как предполагаю, что эти метки должны куда-то прикладываться и должны быть отдельные на каждое расписание. Получается что есть вариант схемы в которой только диспетчер управляет процессом назначения, а в случае с метками мы вводим еще одну сущность в виде меток, а значит вводим дополнительные элементы способные приводить к дополнительным ошибкам человеческого фактора и технического.
30
Ещё дополнительная печаль в том, что при ручном создании рейса не поддерживаются переменные и нет галочки брать имя автоматически из маски во вкладке Имя рейса. Поэтому каждый раз при создании большого количества рейсов нужно вводить какое-то интуитивно понятное имя с названием расписания, маршрута и датой, если эти атрибуты не использовать, то отличать рейсы друг от друга будет проблематично.
Можно было б использовать автоматическое создание рейсов, но тогда в них нужно было б добавлять объект завтрашнего дня, но если это сделать до того как сегодняшний рейс завершен, то система будет думать что назначение объекта произошло также и на сегодняшний день и когда объект назначенный на завтра войдет в первую контрольную точку, то рейс будет начат, но не будет закончен по причине того что объект завтрашнего дня сегодня ездит по другому маршруту. Поэтому единственный путь это создание рейсов на каждый день отдельных с необходимостью заполнения атрибута имени, времени действия рейса и датой рейса.
При групповом назначении можно было б указывать эти атрибуты один раз для тех расписаний завтрашнего дня, которые относятся к одному и тому же объекту и назначать этот объект, но заполнение даже один раз на группу рейсов имени по маске занимает всё равно много времени, например "Выпуск 08 25.02.17". При этом такое название не сможет быть воспринято системой нормально без наличия сущности группы рейсов, так как автоматически не сможет дать имя каждому рейсу для каждого расписания. Имя тогда должно было автоматически формироваться по маске Выпуск 08 %DATE% %SCHEDULE% и в рейсах появлялось бы к примеру 20 рейсов на 20 расписаний.
31
Как то у Вас и так не так, и эдак не эдак. Вы определитесь все же, что вам нужно. Если автоматизировать процесс, то в любом случае алгоритм, каким бы способом он не был бы реализован, должен знать, что кто-то назначен на маршрут, кто-то снят, а кто-то переведен с одного маршрута на другой. Если считать, что все предлагаемое приводит к дополнительным ошибкам, то зачем вообще спрашивать, ведь если ничего не делать, то и ошибок дополнительных не будет точно. Я не знаю, как у вас реализовано документально назначение на маршрут, но предполагаю, что это что-то в виде маршрутной карты. Не вижу ничего, что мешало бы вместе с этим документом выдавать радиометку, которая в объекте идентифицировала бы и привязывала к объекту маршрут (а тахограф, если он используется, привязывал бы еще и водителя к объекту на маршруте).
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
32
ну уж извиняйте что дважды не понравилось))
идея с метками скорее всего рабочая, правда нужны устройства считывающее эти метки. Но как я уже написал, она более сложная и требующая соблюдения некой дисциплины и отсутствия путаницы водителей/ В схеме, которая используется Wialon нет меток, так как можно обойтись без них создавая расписания и отслеживая их соблюдение - мне эта схема подходит, но она пока не автоматизирует некоторые операции, которые являются неотъемлемой частью процесса пассажирских маршрутных перевозок.
И чтобы больше было понятно в чём есть потребность автоматизации, я описываю здесь несколько рутинных процессов, надеясь и веря что на них обратят внимание)
33
Этот момент присутствует во всех схемах маршрутных перевозок. И его автоматизировать не получится.
Можно только пытаться уменьшить последствия. А вот каким способ достичь этого, каждый выбирает сам.
34
право выбора нельзя забрать)
Но рациональность в том, что если водителя нужна заставлять ездить по расписанию, то одна проблема это лучше чем добавляющаяся к ней проблема учёта чёрных меток и технического оснащения машин считывателями.
Учитывая, что есть надежды, что Wialon Hosting руками волшебников обретёт расширенные возможности для пассажирских перевозок и будет как-то решена проблема большого количества рейсов, то можно будет попробовать и вам отказаться от меток, если вы их используете)
35
Я не использую меток.
Мой метод прост и обкатан вот уже в течении 5 лет.
На много проще отследить постфактум нарушения. Разобраться объективные или нет.
А потом вынести взыскание на водителя.
Всё равно в онлайне вы не можете оперативно влиять на ситуацию. Любое ваше действие будет следствием уже свершившегося факта.
И это действие будет иметь статус постфактум.
36
И все же не пойму что Вы подразумеваете по словом "автоматизация"? Для меня, например, это контроль и управление по созданному алгоритму и получаемым данным без дальнейшего участия диспетчера.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
37
(edited by levindv 26/02/2017 12:26:54)
то что без добавления группового назначения машин на расписания с решением проблемы рутинного создания большого количества рейсов использовать Wialon тяжело. Можно говорить что всё есть для пассажирских перевозок и для мониторинга доставки людей на работу или деток в школу это подойдёт, но не для городского маршрутного транспорта.
автоматизация - назначение машин на тысячи расписаний и тысячи рейсов каждый день.
38
Да, согласен, ваш метод может работать и я понимаю, что можно видеть соблюдение пост фактум. Правда не совсем понимаю как технически вы реализовали отчетность по посещаемости...просто отчетом по вхождению в геозоны без создания расписаний и рейсов?
В любом случае пост фактум - это метод кнута и диктатуры. А хочется нести добро водителям, а не штрафы, хочется помочь им соблюдать график и чтобы при малейшем отставании его уведомить в смартфон...и чтобы он понимал, что нужно немного изменить скорость посещения точек..в этом кстати мобильное приложение тоже было б хорошо доработать, чтобы в нём была сущность маршрута и звуковое уведомление при отклонении или при нарушении скорости, правил эко драйвинга. текстовыми оповещениями уведомлять не так удобно, так как отвлекает сильнее, а приятным женским голосом сказать гораздо приятнее. Текстом можно через мобильные уведомления, но ещё надо тестировать, можно ли не указывать там рейсы, а то опять-таки не реально, так как они меняются постоянно.
Цель ИТ - удобство и радость для людей и не хочется, никого наказывать...только добро, только помощь..
39
....особенно человек которого посадят мониторить эту прогу будет Вам благодарен. И цель проги - КОНТРОЛЬ в какие красивые фантики ее бы не  заворачивали. 100% результат - постфактум, а 1% брака в планировании хватит что бы разосраться....СМС с опозданием, пред сгорел ....и система дает сбой. Это как концепты в авто...а в серию только подешевле (технологичнее)....
40
тогда в система называлась - система КОНТРОЛЯ. а так система мониторинга - мониторь и дествуй..хочешь оповещай проактивно, чтобы не скорректироваться, а хочешь расчленяй тело водителей. Всё зависит от того какие чувства руководят человеком)) инструмент не панацея - панацея то как ты её используешь.
" а 1% брака в планировании хватит что бы разосраться....СМС с опозданием, пред сгорел ....и система дает сбой. Это как концепты в авто...а в серию только подешевле (технологичнее)" - ну никто не говорит о том, что не будет ошибок, но если уменьшить влияние человеческого фактора  например как писалось выше, решить проблему аавтоматического создания большого количества рейсов, для большого количества расписаний, то и повода для брани не будет. А если говорить про техническое оснащение, то конечно если у вас оборудование плохое и выходит из строя периодически, то здесь хоть проактивно, хоть постфакктум результата не будет.
41
...а не подскажите что это за плохое оборудование? (китай не в счет)...и пальцем ткните хоть в одного кто плохое оборудование ставит (хотя если Вы это практикуете....).
42
.... но если уменьшить влияние человеческого фактора  например как писалось выше, решить проблему аавтоматического создания большого количества рейсов, для большого количества расписаний, то и повода для брани не будет.
.....молодой исЧо наверное...
43
levindv
Хостинг не предназначен для узких задач.
Это что то среднее - выжимка инструментов, предназначенных для решения повседневных задач для 90% пользователей.
Напичкивать систему все возможными узко задачными  инструментами нет смысла. Чем тяжелее код ядра тем медленнее система будет работать. Для решения специальных задач есть инструмент API. Берете программера "выносите ему мозги" и создаете приложение нужное именно вам.
44
akkros wrote:
levindv
ну вот тогда давайте будут убирать из "ядра" те функции, которые нужны вам))))
45
Я давно убрал.
Я не использую "Хостинг ни под каким соусом" .
Использовал на "заре" когда он ещё "только" был тестовый для улучшения PRO.
Но коммерческий Хостинг ни когда не использовал.
46
Поддерживаю, проблема с группировкой рейсов в выпуски актуальна и не решена в данный момент, что затрудняет эффективное использование в задаче контроля общественного транспорта.
47
вот не только у меня это актуально в пассажирских перевозках
48
(edited by akkros 03/03/2017 08:54:11)
levindv
Если Вам действительно нужна данная "фишка".
Откройте голосование. Наберете нужное количество голосов.
Тогда Гуртам либо вас аргументировано "пошлет" или ответит когда будет воплощена данная "фишка".
49
akkros это псевдо метод. Люди на форуме приходят, чтобы решить свои проблемы и им абсолютно все равно на фишки, которые им лично не нужны. Тем более специфичная тема пассажирских перевозок, которых на форуме несколько человек.
Люди просто не пользуются Wialon для пассажирских перевозок, потому что в нём нет того о чём я пишу и любые голосования будет происходить только среди тех кому это не нужно, потому что их перевозки не маршрутные и не тех объемов.Поэтому голосование это метод, который ведёт в пропасть.
50
levindv
Зря вы думаете, что единицы используют виалон для маршрутных перевозок.
Таких тут очень даже много. Просто большинство решило эти проблемы по своему.
И особенно после прекращения поддержки Про эти пользователи решают подобные проблемы сами без помощи разработчика.
