Re: Компания Siensor рада приветствовать вас на форуме Gurtam!
Спасибо за подробный ответ.
В общем только и интересовал вопрос откалиброван датчик с завода или нет.
Теперь всё встало на свои места.
Ещё раз всем спасибо.
Да они почти у всех не откалиброваны с завода
Вопрос к представителям
- можно допилить ПО чтобы калибровать датчик можно было в ручную (вручную прописать CNT полный / пустой)?
79002410122, Роман, спасибо вам за выбор Siensor! ![]()
ORROZ, Андрей,
да, такая задача есть. В скором времени реализуем!
Решили потестировать ДУТ Sinesor , получили первую коробку, пока внешне выглядит хорошо, но - ребята выпустите переходник с разъема "Омникомм!! Вы ведь хотите вытеснить конкурента? Даже площадка у вас квадратная, и программатор кстати с ПО подходит от "Омникомма" , но сделать другой разъем - это "фейл"! Так бы вешали вместо омникомов сразу, а сейчас придется либо проводку перепрокладывать, либо "химичить" на проводах.
Как уже писал в почту, вот вам идея на миллион, - сделайте переходник с кабеля омникомм на ДУТ Сиенсор. И такой-же переходник под программатор Омникомовский, это здорово развяжет руки!
24Glonass перепроложить проводку от Омникомма очень хорошая идея. Просто сравните кабельную трассу Омникомма и Siensor.
Одним из преимуществ датчика Siensor является кабель с дополнительной изоляцией и экранированием витой пары RS-485, что является более надежным решением, чем кабели других популярных производителей. Поэтому мы настойчиво рекомендуем всем клиентам менять трассу Омникомма или других производителей на более надежную и вандалоустойчивую.
Другой разъем - это не фэйл, а фича
Он нужен не для того, чтобы усложнить жизнь интеграторам, как может показаться, а для удалённой диагностики целостности соединительного разъема и кабеля-трассы. Согласитесь, удобно? ![]()
Что касается переходника на УНУ Омникомм, здесь опять же мы рекомендуем использовать наше устройство настройки UNIC уже хотя бы потому, что оно питается от USB. Для любителей УНУ Омникомм есть следующий вариант, описанный в нашей базе знаний: https://irzonline.userecho.com/topics/6 … -omnicomm/
Это все классно, но вы работаете над вытеснением конкурента или нет? Если да, то должны об этом подумать, это не "пустая пожелалка" а нам, чтобы помочь вам нужно иногда не перекладывать кабель. Наличие переходника очень помогло бы всем. И нам и вам продавать.
В общем ребята, сделайте переходник и начните его продавать в комплекте, а можете и отдельно предлагать за деньги. Мы бы приобрели точно. Самая дорогая валюта - время, и нам надо его экономить.
24Glonass переходник не сложная задача, но полезный функционал ДУТа будет утрачен. В кабельных трассах конкурентов нет дополнительной пары, замкнутой внутри датчика. Она нужна для контроля целостности соединения. Подключается на любой дискретный вход.
Функционал ДУТа не будет утрачен, будет лишь не исполнен функционал контроля разрыва разъема ДУТа. Это не критично при замене "Омникома".
24Glonass не надо придираться к словам. Тем более, что Вы меня поняли.
Так придираетесь вы, а не я. Я просто указал вам на возможность быстро расширить продажи и вытеснить конкурента. Функционал относительно предыдущего ДУТа (Омникома) утрачен не будет.
Вообще всегда крайне странно получать такое сопротивление производителей на очевидные вещи. Потом спустя какое-то время начинают рассылать анкеты и вопросы "А что улучшить", "Довольны ли продукцией" или "Почему сократили объемы", а всего-то надо, прислушаться к пожеланиям заказчиков. Тем более тут для производителя проблемы вообще нет, сделать адаптер-переходник. Площадку под ДУТ ведь сделали квадратную.
24Glonass а заметили на квадратной площадке еще одну, под ДУТы других популярных произовдителей?
Заметили что ДУТ ставится на разъем, но неясен вопрос с герметичностью этого места. Резинка держит герметичность пластины, а что держит греметичность головы ДУТа и места разъема? Круглая резинка? Насколько долговечна исходя из отзывов?
24Glonass Разъем называется байонет. При правильной установке ДУТа никаких проблем с герметичностью нет. В комплекте есть круглая прокладка - o-ring.
На фото пример. ДУТ работает с декабря 2016 года. КАМАЗ эксплуатируется, в основном, по дорогам без покрытия.
24Glonass, мы не сопротивляемся, мы аргументируем текущее решение.
Спасибо вам за идеи, мы обязательно примем их во внимание! Более того, проект такого переходника уже есть. Думаю, в скором времени реализуем.
Кстати, УНУ SIENSOR можно доукомплектовать переходником на ДУТ Omnicomm. Такие переходники есть в продаже ![]()
Это радует, как называется в прайсе?
24Glonass "Переходник на Omnicomm"
Коллеги, с чем может быть связано подобное поведение ДУТ?
79002410122 , по данному графику сложно однозначно сказать, что произошло в данной ситуации. Нужны "сырые" данные от ДУТа. Возможно, тут дело в каком-нибудь округлении или вообще в системе пересчета в литры, вплоть до ошибок при тарировке. Свяжитесь с нашей тех.поддержкой по телефону +7 (812) 339-89-22 или по почте support@irzonline.ru и мы вам незамедлительно поможем!
79002410122 цифра или аналог?
Аналог. До дна бака 1 см.
Продолжение проблеммы с этим же ДУТ.....
Теперь в обратном направлении - показывает сливы!
