Re: Сравнение ДУТ: Омником - Технотон - Эпсилон
Забавный абзац из руководства по установке ДУТ-Е
ВНИМАНИЕ: Следует обеспечить электрическую изоляцию корпуса бака ТС от корпуса DUT-E. Поэтому при креплении пластины к баку убедитесь, что головки винтов или винтов-саморезов полностью утоплены в крепежной пластине и не перекошены.
Правильно ли понимать, что нижняя часть корпуса ДУТ-Е изготовлена из проводящего материала и связана с минусом питания?
Тогда при подключении датчика в обход выключателя массы существует вероятность возникновения второго выключателя массы непосредственно на баке. Минус АКБ и металл бака отделает несколько миллиметров. Например, в виде произвольно катающегося болта ![]()
Также было бы неплохо контролировать состояние саморезов, расположенных ПОД датчиком в процессе эксплуатации, они же могут быть выдраны из отверстия напряжениями изгиба. И снова коснутся металла датчика.
Для этого надо снимать пломбу и вытаскивать датчик ![]()
eurosenstelematics.com
telegram channel (ENG) https://t.me/eurosens (RUS) https://t.me/mechatronicsby
