Re: Падение напряжения ДУТ при запуске двигателя
отбрасывать значения не пробовали от момента включения зажигания, точек так 10-15. Задачу это решит.
Каким способом?
"Функции таймера питания S6 PT-01
При включенном зажигании:
Задержка включения питания элементов телематической системы транспортного средства на 15 секунд при включении зажигания."
http://www.mastercan.com/timer/
В этом отличие аналоговых датчиков от цифровых (ДУТ12-01, например). Цифровой датчик при сбоях питания и прочих перезапусках не выдаёт вообще никаких данных. Поэтому с цифровым датчиком, если при разработке не допущено ошибок, подобное искажение уровня невозможно.
Не забывайте самое данное = валидные данные на выходе дачтика будут только после того, как пройдет время, равное постоянной времени фильтра датчика (и плюс какой то маленьки резерв типа 3 .. 5 секунд).
До этого, данные с выгода любого датчика (где применяется фильтрация) не будут достоверны
примените просто =
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=10681
и будет вам счастье
Не обязательно так, зависит от конкретной реализации. Например, пока буфер фильтра не заполнен, можно отдавать сырые (нефильтрованные) данные. Считать ли их валидными - вопрос отдельный.
Но это касается только "цифры", по понятным причинам.
Например, пока буфер фильтра не заполнен, можно отдавать сырые (нефильтрованные) данные. Считать ли их валидными - вопрос отдельный. Но это касается только "цифры", по понятным причинам.
1) можно и так .., а можно , например, считать первые сколько то секунд (десяток секунд) после подачи питания данные не валидными.
2) думаю, что, передавать то фильтрованные данные, то не фильтрованные данные , - еще больше запутает ситуацию ..
Как это сделать?
Как это сделать?
это уж датчик топлива должен сам делать ...
Или трекер после запуска - начинает опрос датчиков с задержкой
babay wrote:отбрасывать значения не пробовали от момента включения зажигания, точек так 10-15. Задачу это решит.
Каким способом?
Валидацией датчика от датчика. а датчик по времени по состоянию от предыдущего сообщения при наличие в нем условий -лучше к Гуртаму обратиться в GHS.
RP24telecom wrote:babay wrote:отбрасывать значения не пробовали от момента включения зажигания, точек так 10-15. Задачу это решит.
Каким способом?
Макс ты хоть сам понял что написал, зачем так усложнять, можно было просто с ходу посоветовать обратится к Гуртаму и не морочать мозг... ![]()
SiMaxDnepr , я с полным пониманием и ответственностью. Ведь 2 страницы в теме, а результат. Мы же комьюнити и должны- нет просто обязаны друг-другу помогать.
