Падение напряжения ДУТ при запуске двигателя
Topic: Падение напряжения ДУТ при запуске двигателя
Каждое утро при включении массы на грузовике повторяется следующая ситуация: первое сообщение от аналогового датчика уровня топлива приходит с некорректным заниженным значением вольтажа (уровня топлива, соответственно). Параметра для валидации нет, поскольку все остальные показания в норме. Даже напряжение питания в сети. Как можно отфильтровать это сообщение? Клиента смущает, что у него не совпадают конечный уровень вечером предыдущего дня и начальный уровень текущего дня.
  • Падение напряжения ДУТ при запуске двигателя
Re: Падение напряжения ДУТ при запуске двигателя
Почему бы не завести да основе датчика напряжения цифровой датчик,  =0 в случае напряжения меньше допустимого, иначе 1 ?
Затем использовать созданный датчик в качестве валидатора
Какой ДУТ и как подкючен?
Напряжения от ДУТ? Но некорректное значение находится в рабочем диапазоне. Нельзя его игнорировать, когда оно естественным образом достигается.
Автосат 12-02. Что значит - как подключен?
Питание где подключено?
С этим датчиком не пересекался. Не пробовали его от лабораторного источника питания погонять на разных напряжениях? Меняется ли напряжение на выходе?
Там же, где и питание терминала. В кабине, под торпедой. Минус с корпуса, плюс с винтов, которые на месте штурмана за бардачком. Конкретно этот не гоняли. А так подключали и к 12 и к 24. Да и видно же, что внешнее напряжение в первом сообщении адекватно.
А усреднение в самом терминале есть и если да то какое?
У датчика тоже есть свое время включения, во время которого он может выдавать что-то либо ничего (с точки зрения аналогового входа - ноль).
Получив за период усреднения терминала один ноль и потом с десяток верных значений прибор их усредняет,  и получается то что видим (как версия).
eurosenstelematics.com
Там Teltonika FM42. Так что усреднение в виде "константы усреднения" в настройках нужного аналогового входа. В данный момент там значение 1500. Понятия не имею, много это или мало, и как влияет на результат. Как версию я тоже рассматривал. Есть предложения, в какую сторону менять значение, чтобы убрать скачки?
Попробуйте убрать в меньшую. Тогда провал при включении будет больше и его можно будет отфильтровать (смотря какое минимальное значение в таблице тарировки). Правда, все остальные данные будут меньше усредняться.
Это можно будет компенсировать фильтрацией в виалоне.
Спасибо. Попробую уменьшить.
Кажется, встречал в каком-то описании Телтоники - 1 единица усреднения - интервал 20 миллисекунд или что-то около этого...
Вот и получается затянутый переходной процесс
да, так и будет.
Это не только датчик так делает, но и телтоника, если там есть и включена фильтрация
= Полностью присоединяюсь.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Даже омникомм 20310 при питании от АКБ на секунду может "дернуть" выходные значения при включении "массы". Нужно фильтровать в треккере/на сервере.
Кураж - монтаж
Не помогло. Фильтрацию в телтонике уменьшил с 1500 до 2. Один фиг, картина прежняя.
а как часто телтоника пишет состояние датчиков, тут на скрине не видно
Конкретно после включения массы и зажигания - раз в несколько секунд.
С какой стати ? 310е ставил с момента начала их тестирования еще, с такой фигней не сталкивался ни разу.
У автора темы скорее всего другая история, после включения массы и в момент запуска двигла, напруга проседала ниже диапазона питания дута. В этом может быть причина. Так же, раньше была ошибка монтажников, они выставляли выходной сигнал 0-20 а питалово дута 12 В))  Сейчас говорят это исправили, но сам не проверял, ибо не ставим "омк"
А в чем проблема, извините?
Это первое что подумал, но тут с питанием порядок (не 12В сеть). И без усреднения трекер бы прислал сообщение, где сигнал от ДУТ обвалился в 0 (обычно так).
(edited by vad_98 16/12/2016 18:46:01)
mechatronica  Андрей, так может в трекере или в подключении дело, дуту пофиг на зажигание и массу, даже в автосате есть гальваника, стопудов в схеме подключения косяк. Ведь регистратор и дут так понимаю на постоянку подключен.
22
vad_98 wrote:
mechatronica  Андрей, так может в трекере или в подключении дело, дуту пофиг на зажигание и массу, даже в автосате есть гальваника, стопудов в в схеме подключения косяк. Ведь регистратор и дут так понимаю на постоянку подключен.
Извините, я Евгений
по ДУТ у нашего коллектива мысли закончились, может и в трекере
23
Вы в техподдержку Автосат с этим вопросом обращались?
И ещё: у Вас в теме сообщения написано "при запуске двигателя" а в тексте - "при включении массы". А на самом деле в какой момент происходит падение уровня? Это важно, так как при включении массы на датчик, который до этого был обесточен, подаётся питание. А при запуске двигателя датчик, скорее всего, уже включён, но может падать напряжение в бортовой сети. Причём не обязательно во всей сети, может только в тех сетях, которые связаны со стартёром. Для проверки можно включить массу, а двигатель несколько минут не заводить. И потом посмотреть, будет ли падение уровня сразу после включения массы, или позже, при запуске двигателя.
Группа компаний "Автосат"
Санкт-Петербург
http://autosat.com
24
Не обращался. Не связал это с датчиком, поскольку такое на нескольких машинах, и не везде стоят именно ваши ДУТы. Этот объект взял только из-за особого внимания клиента к нему.
И так и так писал потому что водитель практически без паузы их включает, видимо. По крайней мере, не видел, чтобы первое сообщение за сутки приходило с выключенным зажиганием. Так что надо будет попросить клиента с паузой включать пару дней.
25
По всей видимости, проблема и не связана с датчиком. В ДУТ12-02 есть встроенный стабилизатор напряжения, поэтому выходной сигнал не зависит от напряжения питания. Если, конечно, напряжение в бортовой сети не опускается ниже минимально допустимого. А при критически низком напряжении любой датчик отключится и перезапустится только при восстановлении питания. При обесточенном датчике выходной сигнал, естественно, падает. Причём он не падает сразу до нуля, а плавно снижается по мере разряда внутренних конденсаторов и в зависимости от характеристик кабеля и входных цепей трекера. Поэтому с точки зрения трекера это вполне может выглядеть как снижение уровня. За счёт сглаживания в трекере снижение уровня может быть небольшое, но всё же заметное.
В этом отличие аналоговых датчиков от цифровых (ДУТ12-01, например). Цифровой датчик при сбоях питания и прочих перезапусках не выдаёт вообще никаких данных. Поэтому с цифровым датчиком, если при разработке не допущено ошибок, подобное искажение уровня невозможно.
Санкт-Петербург
http://autosat.com
26
отбрасывать значения не пробовали от момента включения зажигания, точек так 10-15. Задачу это решит.
S&M Groups
27
Каким способом?
28
"Функции таймера питания S6 PT-01
При включенном зажигании:
Задержка включения питания элементов телематической системы транспортного средства на 15 секунд при включении зажигания."
http://www.mastercan.com/timer/
29
Не забывайте самое данное = валидные данные на выходе дачтика будут только после того, как пройдет время, равное постоянной времени фильтра датчика (и плюс какой то маленьки резерв типа 3 .. 5 секунд).
До этого, данные с выгода любого датчика (где применяется фильтрация) не будут достоверны
30
примените просто =
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=10681
и будет вам счастье
31
(edited by case310 10/01/2017 09:51:34)
Не обязательно так, зависит от конкретной реализации. Например, пока буфер фильтра не заполнен, можно отдавать сырые (нефильтрованные) данные. Считать ли их валидными - вопрос отдельный. smile Но это касается только "цифры", по понятным причинам.
32
case310 wrote:
Например, пока буфер фильтра не заполнен, можно отдавать сырые (нефильтрованные) данные. Считать ли их валидными - вопрос отдельный.  Но это касается только "цифры", по понятным причинам.
1) можно и так .., а можно , например, считать первые сколько то секунд (десяток секунд) после подачи питания данные не валидными.
2) думаю, что, передавать то фильтрованные данные, то не фильтрованные данные , - еще больше запутает ситуацию ..
33
Как это сделать?
34
RP24telecom wrote:
Как это сделать?
это уж датчик топлива должен сам делать ...
Или трекер после запуска - начинает опрос датчиков с задержкой
35
RP24telecom wrote:
Каким способом?
Валидацией датчика от датчика. а датчик по времени по состоянию от предыдущего сообщения при наличие в нем условий  -лучше  к Гуртаму обратиться в GHS.
S&M Groups
36
(edited by SiMaxDnepr 13/01/2017 21:23:00)
babay wrote:
RP24telecom wrote:
Каким способом?
Макс ты хоть сам понял что написал, зачем так усложнять, можно было просто с ходу посоветовать обратится к Гуртаму и не морочать мозг... smile
37
SiMaxDnepr , я с полным пониманием и ответственностью. Ведь 2 страницы в теме, а результат. Мы же комьюнити и должны- нет просто обязаны друг-другу помогать.
S&M Groups
