176
GALILEO
Re: GALILEO
А что должно поменятся? Изменил на трех авто.
177
GALILEO
Re: GALILEO
Сообщения не должны пропасть, должно всё так же корректно работать как и работало раньше. Когда трекер потеряет связь с сервером и установит его заново, то они должны корректно найтись и пойти сообщения.
Viacheslav Krival
178
GALILEO
(edited by Vit78 18/07/2011 19:46:08)
Re: GALILEO
krsl
Вот что замечено, приборы на которых переписали SERIAL на IMEI перестали отвечать на команды по GPRS. Переписал обратно вместо IMEI serial стало все на свои места.
179
GALILEO
Re: GALILEO
Vit78
Похоже это из-за того что в команде используется уникальный ID, когда там стоит IMEI то подставляется именно он в само тело команды.
Не плохо было бы этот момент уточнить у производителя.
Viacheslav Krival
180
GALILEO
(edited by Pete 19/07/2011 09:29:22)
Re: GALILEO
krsl wrote:
Vit78
В пакете с командой обязаны присутствовать тэги с id и imei. Если хоть один из них совпал с id или imei прибора, он ответит.
181
GALILEO
Re: GALILEO
Странно, но в приборе настройки не меняем, там есть id и imei, когда в виалоне прописан id то все работает нормально, когда прописываем imei то нет ответов на команды от прибора.
182
GALILEO
Re: GALILEO
Vit78
А можно как-нибудь по логу контроллера узнать доходят ли команды и верные-ли они?
Viacheslav Krival
183
GALILEO
Re: GALILEO
krsl wrote:
В логику работы работы с оборудованием GALILEO был добавлен поиск объекта по IMEI. С этого момента при наличии от оборудования тэга с imei сначала осуществляется поиск в БД объекта по IMEI, если объект не был найден, то потом осуществляется поиск по serial.
Настоятельно рекомендуем использовать в поле уникальный ID IMEI.
Но почему же у меня не регистрировался по IMEI а ввел ID произвольно и все заработало?!?
Добавлено спустя   6 минут  25 секунд:
Здравствуйте!
Подскажите у кого уже откорректированные настройки GALILEO в Виалоне а то работает не корректно то показывает что отключен то показывает что движется хотя объект уже остановился и стоит!
Юрий.
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
184
GALILEO
Re: GALILEO
А когда Вы пробовали? Изменения внесли только вчера.
Думаю стоит посмотреть в конфигурацию контроллера, какова логика отсылки данных.
Viacheslav Krival
185
GALILEO
Re: GALILEO
Да вот только машина уже уехала и теперь надо ее снова ждать!
Ходак Ю.М.
186
GALILEO
Re: GALILEO
Так что? Ни кто не хочет делиться корректными настройками Galileo!?!
Ходак Ю.М.
187
GALILEO
Re: GALILEO
yuri20049
Я думаю что не совсем понятно какие именно натройки Вам необходимы, прошивки контроллера или настройки объекта в Wialon.
Viacheslav Krival
188
GALILEO
Re: GALILEO
krsl wrote:
yuri20049
Именно настройки в Виалон. Все сделал как надо по инструкции, а прибор то подвиснет показывает что в пути хотя стоит,то отключен на пол часа, час.
Ходак Ю.М.
189
GALILEO
Re: GALILEO
Если нет собщений пол часа, то это контроллер ничего не шлёт, надо смотреть его настройки, но не настройки объекта. То что он показывает что в пути, то я думаю что это было последнее сообщение с ненулевой скоростью, и дальше сообщения пропали. И проанализируйте есть ли gsm связь там где объект ездит, может просто gprs пропадает.
Viacheslav Krival
190
GALILEO
Re: GALILEO
Спасибо за совет буду тестировать!
Ходак Ю.М.
191
GALILEO
Re: GALILEO
ACCsens проверьте и какая у вас прошивка на приборе
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
192
GALILEO
Re: GALILEO
Теперь ждать субботы авто вернется из рейса. Там и прошивку и все остальное проверю.
Ходак Ю.М.
193
GALILEO
(edited by Denis 21/07/2011 02:15:19)
Re: GALILEO
yuri20049
Никого не надо ждать та этих железках все удаленно делается
Через GPRS, СМС
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
194
GALILEO
Re: GALILEO
Понял! Обращаюсь к руководству пользователя настрйка по СМС.
Ходак Ю.М.
195
GALILEO
Re: GALILEO
С Галилео мы мало знакомы!  Взяли на тест пару устройств!  Подключаем в офисе на стенде все нормально, а подключаем к штатному питанию камаза, то слышна как прибор работает, издает звуки как модем 56 bit раньше.
Не знаете - это нормально для Галилео?
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
196
GALILEO
Re: GALILEO
vidbetta
нет. не нормально, терминалы ну ни как не могут попискивать как модемы аналоговые
проверьте колонки которые рядом с терминалом
это как телефон при рядом стоящих колонках, колонки будут издавать звук
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
197
GALILEO
Re: GALILEO
У меня, всё нормально с 2009 подключаю Галелео, первый раз сталкиваюсь с таким вопросом.
Чтоб я сделал, подключил напрямую к аккумулятору КАМАЗА с выключенным зажиганием и послушал.
Сразу станет ясно, или что-то с проводкой авто , или с самим Галилео, внутри него есть индуктивность возможен шум её , при работе с импульсном напряжением , проверь напряжение  осциллографом
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
198
GALILEO
Re: GALILEO
Nikolya wrote:
vidbetta
Да нет рядом ни каких колонок!Поставили один терминал на Камаз, другой  на Урал. И одна и та же песня! Я думаю, что особо ни кто не прислушивался, что там с Галилео происходит!
Надеюсь что все нормально будет,  Закроем этот вопрос!
199
GALILEO
Re: GALILEO
vidbetta wrote:
Nikolya wrote:
vidbetta
Это нормально, пищать может источник в приборе. Шум сильнее при напряжении питания близком к минимально допустимому и к максимально допустимому.
200
GALILEO
Re: GALILEO
Спасибо за ответ!  У нас просто стабильные 12 вольт напряжение, так как ставили через инвектор с 24 на 12 вольт!
