826
Teltonika FM5300
(06/09/2016 13:41:27 отредактировано woollen)
Re: Teltonika FM5300
5300 вроде и по GPRS команды принимает. С терминала не пробовал, попробуй.
Если можно к нему шнурком подключиться, так, наверно, конфигуратором лимиты изменить можно.
827
Teltonika FM5300
query-q пишет:
resetlimits-команду нужно подавать через Терминал или СМС сообщением? Могу только через Терминал, симка работает только на GPRS.
Можете через Terminal, можете СМС, можете GPRS, можете конфигуратором - в GPRS параметрах - Max upload...
828
Teltonika FM5300
Добрый день! Скиньте пожалуйста мне на почту свежую прошивку, немогу отконфигурировать - конфигуратор ругается... tehnik1983@mail.ru
829
Teltonika FM5300
Можно и мне тоже лучшую прошивку
830
Teltonika FM5300
Если есть прошивка на FM 5500 и FM 5300? скиньте на query-q@mail.ru
831
Teltonika FM5300
Здравствуйте. Возможно ли удаленно сбросить пароль на FM5300?
832
Teltonika FM5300
Здравствуйте, скиньте пожалуйста на 88@tsc-service.ru актуальную прошивку.
833
Teltonika FM5300
Если у кого нибудь есть последняя прошивка на 5300, отправьте её пожалуйста на почту master@glonass.tv
834
Teltonika FM5300
(13/12/2016 10:24:45 отредактировано jak2525)
Пришлите и мне пожалуйста последнюю "нормальную" прошивку(и какой версией конфигуратора ее лучше настраивать) - jak.2525@yandex.ru
И еще такой вопрос - я правильно понял по мануалу, что если не делать каких-либо доп настроек для смс(логин, пароль и тд), то терминал будет отвечать на любую команду/запрос с любого номера?
835
Teltonika FM5300
(19/12/2016 16:32:47 отредактировано ptlg007)
Всем привет. возможно ли подключить к данному трекеру устройство по типу навигатора гармин или др. устройств для текстовой переписки с водителем?. Я сам понимаю, чтоу него только выходы для гарнитуры?
836
Teltonika FM5300
ptlg007 Garmin можно подключить по RS232  с помощью специального переходника Garmin FMI15 (заказывается у Garmin)
http://www.teltonika.lt/main/wp-content … 5300-1.jpg
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
837
Teltonika FM5300
Здравствуйте! Есть терминал, телтоника 5500. В один прекрасный день перестал слать данные, при подключении через конфигуратор, отклонений в настройках не увидел. Снял лог, по ним вроде видно, что идет ошибка в чтение памяти. Так ли это? Прошу глянуть лог и дать свои комментарии по этому поводу.
Опубликовать вложения
Иконка вложений 636.log 56.26 Кб, файл был скачан 728 раз(а)
838
Teltonika FM5300
Optim пишет:
Data Limit Hit. Sending not allowed
Если я правильно понял, превышен установленный лимит данных, поэтому отправки нет.
Попробуй сбросить лимит - resetlimits
839
Teltonika FM5300
woollen пишет:
Optim пишет:
resetlimits - это смс команда?
840
Teltonika FM5300
Optim
User can reset data limits using SMS: ‘resetlimits’.
Если не получится просто resetlimits, то
Command structure: <login><space><password><space><command>
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
841
Teltonika FM5300
yavi пишет:
Да, все верно
логин пароль resetlimits
842
Teltonika FM5300
Здравствуйте, скиньте пожалуйста на star-dmit@mail.ru актуальную прошивку и конфигуратор последней версией.Спасибо
843
Teltonika FM5300
Здравствуйте. Телтоника 5300,не шлет данные. При просмотре лога видно: "modem is OFF". Подскажите как побороть данную проблему?
844
Teltonika FM5300
Optim пишет:
Мы в таких случаях отправляли устройство дилеру. Перепрошивка (но их, дилерским ПО) или замена (если гарантия)
845
Teltonika FM5300
От 5300 приходят I/O параметры, которых нет в документации.
Может кто-нибудь подсказать значение по ID?
846
Teltonika FM5300
253 - eco drive, тип сработавшего уведомления;
254 - eco drive значение ускорения
847
Teltonika FM5300
Спасибо. Может, подскажете и список типов для "253 - eco drive, тип сработавшего уведомления"?
848
Teltonika FM5300
Совместим ли терминал Teltonika FM5300 со Скаут? Есть у кого опыт внедрения?
849
Teltonika FM5300
shnur.rub пишет:
id с 89 по 103 - Axel weight
id: 104 - Engine total hours of Operation X
id с 105 по 108 - vehicle identification number X
id: 113 - Service distance
id: 127 - engine coolant tempereture X
id: 128 - Ambient Air Temperature X
id 141-142 - Dallas temp Sensor 1,2 ID
id 179 - DOUT
id 239 - ignition
id 253 - Green Driving Type
id 254 - Green Driving Value
id: 143-144 - lls1_poly_a0, lls1_poly_a1
850
Teltonika FM5300
shnur.rub пишет:
1 - резкое ускорение;
2 - резкое торможение;
3 - резкое движение в поворотах.
