Re: WiaTag
Конкретную модель телефона сообщите, пожалуйста.
Под батарейкой написано SM-J105H/DS, забил запрос в телефоне вышло SM-J105HD
 Самсунг Дуос
Tanat
Здравстуйте.
Писем от Вас не получали. Уточните какие настройки используются в приложении и добавьте в переписку файлы логирования. Так же, учитывая что приложение не работает только на нескольких устройствах одной и той же модели и версии операционной системы, проблема либо в конфигурации, либо в самом устройстве.
Здравствуйте!
1.Передает ли  aппликация “Wiatag” информацию об отключение и вклюненые геоданных?
2. Не зная пароль администратора пользователь не может выключить приложение,но как предотвратить завершение приложения через диспетчер файлов на мобильном устройстве(рисунок прилагается).
Nijat
1. Нет.
2. Сторонимми приложениями, блокирующими доступ к диспетчеру задач или прочим.
Клиенту установили на телефоны водителей данное приложение и столкнулись со следующими проблемами:
1. На Android спустя какое-то время программа перестает подключаться к серверу самостоятельно. Сообщения от одного их таких устройств прилагаю. По словам клиента, приходится вручную перезапускать приложение. Как от этого избавиться?
2. При установке на IPhone4S, с установленной IOS 7, AppStore требует обновиться до 9 версии, что на данных моделях не рекомендуется делать. Как на таких телефонах установить данную программу без обновления ОС?
Спасибо!
Max_Shein
Здравствуйте.
1. Программа подключается к серверу в соответствии с настройкой "Метод отправки данных". Еще есть вариант что программа не подключается к серверу т.к. не собрано никаких данных в черный ящик. Лучше всего будет анализировать файлы логирования приложения с указанием интервалов времени, когда приложение перестало подключаться к серверу.
2. Приложение поддерживает ОС с версии 8.0. А почему не рекомендуется обновлять устройство?
Max_Shein
Здравствуйте.
1. Как получить логи программы? Можно сделать это удаленно?
2. На 4S нежелательно ставить 9 версию IOS, так как упадет производительность телефона, на 8 AppStore  не предлагает обновиться.
Max_Shein
1. Можно отправить из настроек приложения в разделе "Отладочный режим".
2. AppStore предлагает Вам обновиться до последней доступной версии для Вашего устройства. У нас опыта установки промежуточных версий нет, можете попробовать поискать как это делать. Как и говорил, Вы сможете установить WiaTag на устройство  с версией iOS от 8.0
После начала использования возник вопрос по версии Android:
Пользователь жалуется, что останавливая сервис в нерабочее время (на ночь), при первом звонке или СМС сервис якобы опять включается сам.
Мы тоже видим что ночью начинает слать ссобщения.
Как правильно нужно приостанавливать работу?
Кнопкой остановки сервиса из приложения, либо интервалом расписания.
Так же сервис может запускаться по событию при загрузке устройства либо при зарядке, проверьте в настройках в разделе "Запуск/остановка по событию"
Если проблема останется, высылайте логи с указанием проблемных интервалов, будем смотреть.
Здравствуйте.
Пытаюсь использовать приложение WiaTag в связке с Wialon Hosting.
Использую мобильный телефон Prestigio Wize O3 PSP3458 DUO.
Приложение коннектится к серверу, но не стартует после перезагрузки телефона (в меню соответствующую опцию включил).
Прошу помочь в выявлении причины, я начинающий android-разработчик, было бы интересно продиагностировать и устранить причину.
Спасибо.
sanmal
Здравствуйте. Для определения перезагрузки используется стандартное событие операционной системы Android (https://developer.android.com/reference … _COMPLETED). Если не происходит загрузка приложения, значит на Вашем устройстве это событие не работает. Можно попытаться найти в описаниях, документации или на форумах какое событие использует производитель устройства для перезагрузки и отправить описание его нам, после чего мы его добавим в WiaTag.
Спасибо, попытаюсь выяснить это.
Посмотрю в консоли Android Studio.
Насколько я понял, мой девайс отправляет это событие (лог c консоли Android Studio):
12-08 14:55:06.787 1029-1029/? D/PowerSavingReceiver: received action:android.intent.action.BOOT_COMPLETED
Буду пробовать с ADB симитировать это событие:
am broadcast -a android.intent.action.BOOT_COMPLETED
пока не получается подконектится к нему с консоли.
Провел ряд манипуляций, получилось подконектится.
После отправки команды:
adb shell am broadcast -a android.intent.action.BOOT_COMPLETED
девайс ушел в ребут, после ребут сервис wiatag по прежнему не стартовал.
Отправил событие адресованное wiatag с соответствующим package name:
adb shell am broadcast -a android.intent.action.BOOT_COMPLETED com.gurtam.wiatag
получил ответ
Broadcasting: Intent { act=android.intent.action.BOOT_COMPLETED pkg=com.gurtam.wiatag }
Broadcast completed: result=0
wiatag все равно не стартовал.
В лог после отправки последней команды ничего не записалось.
Привожу записи с лог-файла, что появляются после открытия приложения вручную (без запуска сервиса):
2016-12-09 11:38:04,486 [main] WARN b[63:<init>] - open
2016-12-09 11:38:04,500 [main] ERROR b[289:c] - Notifications DB
2016-12-09 11:38:08,411 [pool-3-thread-1] WARN b[273:run] - close
Меня несколько смутил ERROR...
sanmal
опция автозагрузки в приложении рабочая, только что проверено. Проверьте на работоспособность на Вашем устройстве опцию "Работа при зарядке" включив ее в том же разделе настроек приложения.
Проверил - такая функция работает.
При отсутствии зарядки сервис переходит в off, когда зарядка возобновляется - стартует и сервис.
sanmal попробуйте уточнить у производителя устройства о событии для загрузки системы, используемой у них в системе. Если не ошибаюсь у нас уже было обращение по Prestigio и решилось обновлением прошивки устройства.
К Prestigiо, конечно я могу обратится, но дело может пойти гораздо дальше.
Дело в том, что для моей компании нужно 10-15 Android-устройств, которые будут работать в роли gps-tag, в перспективе планируется использование китайских дешевых устройств, где мне врядли удастся связаться с производителем и потребовать обновить или подправить прошивку.
А можно узнать хотя бы название сервиса, который необходимо запускать, я бы написал примитивное приложение, которое бы просто запускало данный сервис?
Если, конечно, prmissions в вашем приложении дадут мне это сделать.
Спасибо.
sanmal пока возможности запуска сервиса WiaTag из стороннего приложения нет, обсудим возможность добавления такого функционала.
Здравствуйте.
Спасибо.
Здравствуйте.
Такая же проблема на телефоне Digma  CITI Z520, android 5.1. не коннектится после перезагрузки.
Подскажите что можно сделать? Могу ли я чем помочь?
ruslan_11
Здравствуйте.
В данный момент ковыряю свой телефон, для начала попробую написать свое простое приложение и прописать ему автостарт после перезапуска.
Если получится - есть шанс на успех.
ruslan_11
Здравствуйте.
Не плохо бы)
Пока попробую написать производителю своего смарфона, может что ответят
