176
WiaTag
Re: WiaTag
Конкретную модель телефона сообщите, пожалуйста.
177
WiaTag
Re: WiaTag
Под батарейкой написано SM-J105H/DS, забил запрос в телефоне вышло SM-J105HD
Самсунг Дуос
178
WiaTag
Re: WiaTag
Tanat
Здравстуйте.
Писем от Вас не получали. Уточните какие настройки используются в приложении и добавьте в переписку файлы логирования. Так же, учитывая что приложение не работает только на нескольких устройствах одной и той же модели и версии операционной системы, проблема либо в конфигурации, либо в самом устройстве.
Mobile Development
179
WiaTag
Re: WiaTag
Здравствуйте!
1.Передает ли  aппликация “Wiatag” информацию об отключение и вклюненые геоданных?
2. Не зная пароль администратора пользователь не может выключить приложение,но как предотвратить завершение приложения через диспетчер файлов на мобильном устройстве(рисунок прилагается).
  • WiaTag
180
WiaTag
Re: WiaTag
Nijat
1. Нет.
2. Сторонимми приложениями, блокирующими доступ к диспетчеру задач или прочим.
Mobile Development
181
WiaTag
Re: WiaTag
Клиенту установили на телефоны водителей данное приложение и столкнулись со следующими проблемами:
1. На Android спустя какое-то время программа перестает подключаться к серверу самостоятельно. Сообщения от одного их таких устройств прилагаю. По словам клиента, приходится вручную перезапускать приложение. Как от этого избавиться?
2. При установке на IPhone4S, с установленной IOS 7, AppStore требует обновиться до 9 версии, что на данных моделях не рекомендуется делать. Как на таких телефонах установить данную программу без обновления ОС?
Спасибо!
182
WiaTag
Re: WiaTag
Max_Shein
Здравствуйте.
1. Программа подключается к серверу в соответствии с настройкой "Метод отправки данных". Еще есть вариант что программа не подключается к серверу т.к. не собрано никаких данных в черный ящик. Лучше всего будет анализировать файлы логирования приложения с указанием интервалов времени, когда приложение перестало подключаться к серверу.
2. Приложение поддерживает ОС с версии 8.0. А почему не рекомендуется обновлять устройство?
Mobile Development
183
WiaTag
Re: WiaTag
kopa wrote:
Max_Shein
Здравствуйте.
1. Как получить логи программы? Можно сделать это удаленно?
2. На 4S нежелательно ставить 9 версию IOS, так как упадет производительность телефона, на 8 AppStore  не предлагает обновиться.
184
WiaTag
Re: WiaTag
Max_Shein
1. Можно отправить из настроек приложения в разделе "Отладочный режим".
2. AppStore предлагает Вам обновиться до последней доступной версии для Вашего устройства. У нас опыта установки промежуточных версий нет, можете попробовать поискать как это делать. Как и говорил, Вы сможете установить WiaTag на устройство  с версией iOS от 8.0
Mobile Development
185
WiaTag
Re: WiaTag
После начала использования возник вопрос по версии Android:
Пользователь жалуется, что останавливая сервис в нерабочее время (на ночь), при первом звонке или СМС сервис якобы опять включается сам.
Мы тоже видим что ночью начинает слать ссобщения.
Как правильно нужно приостанавливать работу?
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
186
WiaTag
Re: WiaTag
Кнопкой остановки сервиса из приложения, либо интервалом расписания.
Так же сервис может запускаться по событию при загрузке устройства либо при зарядке, проверьте в настройках в разделе "Запуск/остановка по событию"
Если проблема останется, высылайте логи с указанием проблемных интервалов, будем смотреть.
Mobile Development
187
WiaTag
Re: WiaTag
Здравствуйте.
Пытаюсь использовать приложение WiaTag в связке с Wialon Hosting.
Использую мобильный телефон Prestigio Wize O3 PSP3458 DUO.
Приложение коннектится к серверу, но не стартует после перезагрузки телефона (в меню соответствующую опцию включил).
Прошу помочь в выявлении причины, я начинающий android-разработчик, было бы интересно продиагностировать и устранить причину.
Спасибо.
188
WiaTag
Re: WiaTag
sanmal
Здравствуйте. Для определения перезагрузки используется стандартное событие операционной системы Android (https://developer.android.com/reference … _COMPLETED). Если не происходит загрузка приложения, значит на Вашем устройстве это событие не работает. Можно попытаться найти в описаниях, документации или на форумах какое событие использует производитель устройства для перезагрузки и отправить описание его нам, после чего мы его добавим в WiaTag.
Mobile Development
189
WiaTag
Re: WiaTag
Спасибо, попытаюсь выяснить это.
Посмотрю в консоли Android Studio.
190
WiaTag
Re: WiaTag
Насколько я понял, мой девайс отправляет это событие (лог c консоли Android Studio):
12-08 14:55:06.787 1029-1029/? D/PowerSavingReceiver: received action:android.intent.action.BOOT_COMPLETED
Буду пробовать  с ADB симитировать это событие:
am broadcast -a android.intent.action.BOOT_COMPLETED
пока не получается подконектится к нему с консоли.
191
WiaTag
(edited by sanmal 09/12/2016 12:43:17)
Re: WiaTag
Провел ряд манипуляций, получилось подконектится.
После отправки команды:
adb shell am broadcast -a android.intent.action.BOOT_COMPLETED
девайс ушел в ребут, после ребут сервис wiatag по прежнему не стартовал.
Отправил событие адресованное wiatag с соответствующим package name:
adb shell am broadcast -a android.intent.action.BOOT_COMPLETED com.gurtam.wiatag
получил ответ
Broadcasting: Intent { act=android.intent.action.BOOT_COMPLETED pkg=com.gurtam.wiatag }
Broadcast completed: result=0
wiatag все равно не стартовал.
В лог после отправки последней команды ничего не записалось.
Привожу записи с лог-файла, что появляются после открытия приложения вручную (без запуска сервиса):
2016-12-09 11:38:04,486 [main] WARN  b[63:<init>] - open
2016-12-09 11:38:04,500 [main] ERROR b[289:c] - Notifications DB
2016-12-09 11:38:08,411 [pool-3-thread-1] WARN  b[273:run] - close
Меня несколько смутил ERROR...
192
WiaTag
Re: WiaTag
sanmal
опция автозагрузки в приложении рабочая, только что проверено. Проверьте на работоспособность на Вашем устройстве опцию "Работа при зарядке" включив ее в том же разделе настроек приложения.
Mobile Development
193
WiaTag
Re: WiaTag
Проверил - такая функция работает.
При отсутствии зарядки сервис переходит в off, когда зарядка возобновляется - стартует и сервис.
194
WiaTag
Re: WiaTag
sanmal попробуйте уточнить у производителя устройства о событии для загрузки системы, используемой у них в системе. Если не ошибаюсь у нас уже было обращение по Prestigio и решилось обновлением прошивки устройства.
Mobile Development
195
WiaTag
(edited by sanmal 09/12/2016 16:17:32)
Re: WiaTag
К Prestigiо, конечно я могу обратится, но дело может пойти гораздо дальше.
Дело в том, что для моей компании нужно 10-15 Android-устройств, которые будут работать в роли gps-tag, в перспективе планируется использование китайских дешевых устройств, где мне врядли удастся связаться с производителем и потребовать обновить или подправить прошивку.
А можно узнать хотя бы название сервиса, который необходимо запускать, я бы написал примитивное приложение, которое бы просто запускало данный сервис?
Если, конечно, prmissions в вашем приложении дадут мне это сделать.
Спасибо.
196
WiaTag
Re: WiaTag
sanmal пока возможности запуска сервиса WiaTag из стороннего приложения нет, обсудим возможность добавления такого функционала.
Mobile Development
197
WiaTag
Re: WiaTag
Спасибо, это было бы очень неплохо.
198
WiaTag
Re: WiaTag
sanmal wrote:
Здравствуйте.
Спасибо.
Здравствуйте.
Такая же проблема на телефоне Digma  CITI Z520, android 5.1. не коннектится после перезагрузки.
Подскажите что можно сделать? Могу ли я чем помочь?
199
WiaTag
Re: WiaTag
ruslan_11
Здравствуйте.
В данный момент ковыряю свой телефон, для начала попробую написать свое простое приложение и прописать ему автостарт после перезапуска.
Если получится - есть шанс на успех.
200
WiaTag
Re: WiaTag
sanmal wrote:
ruslan_11
Здравствуйте.
Не плохо бы)
Пока попробую написать производителю своего смарфона, может что ответят
