Re: Teltonika FM1110
Благодарю за помощь всех кто принял участие. Все работает.
Помогите пожалуйста Телтоника ФМ 1120 требует конфигуратор X.1.11.Y, нигде не могу найти. заранее спасибо
854555@mail.ru
854555@mail.ru
Отправил. Проверяйте, вроде он.
Здравствуйте. Помогите с конфигуратором на fm 1110 . На сайте есть но они не подходят. Спасибо. tomi_pak@bk.ru
Здравствуйте, при подключении пишет что необходим конфигуратор X.1.11.Y
на сайте телтоники такой не нашел, скиньте пожалуйста на oootm51@gmail.com За ранее спасибо.
Проблема в следующем: FM1110 не хочет выходить в интернет. Параметры APN все настроены в конфигураторе. APN: internet.mts.ru login:mts, password:mts.
Но при запросе getstatus пишет "data Link:0 GPRS: 0 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Signal: 5 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0 LAC: 671 Cell ID 4284.
Что делать не знаю.
И ещё вопрос: почему в мануале написано ID параметров APN 1110-1113, а на форуме увидел другие:
1240 отсыл 1 или запрет жпрс
1241 ????
1242 апн
1243 нейм
1244 пароль
1245 IP
1246 порт
1247 тсп1
ID параметров зависят от прошивки. Если GPRS настроен, нужно еще проверить, прописан ли оператор связи.
Где его надо прописать?
прошивка какая?
FM11YX.01.19.07.Rev.0.e
логин пароль setparam 1271 25001
Если МТС.
Можно сначала проверить, что там записано командой
логин пароль getparam 1271
Если МТС.
Спасибо!
Заработало!!!
Ещё один вопрос, в каком формате указывать номер для отправки смс, написано, что нужно в международном формате, но без "+"
как писать? 8916ххххххх или 7916ххххххх
oootm51 , не отправляется на эту почту.
День добрый, коллеги. Кому-то доводилось менять параметры FM1110 через GPRS соединение, формируя пакет с codec_id=12 ?
В принципе у меня работает, однако не могу в один пакет сразу несколько команд поместить, может кто-то подскажет как ?
Структура пакета команды (codec_id=12) вроде бы позволяет это сделать, но что-то никак не получается.
Кто-нибудь уже делал такое ? спасибо.
Есть еще один вопрос : можно ли по GPRS-соединению с помощью пакета с codecid=12 выполнить АТ-команду, например AT+CNUM ?
В инете нашел пример который говорит о том что АТ-команду выполнить можно, но.....увы и ах, на мою команду AT+CNUM устройство отвечает #ERROR. Так что узнать gsm-номер сим-карты нет никакой возможности (если он забыт прочно и насовесть).
А вот пример, который я нашел в инете, декодировал его и вот что получил :
Preamble: 0x00000000
Packet Length: 0x00000071
Codec: 0x0c
Quantity of commands: 0x01
Command type: 0x06
Command size: 0x00000069
Command: AT$MSGSND=4,"STGB40,PR,356601060265050,1604221517,1604221518,C,+023.3,0,+023.1,0,DEACTI,0,DEACTI,0,1,0"<CR><LF>
CRC: 0x0000d8DB
Может кто-то поделиться опытом ? Спасибо.
1. Измените конфиг в тельтонике так, что бы при наступлении какого то события модуль отправил вам смс
либо
2. Запросите у GSM оператора номер телефона симки предоставив оператору IMEI код модуля
salara wrote:Может кто-то поделиться опытом ? Спасибо.
либо
Спасибо, эти два пути конечно будут результативны, но я хотел узнать не столько номер симки, сколько как выполнить АТ-команду
используя avl-пакет с CodecID=12. В своем сообщении выше я привел пример, найденный в инете (teg [tananaev][traccar]])
Так как в тельтонике стоят GSM модемы их собственного производства, возможно, что АТ команды отличаются от общепринятых.
Странно, работал с модулями sim300, sim900, sim5215, sim5320, m10, m12 и ни один из них не позволял себе не выполнять эту команду.
Причем в доке Телтоники по АТ-командам на модуль TM2 такая команда присутствует, неуж-то ее нет в TM11Q ? Что-то не верится.
Скорее всего чтобы выполнить АТ-команду из avl-пакета нужно тип команды не 5 указывать, а что-то другое.
С типом 5 - это те команды, которые отправляются на девайс с помощью смс (они в доке на FM1110 описаны вполне внятно).
Вообщем буду копать дальше....
Не спорю, просто предположил такой вариант ![]()
