226
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
Благодарю за помощь всех кто принял участие. Все работает.
227
Teltonika FM1110
Помогите пожалуйста Телтоника ФМ 1120 требует конфигуратор X.1.11.Y, нигде не могу найти. заранее спасибо
854555@mail.ru
228
Teltonika FM1110
854555 пишет:
854555@mail.ru
Отправил. Проверяйте, вроде он.
229
Teltonika FM1110
Здравствуйте. Помогите с конфигуратором на  fm 1110 . На сайте есть но они не подходят. Спасибо. tomi_pak@bk.ru
230
Teltonika FM1110
Попробуйте этот
231
Teltonika FM1110
Не подходит.  Просит этот X.1.17.Y
232
Teltonika FM1110
Отпарвил
233
Teltonika FM1110
Здравствуйте, при подключении пишет что необходим конфигуратор X.1.11.Y
на сайте телтоники такой не нашел, скиньте пожалуйста на oootm51@gmail.com За ранее спасибо.
234
Teltonika FM1110
(05/11/2016 21:14:50 отредактировано witnessx)
Проблема в следующем: FM1110 не хочет выходить в интернет. Параметры APN все настроены в конфигураторе. APN: internet.mts.ru login:mts, password:mts.
Но при запросе getstatus пишет "data Link:0 GPRS: 0 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Signal: 5 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0 LAC: 671 Cell ID 4284.
Что делать не знаю.
И ещё вопрос: почему в мануале написано ID параметров APN 1110-1113, а на форуме увидел другие:
1240  отсыл 1 или запрет жпрс
1241  ????
1242  апн
1243  нейм
1244 пароль
1245 IP
1246 порт
1247  тсп1
235
Teltonika FM1110
ID параметров зависят от прошивки. Если GPRS настроен, нужно еще проверить, прописан ли оператор связи.
236
Teltonika FM1110
(06/11/2016 10:39:14 отредактировано witnessx)
woollen пишет:
Где его надо прописать?
237
Teltonika FM1110
прошивка какая?
238
Teltonika FM1110
woollen пишет:
прошивка какая?
FM11YX.01.19.07.Rev.0.e
239
Teltonika FM1110
логин пароль setparam 1271 25001
Если МТС.
Можно сначала проверить, что там записано командой
логин пароль getparam 1271
240
Teltonika FM1110
woollen пишет:
Если МТС.
Спасибо!
Заработало!!!
241
Teltonika FM1110
Ещё один вопрос, в каком формате указывать номер для отправки смс, написано, что нужно в международном формате, но без "+"
как писать? 8916ххххххх или 7916ххххххх
242
Teltonika FM1110
witnessx пишет:
7916ххххххх
Вот так
243
Teltonika FM1110
oootm51 , не отправляется на эту почту.
244
Teltonika FM1110
День добрый, коллеги.  Кому-то доводилось менять параметры FM1110 через GPRS соединение, формируя пакет с codec_id=12 ?
В принципе у меня работает, однако не могу в один пакет сразу несколько команд поместить, может кто-то подскажет как ?
Структура пакета команды (codec_id=12) вроде бы позволяет это сделать, но что-то никак не получается.
Кто-нибудь уже делал такое ? спасибо.
245
Teltonika FM1110
Есть еще один вопрос : можно ли по GPRS-соединению с помощью пакета с codecid=12 выполнить АТ-команду, например AT+CNUM ?
В инете нашел пример который говорит о том что АТ-команду выполнить можно, но.....увы и ах, на мою команду AT+CNUM устройство отвечает #ERROR. Так что узнать gsm-номер сим-карты нет никакой возможности (если он забыт прочно и насовесть).
А вот пример, который я нашел в инете, декодировал его и вот что получил :
Preamble: 0x00000000
Packet Length: 0x00000071
Codec: 0x0c
Quantity of commands: 0x01
Command type: 0x06
Command size: 0x00000069
Command: AT$MSGSND=4,"STGB40,PR,356601060265050,1604221517,1604221518,C,+023.3,0,+023.1,0,DEACTI,0,DEACTI,0,1,0"<CR><LF>
CRC: 0x0000d8DB
Может кто-то поделиться опытом ? Спасибо.
246
Teltonika FM1110
(17/11/2016 16:23:26 отредактировано GoGPS)
salara пишет:
1. Измените конфиг в тельтонике так, что бы при наступлении какого то события модуль отправил вам смс
либо
2. Запросите у GSM оператора номер телефона симки предоставив оператору IMEI код модуля
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
247
Teltonika FM1110
GoGPS пишет:
salara пишет:
либо
Спасибо, эти два пути конечно будут результативны, но я хотел узнать не столько номер симки, сколько как выполнить АТ-команду
используя avl-пакет с CodecID=12. В своем сообщении выше я привел пример, найденный в инете (teg [tananaev][traccar]])
248
Teltonika FM1110
(17/11/2016 16:59:04 отредактировано GoGPS)
Так как в тельтонике стоят GSM модемы их собственного производства, возможно, что АТ команды отличаются от общепринятых.
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
249
Teltonika FM1110
GoGPS пишет:
Странно, работал с модулями sim300, sim900, sim5215, sim5320, m10, m12  и ни один из них не позволял себе не выполнять эту команду.
Причем в доке Телтоники по АТ-командам на модуль TM2 такая команда присутствует, неуж-то ее нет в TM11Q ? Что-то не верится.
Скорее всего чтобы выполнить АТ-команду из avl-пакета нужно тип команды не 5 указывать, а что-то другое.
С типом 5 - это те команды, которые отправляются на девайс с помощью смс (они в доке на FM1110 описаны вполне внятно).
Вообщем буду копать дальше....
250
Teltonika FM1110
Не спорю, просто предположил такой вариант smile
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
