Re: GALILEO
доброго времени суток. Проблема с терминалом Галилео 1.8.5. после потери и восстановления связи очень долго(2 дня) не может возобновить передачу данных на сервер. через длительное время выходит на связь и прогружает все данные за 2 дня, и далее передает данные пока снова не уедет из зоны покрытия МТС . и всё повторяется снова. терминал отвечает на смс команды, но данные на серв не передает. удаленная перезагрузка не помогает. грешили на сим карту, поменяли не помогло. если кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите с чем это может быть связано, и как решили данную проблему. заранее спасибо.
Вот точно так же было два года назад. Электрик "случайно" перекусил GSM антенну, потом замкнул между собой два провода и изолировал. При 100% сигнале как-то данные передавались и смс тоже. Но только вытащив всю антенну и прощупав, узнали проблему.
