1,126
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ArtemWes,  схема подключения приведена в руководстве пользователя на сам блок. Скачать можно с официального сайта.
1,127
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Спасибо за консультацию
1,128
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
На ТС (Scania) установлен терминал Автограф GSM и 2 ДУТа.
Сделали ретрансляцию сигнала в Виалон. Сообщения приходят, с ДУТов в том числе, но есть проблемы.
1) Не рассчитывается скорость движения, хотя трек рисуется и пробег считается, моточасы тоже считаются (расчет по датчику зажигания, параметр in6)
2) Есть показания ДУТов в сообщениях (lls_wide1 и lls_wide2), но складывается ощущение, что Виалон их за ДУТы не считает - в отчетах не считаются расход, заправки и сливы.
ДУТы активированы в соответствующих разделах объекта, тарировочные таблицы внесены. Сами датчики указаны в свойствах датчика именно как датчики уровня топлива.
Да, и непонятно, как сложить показания двух ДУТов, поскольку они стоят в одном баке.
В чем могут быть проблемы?
1,129
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
скриншоты
  • АвтоГРАФ GSM
  • АвтоГРАФ GSM
  • АвтоГРАФ GSM
1,130
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Что бы считало в отчет уровень топлива, надо на вкладке "Расход топлива" выставить галку Датчики уровня топлива.
Для суммирования нужно на одном из датчиков включить валидацию по второму датчику и выбрать режим "Суммировать". Не забудьте разделить параметр на 2, если нужны средние показания по обоим датчикам, коли они в одном баке стоят.
Вроде так
http://www.vostokgps.ru
Компания «Ладья Телематика»
1,131
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Датчики активированы, галка "датчики уровня топлива" стоит в разделе "расход топлива", я про это уже написал
Валидация через суммирование не работает, показания обнуляются, пробовали
1,132
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
А детектор поездок как настроен? По зажиганию тоже? Попробуйте по GPS скорости
1,133
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Так, с суммированием вроде разобрался, но основные проблемы остались
1) не детектируется скорость
2) В отчетах не считаются расход, заправки и сливы
используемые типы таблиц - "Сводка", "Заправки". "Сливы"
1,134
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
по GPS-скорости пробег по нулям показывает, по датчику зажигания вроде нормально
  • АвтоГРАФ GSM
1,135
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
таблица "статистика"
  • АвтоГРАФ GSM
1,136
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
А пробег в поездках вообще считает? или только по сообщениям?
1,137
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Если настраивать детектор поездок через датчик зажигания, то да, считает.
Хотя там в отчете видно косяк 7 сентября, когда время в движении больше, чем моточасы, не знаю, с чем это связано.
1,138
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
забыл скриншот  добавить
  • АвтоГРАФ GSM
1,139
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
В приборе галка стоит,передача с вестором скорости и высоты?
1,140
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Эту галку поставить в программе, которая конфигурирует прибор?
Сейчас к прибору нет доступа. Проблема таким образом решается?
1,141
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
гугль говорит что lls_wide - расширенный параметр 16 битный, который в том числе пишет температуру. По сообщением он вообще нормально показывает? Можно попробовать через смс сконфигурировать, там вроде набор команд весьма внушительный smile
1,142
АвтоГРАФ GSM
(edited by Bender0711 13/09/2016 12:08:07)
Re: АвтоГРАФ GSM
ДА в приборе,помоему вкладка передача данных,если на столе есть Автограф другой,потренеруйтесь.
Если помните 8 -и значный пароль,настройте удалённо!
Кстати в конфигураторе остаются настройки,"ATG" по моему файлики,можите там и посмотреть на вкладке общее пароль!
1,143
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
AiM , для передачи вектора скорости (скорость, высота и курс) надо либо поставить соответствующую галочку в конфигураторе либо воспользоваться SMS командой MODEWIDE (описание смотрите в руководстве по СМС-командам с официального сайта).
1,144
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Ok, попробуем, спасибо.
1,145
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
сообщения с дутов нормальные (скриншот), но я не могу их увидеть в отчетах
  • АвтоГРАФ GSM
1,146
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
не тот скриншот, вот с дутами
  • АвтоГРАФ GSM
1,147
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Мне техподдержка говорит, что данные в Автограф по скорости передаются. А при ретрансляции в Виалон мы этих данных не видим.
1,148
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
AiM , В самой программе АвтоГРАФ данные по скорости не нужны, она умеет считать скорость по координатам сама. Там может быть не включен именно вектор скорости. А если он включён но не передаётся - то тогда вопрос на форум Технокома. Как вариант пусть попробуют настроить передачу на параллельный сервер непосредственно с блока (то есть не через ретрансляцию).
1,149
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Да, при помощи MODEWIDE вопрос вроде бы решился. Как со скоростью, так и с ДУТами. Насколько точно - будем смотреть.
Всем спасибо за поддержку.
1,150
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
В общем проблема такая с суммированием показаний датчиков.
Есть например бак на 1150 л и два ДУТа, подключенные по lls1 и lls2.
Чтобы клиент видел полный объем в отчетах, создаем виртуальный ДУТ, у которого параметр "[ДУТ1+ДУТ2]", называем его "Бак", в параметрах отчетов указываем маску "Бак*", чтобы отображался только он, т.е. сумма ДУТов.
Проблема с шаблоном отчетов "Статистика" - там маски нельзя проставить, поэтому объем топлива высчитывается суммарно "БАК+ДУТ1+ДУТ2"
Как разрешить эту проблему, есть у кого-то опыт?
