Re: ДУТ LS-1D
ARNAVI LS-2D, 10 шт, работают около 6 мес, 1 сдох из первых партий.
За эти полгода, сняли Омникомов 20310 дохлых уже 10 шт. (2012-2013 годов .выпуска)
С 2014 года в датчиках улучшена конструкция, что повысило надёжность датчиков.
Не замечал ли кто резкого возрастания данных по ДУТ LS-2DF до максимума? А затем такого же падения до прежнего уровня. Напряжение бортовой сети, куда подключен ДУТ в эти моменты не изменяется в какую-то сторону значительно, чтобы так влиять на ДУТ.
А так же, как можно объяснить поведение датчика на графике?
Похоже , что скоро нужно будет менять этот ДУТ.
печаль-беда. поставили Арнави LS-2D, 2х бачный Вольво, не ездил еще, а один дут стал плясать. Были у кого такие проблемы с изменением уровня?
roman_k_Siberia дайте доступ к оборудованию на support@arusnavi.ru
Для информации: начали выходить из строя LS-1D 1,5 - 2х летней давности, аналого-частотные. Беда точно такая же как у Омникомов LLS 20310, начинает прыгать (чаще проваливаться вниз ) аналоговый выход и потом пропадает напряжение на выходе совсем.
Отправляем для замены по гарантии, присылают новые НО БЕЗ НОВЫХ ПРОКЛАДОК!! Обращайте внимание на этот факт. Прокладка нестандартная SAE5.
P/S/ Как всегда разработчик ДУТа, какойто дядя инжЫненер, вместо того чтобы использовать стандартизированные и широко распространенные присоединительные параметры SAE5, изобрел собственные присоединительные размеры.
Соответственно прокладки тоже свои и уже не купишь в грузовых автозапчастях прокладку под штатный дут с SAE5.
Отзыв о ДУТ LS-1D Приобрели с января этого года порядка 200 штук (цифровые, аналоговые).
Недостатки:
1. Качество исполнения и внешний вид оставляют желать лучшего, что в принципе приемлемо за эти деньги...
2. Не держат заявленных 40В бортовой сети, сгорают при 35В
3. Мрут как мухи, каждый со своим тараканом... (если образно выражаться). Сдохло порядка 70% от указанного выше количества...
4. В ремонт возможности отправить нет... Дилер видите ли сдулся...
Достоинства:
1. Цена - 2800 шт. Вот пожалуй и все достоинства. Кому хочется поиграть в рулетку сдохнет или нет, и хай его знает по какой причине - советую приобретать !!!
Оттестирован на работоспособность в Wialon Hosting с приборами Galileo Lite, GPS, Glonass v.5.0 и Телтоника FM 1125 - аналоги.
Galileo Glonass и Телтоника FM 1125 - цифровые. C ADM - не работает.
М-да, если Вам пришел датчик с одним сыпуном, то на 90% - это брак, и он скоро сдохнет.
ничего удивительного. Раньше клиент приобретал ДУТы Epsilon. Средний период жизни - 1 год. есть экземпляры которые по три года еще держатся, но там машина просто все время стоит в гараже, поэтому причин для поломки нет:) Зато стоили дешево. Год - новый покупаешь. Голову отдельно не продавали - приходилось целым датчиком приобретать. Выгоды нет никакой. Дилер сдулся- неудивительно:) Это все лирика - полно и в этой ветке написано про них и в соседних.
Аналогичная ситуация. Поставили на ГАЗель, в тест. Автомобиль едет, а данные "уходят" в максимум. Воды в баке нет, замыканий никаких.
Недостатки:
Достоинства:
М-да, если Вам пришел датчик с одним сыпуном, то на 90% - это брак, и он скоро сдохнет.Кому хочется поиграть в рулетку сдохнет или нет, и хай его знает по какой причине - советую приобретать !!!
Глубоко сочуствую! Но... уважаемый ceber, согласитесь - вы сами понимали что брали. Многократно уже обсуждалось на этом форуме: нужно смотреть на производителя. Что вы хочете от компании, у которой на сайте новости не обновлялись с 14 года?
По поводу рассуждений "зато дешево", "оптимальное соотношение цена/качество" и т.д.
На нашем рынке даже ДУТ с ценой= Ноль и кое-как работающий - неприемлим для интегратора,
поскольку создает кучу проблем:
- сначала вопросы по ложным заправкам/сливам/кривому сигналу
-затем выезд на замену/ремонт
-в конечном итоге - дискредитация системы и уход клиента.
Прошу прощения, что насыпал соль на рану...
Целиком и полностью согласен, думаю как и все остальные. Но пока не видел идеального ДУТа.
Даже самые именитые бренды со своей не хилой ценой делали не качественные ДУТы с вечно ржавеющей гофрой, выдавленным через год компаундом и дохнущим через год-полтора аналоговым выходом.
Учитывая, что в теме посвященной датчику ни производитель, ни дилеры не отписываются уже более полутора месяца, видимо у них действительно проблемы.
Шамиль, так они давно уже не производятся эти датчики, до сих пор на складе у некоторых остались и продаются еще даже, вместо них уже более года выпускаются LS-2DF
Доброго дня всем!
Установили первый дут LS-2DF, приобрели для скидки..
Автомобиль весь день простоял, как то настораживают данные с ДУТ...
Предоставьте данные на 8888@arusnavi.ru
Из графика нет полной информации чтобы дать пояснения.
для начала снимите еще и температуру ...
У нас начался массовый падеж Arnavi LS-2DF.
За прошедшие сутки вышло из строя 4 датчика.
Завтра едем к клиенту разбираться.
Докладываю: один датчик заменили клиенту по гарантии. Он перестает работать через сутки после включения. Чтобы он заработал вновь, надо передернуть питание. После снова работает около суток и вырубается.
Три других, пока, чистый саботаж. Сорваны пломбы, отключены разъемы.
Была точно такая же проблема, на трех ДУТах у одного клиента, работа датчика восстанавливалась при передергивании питания.
Заменили ДУТы, полгода полет нормальный.
Проблема таких зависов решена уже давно.
Похоже, что ещё нет. Что делать в конкретном случае?
Привезти нам датчик для проведения тестов.
Прошу прощения за некропостинг, но стал обладателем LS-1D от ТрансОптима, в цифровом варианте. Задача у меня поставить емкостной датчик на мою легковую машину и в последствии коммуницировать с ним удобным для меня способом. Начал разбираться с протоколом поверх RS-485, но не могу от датчика добиться взаимности и следования этому самому протоколу. Максимум удалось получить ответы на команды 0x06 0x08 0x09, но данные выглядят бессмысленными. При этом датчик отвечает на всех адресах на эти команды. Сконфигурировать с компьютера его не получается -- ни одна программа его не "видит". При этом, похоже, замеры на обкладках датчик делает.
Есть ли шанс добиться взаимности от датчика? Может кто знает где достать программу-конфигуратор от него? Датчик 15 года. Ну или более внятная документация по командам пригодится. Я нашёл только "полное соответсвие протоколу omnicomm", что не очень похоже на правду -- ни базовую конфигурацию не получить, ничего...
Данный ДУТ сразу на металлом, без вариантов.
По установке ДУТ на легковую машину посмотри нюансы здесь:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 73#p184173
Скорее всего нет.
