Re: Улучшения приборов Телтоника
У меня есть пара пожеланий:
1. В конфигураторе есть геозоны и есть отдельно ограничение скорости или гриндрайвинг. Хотелось бы, чтобы эти пункты были как-то взаимосвязаны. Сейчас пока получается при входе выходе в геозону активировать цифровой выход или например активировать при превышении. По факту надо, чтобы ограничение скорости работало только в определенных геозонах: нарисовал в телтонике камеры, под ними ограничение 80. Пока что сделать это не могу, возможно что-то не так настраиваю, поправьте если так.
2. Кан-шина. Уже писал телтонике письма, но они не особо-то заинтересовались. Суть вопроса такая: Старлайн, к примеру, не только читает кан на машине, но и управляет машиной по кан - открыть закрыть, запустить, заблокировать по кан - это все реально. Вот вопрос, есть ли в планах у производителя управление по шине данных? На их сайте написано, что компания занимается системами управления транспортом, сейчас, по-моему, без кана только динозавры
+79634551777
