1,101
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Если прибор заблокирован и Вам не известен пароль и мастер-пароль от того, что ключ будет нет никакого толка. Если я конечно правильно понял Вашу "задумку" ... При смене настроек даже при наличии ключа от Вас потребую пароль.
Потому Константин Вам и предложил нагенерить сколько угодно ключей.
А если прибор не лочен либо пароли Вам известны от конфигуратора и ключа - только удобство, а так весь функционал прибора настраивается по смс.
1,102
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Спасибо за ценную информацию.
Но в данном случае речь идёт о бесплатном распространении серверного ПО, а не о приборах.
1,103
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
agkey, так серверное ПО и так распространяется бесплатно. При выполнении ряда условий.
1,104
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Хотите - выполняйте. Я не хочу.
1,105
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
agkey пишет:
Ну, да, как же можно... Заставлять выполнять официальные требования... Лучше украсть/взломать, но зато пойти против системы... Вот интересно, а вы Виалоном тоже бесплатно пользуетесь?
1,106
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Нет, я не пользуюсь Виалоном.
1,107
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Господа, подскажите GPRS команду для прибора, чтобы он на указанный телефон смс отправил, надо симку уточнить.
1,108
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
password GICCID;
1,109
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
24Glonass либо massage либо, как второй вариант - настроить вход зажигания на отправку СМС и прописать номер, на который слать. Только во втором случае после уточнения надо отменять отсылку, а то - засыпет СМС-ками.
1,110
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Господа автогрфоводы, какие модели табло поддерживает прибор? И какое табло будет наилучшим выбором?
Еще вопрос касаемо Ирмы Матрикс, она умеет передавать по кан-шине и по 485-му. Умеет ли "автограф" работать с ирмой по 485 интерфейсу?
1,111
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
24Glonass С ирмой работает по 485.
По информационному табло - подключается не напрямую, а через информационный дисплей.
Подключение информационных
табло
Дисплей «АвтоГРАФ-ИНФО» поддерживает работу с информационными табло.
Информационные табло необходимо подключать к шине RS-485-1.
Текущая версия устройства поддерживает подключение информационного табло
производства фирм «Трансдеталь», «Искра» и «С-power» и «Орбита».
1,112
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
поделитесь кто нибудь конфигуратором и драйвером для АвтоГРАФ Мобайл
1,113
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
eremin777 добро пожаловать на оф. сайт.
1,114
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, ключом для Ver. AGXL-11.49 (номер прибора 353066). levkovich2806@gmail.com
1,115
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Sergius ключом на что? на конфигуратор? на сервер? паролем от смены настроек?
1,116
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Добрый день
Прошу помощи в настройке прибора, вернее в поиске того, кто его запаролил.
Есть прибор 0192749
Я получил лицензионный ключ под него, но толку никакого нет.
Стоит пароль на смену IP и Сервера
1,117
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
maxgandreevich, в конфигураторе на вкладке "безопасность" должна быть информация об организации, которая поставила защиту (включая контактные данные).
1,118
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
maxgandreevich, можете обратиться в тех. поддержку производителя, они подскажут дилера, которому продавал этот прибор. Возможно этот дилер поставил пароль.
http://www.tk-nav.ru, +7 (351) 211-0222
1,119
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Такой информации нет
1,120
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Добрый день, коллеги!
Поделитесь, пожалуйста мануалом на смс конфигурирование АвтографGSM 2011 года выпуска на scout@nsmnn.ru
И если есть GsmConf релиза без требования лицензии. А то 3-я ветка слишком многого требует для защиты своей интеллектуальной собственности.
Есть два терминала, необходимо перенаправить на Виалон, но боюсь, дилер-установщик запросит денежку за комплект конфигуратора с ключами(
1,121
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
scout мануал на конфигурирование лежит на официальном сайте. Денежек дилер-установщик не запросит, если за прибором (собственником) нет долгов.
1,122
АвтоГРАФ GSM
(27/08/2016 19:51:21 отредактировано Evgen51)
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте, а тут есть разработчики этого чудо прибора?
Есть возможность стереть проц? Или только замена на новый?
Хочу использовать в качестве готовой желёзки для единичных поделок.
1,123
АвтоГРАФ GSM
(29/08/2016 09:11:27 отредактировано ArtemWes)
Re: АвтоГРАФ GSM
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, при подключение АвтоГРАФа к авто, какой параметр в wialon передает провод зажигания? Кинул зажигание на желтый провод. В настройках поставил "замкнут на + или разомкнут". Поставил флажок "передача по GPRS".
1,124
АвтоГРАФ GSM
(29/08/2016 09:29:55 отредактировано Llirik81)
Re: АвтоГРАФ GSM
ArtemWes , если кинули на жёлтый провод, и зажигание работает нормально, то в Вашем случае отвечать будет параметр In1.
Флажок передачи по GPRS ни как не влияет кроме организации внеочередной отправки пакета с координатами при включении датчика.
И ещё - для жёлтого провода состояния "оборван" (висит в воздухе) и замкнут на + равносильны. Для нормальной работы рекомендую использовать жёлтый провод через реле, или входы с 5 по 8 (5-6 - универсальные высокоомные, 7-8 входы по плюсу).
1,125
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
На In1 в виалоне приходит постоянное включение зажигание. Если у Вас есть, не поделитесь схемой подключения?
