201
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на Pro3 отправлять 2 команды в одном сообщении?
202
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Здравствуйте,
нет, только по одной команде
Pavel Čumakov
Ruptela
203
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
доброго времени суток, подскажите где возможно скачать  предыдущую прошивку на PRO3  FW: 00.02.47 ?
204
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Подскажите пожалуйста, как сбросить Ruptela FM-Pro3 до заводских настроек, чтобы пароля устройства не было. Хотим реанимировать устройство, а концов кто устанавливал и настраивал нет, пароль на устройство неизвестен и не можем изменить настройки.
205
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Grinch wrote:
обратитесь в тех поддержку support@ruptela.com
Pavel Čumakov
Ruptela
206
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Добрый день . Помогите пожалуйста найти кабель конфигуратор и программу...
207
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
doc.ruptela.lt
Там все найдете. Провод стандартный   MiniUSB
Pavel Čumakov
Ruptela
208
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
pasha4 wrote:
doc.ruptela.lt
На wialon значение gsm_signal=255, хотя по мануалам максимальное значение может быть 99 (неизвестно либо не определяется)
подскажите, пожалуйста, что это значит?
209
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
gre4esky  Значение любого параметра 255 обычно означает некорректные данные.
Необходимо разбираться более детально.
Напишите, пожалуйста, более детально на hw@gurtam.com
Кроме описания проблемы необходимо указать id объекта, а также доступ в панель управления (для Pro или Local)
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
210
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Народ подскажите пожалуйста какие коэффициенты использовать для преобразования параметров по кан шине на MAN TGA 2007 года на приборе Pro3.
1. fuel_lvl (ДУТ)
2. can_coolant_temp (Т двигла)
3. can_distance (пробег)
  • Ruptela FM Pro3
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
211
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Все стандартные параметры, соответствуют обычному FMS-протоколу:
1. fuel_lvl (ДУТ)
Идёт в процентах. Коэффициент зависит от максимального значения: самое стандартное - 250 единиц, бывают 200, видел также 166 и 233. Поищите по графику, когда машина заправлялась по-максимуму, какое было значение параметра.
Если нужно выводить в процентах: X = 1, a = 0.4, b = 0
Если нужны литры: X = 1, a = [объёма бака / максимальное значение параметра], b = 0
При объёме бака 600 литров коэффициент a = 600/250 = 2.4
Нюанс-1: Если машина двухбаковая, то есть 99% шанса, что виден только основной бак и 1% - что их сумма.
Нюанс-2: Верхние и нижние границы подбирайте при необходимости.
Х = 1, a = 1, b = - 40
X = 1, a = 0.005, b = 0
Нюанс: Лучше поставить нижнюю границу = 1, т.к. при могут проскакивать 0 по параметру. В редких случаях могут проскакивать несколько тысяч, поэтому границу подберите.
212
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
1. fuel_lvl (ДУТ)
can_rpm
can_coolant_temp
can_fuel_rate
can_amb_air_temp
can_fuel_used
А по этим параметрам не подскажите, заранее спасибо!!!
213
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
can_coolant_temp-const40   - температура ОЖ в градусах
can_rpm*const0.125   - обороты
can_fuel_used*const0.5 - полный расход в литрах
(can_amb_air_temp*const0.03125)-const273 - температура окружающего воздуха в градусах. для отрицательных значений вроде надо делать таблицу пересчета в виалоне, где-то в мануале это есть.
can_fuel_rate*const0.05 - средний расход л/ч.
Вроде бы ничего не перепутал, по крайней мере коэффициенты брал из мануала FMS.
214
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Народ подскажите, что за беда у про3 вместо имея все нули показывают? Как восстановить имей?
215
Ruptela FM Pro3
(edited by DGFloid 15/07/2017 23:39:13)
Re: Ruptela FM Pro3
Опять вопрос по Pro3, стоит система на ТС Pro3 + 2 дут (Омником цифра и аналог), все работало хорошо, прошил на последнюю прошивку (Е2.54) и начались проблемы с аналоговым входом (adc1), показания то есть, то нет, в связи с этим вопрос как правильно устанавливать параметр усреднения по аналоговому входу, ставлю усреднение 30000 по умолчанию, показания скачут, плавают, ставлю в 0, то есть, то нет. Вот сижу думаю, то ли прошивка кривая, то ли я кривой, то ли датчик трендит, хотя на 3 ТС одна и таже проблема после перепрошивки, 2 день сижу разбираюсь, к сожалению удаленно, пока ничего не нашел.
Подскажите кто нить какие мысли по этому поводу есть?
216
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Вот графики до и после перепрошивки и с разным усреднением
  • Ruptela FM Pro3
  • Ruptela FM Pro3
217
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Здравствуйте. У меня имеется несколько ruptela fm-pro3, у всех проблема в следующем при подключении двух датчиков уровня топлива 232 от io 66 =65535 все время, а io 67 работает. Пробовали перекидывать. Цифровой ДУТ А1 и В1 включены в настройках. Порт А rs232 FDA rs232 . Порт В dad rs232.  FW 00.02.34 . Конфигуратор 00.01.71.  Подскажите пожалуйста как быть
218
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
albert.mutalap Предложил бы сначала попробовать обновить прошивку
https://doc.ruptela.lt/pages/viewpage.a … eId=884769
Т.к. со времен 34 версии вышло несколько фиксов по поводу Fuel sensors
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
219
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Прошивку обновил. Все ровно почему то не работают входы
220
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
albert.mutalap Нашел подобное обращение, как раз с PRO3
Разработчики Ruptela отвечали, что значение 65535 означает неверное подключение ДУТ (особенно проверьте корректность RX/TX)
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
221
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
1. Проверьте у вас на про3 действительно ли исполнение с 2-мя rs232. В некоторых конфигураторах в моей практике было некорректно отображение интерфейсов, то бишь у про3 два 232-х интерфейса, а показывает 1 232 и 1 485 и
наоборот.
222
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
2. Поставьте в настройках дут автоматическую выдачу раз в секунду а не по запросу.
3. Иногда на 232 было так: подключаешь 2 дута включаешь про3 и ничего не кажет на входах или тольно на одном показывает, помогала полная перезагрузка с вытаскиванием батарейки. И на эти трекерах в последствии была проблематика, масса отключалась в машине наночь, батарея в трекере садилась и утром через час два после выхода трекера насвязь появлялись значения дут.
223
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Когда тестером замеряешь на выходе rx плюсовой на tx минусовой ставлю показывает 8.3 вольта это на порте B.  Пробам измерить на A  напряжение по нулям показывает
224
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Вот распиловка
  • Ruptela FM Pro3
225
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
albert.mutalap wrote:
Вот распиловка
Добрый день,
судя по фото у вас прибор FM-Pro3 Glonass. от обычной версии они отличались тем, что у них один порт RS232, а другой RS485. На фото указаны А и Б линия порта А.
На плате должна быть версия v4.
Pavel Čumakov
Ruptela
