Re: GALILEO
Коллеги, чем можно объяснить внезапную пропажу сигнала с модуля Галилео 2.2.8, как на рисунке, сначала все исправно пишет, потом неожиданно связь пропадает, как GSM, так и GPS
Добрый день, nicalf
Просим c данным вопросом обратиться к нам в техподдержку на support@7gis.ru.
Может ли это быть связано с пропажей питания на модуль? а внутренняя батарея слишком слабая?
nicalf
Сложно сказать, необходимо предоставить доступ к объекту, техподдержка посмотрит в чем может быть дело.
nicalf у меня такая же проблема. По каким то причинам на сервер приходят данные с опозданием. Помогает очистка терминала.
Отключения терминала отпадает, так как рядом стоит другой терминал и он работает исправно. Да и опломбировано все.
Что за очистка терминала? Как она реализовывается? Вот, что ответили в техподдержке:
Проверьте еще раз в ПО мониторинга наличие пропущенных данных по .................. за 21.02 за период с 13:05:14 по 13:30:17. Скорее всего они должны быть в наличии, поскольку они есть в выгрузке на нашем сервере. Судя по сообщениям терминал очень часто бывает в зоне с низким уровнем сотовой связи (либо есть какие-то проблемы с антенной), вследствие чего часть данных не выгружается вовремя, потом накапливаются более свежие, которые имеют приоритет при передаче, и в результате данные могут вообще пропасть. В приложенных файлах это показано предметно. В выгрузке за 24 число присутствует только часть данных за период с 13:05:14 по 13:30:17 (с 07:05:14 по 07:30:17 по Гринвичу), но больше, чем на вашем скриншоте, в выгрузке за 25 число данные за этот период присутствуют в полном объеме. Обратите внимание, что недостающие данные за 21.02 были выгружены 25.02.
Не хочу плодить темы поэтому задам вопрос тут. Если возможность научить Wialon Standart 1101 корректно работать с протоколом новых терминалов Galileo. А то есть возможность снимать температуру ДУТ, расход топлива и параметры работы двигателя через CAN. А сервер тупо не видит эти данные.
Столкнулся с такой ситуацией, терминал с приставой "ГЛОНАСС", прошивка 229.7, на порту приставки в разделе "Диагностика" видим:
RS232[0].$GPGGA,045620.00,,,,,0,,,,,,,,*4D
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,9.9,9.9,9.9*30
$GPGSV,6,1,21,01,14,250,,12,26,045,,13,65,279,,14,77,101,*70
$GPGSV,6,2,21,20,44,196,,22,14,165,,25,06,028,,31,33,230,*7D
$GPGSV,6,3,21,32,25,164,,67,49,083,,69,68,308,,70,09,143,*7F
$GPGSV,6,4,21,71,59,153,,72,60,306,,73,78,083,,77,23,025,*75
$GPGSV,6,5,21,78,49,087,,79,19,154,,80,29,042,,84,27,248,*70
$GPGSV,6,6,21,85,33,309,*4D
$GPRMC,045620.00,V,,,,,,,240316,,,N*7A
RS232[0].$GPGGA,045621.00,,,,,0,,,,,,,,*4C
$GPGSV,6,1,21,01,14,250,,12,26,044,,13,66,279,,14,77,101,*72
$GPRMC,045621.00,V,,,,,,,240316,,,N*7B
и т.д.
Но при этом в информционной панели правильно отображается только время, данных о спутниках нет, цифровой порт настроен верно, как "Модуль ГЛОНАСС".
Попробовали слезть на старую прошивку, но прибор катается в машине, а удаленно 199-ая прошивка не грузится, по запросу апгрейд 0 или 199 все равно закачивает 229.7.
24Glonass
Ваше обращение принято. Наши специалисты свяжутся с Вами.
Версия 1101 не поддерживается. Скрипты отличаются от последних версий.
Необходимо обновить Wialon до PRO 1401
Уважаемый maxGS, у Вас тех поддержка работает? задал запрос 20973, но ответа нет, написал на logist@7gis.ru, опять молчание (((
rnis_ur Наша служба технической поддержки оперативно отвечает на поступающие от клиентов запросы, но ответы на вопросы коммерческого характера предоставляются специалистами других подразделений нашей компании. В течение 10 минут Вам направит разъяснение ответственный специалист. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Спасибо! ну отправила бы тех поддержка туда куда надо ), а не парили 3 дня в неведении, зачем молчать то? Ответ получен!
Хорошо есть форум Гуртама, для волшебного пендаля.
Здравствуйте! Что делать если блок запаролен. Можно ли его перепрошить?
Нет. Выяснять пароль и снимать. Либо доказывать, что вы обладаете правами на данный блок и к производителю.
Уважаемые партнеры!
Приглашаем вас принять участие в техническом вебинаре "Взаимодействие терминалов GALILEOSKY с CAN-шиной".
Время проведения: 27 апреля с 10-00 до 11-00 по московскому времени.
План вебинара:
1. Краткий обзор шины CAN, применяемые протоколы и схема;
2. Схемы подключения терминала через разъем OBD-II; прямого подключения к CAN-шине. Использование «CAN Crocodile» компании «Технотон» и «niCan» компании «ACELab»;
3. Режимы работы терминала с CAN-шиной;
4. Особенности работы с CAN-шиной на автомобилях Mercedes. Активный режим работы терминала с CAN-шиной;
5. Настройка передачи данных на сервер мониторинга;
6. Пример нахождения в идентификаторах из CAN-шины уровня топлива;
7. Применение CAN-LOG.
Ссылка для регистрации http://b17981.vr.mirapolis.ru/mira/s/Fm3Jwl
Уважаемые партнеры!
Уведомляем Вас, что с текущего дня стартуют продажи новой модификации терминала GalileoSky v.5.0
Новое в v 5.0:
- Усовершенствованная конструкция избавляет от необходимости изолировать корпус устройства от корпуса транспортного средства благодаря замене металлических крышек на стеклотекстолитовые;
- Разъемы FAKRA исключают возможность ошибок при монтаже.
Устройство сохранило свою стоимость, несмотря на качественные улучшения.
Уважаемые партнеры!
Новое в v 5.0:
- Разъемы FAKRA исключают возможность ошибок при монтаже.Устройство сохранило свою стоимость, несмотря на качественные улучшения.
Старые версии 5.0 будут продолжать выпускаться или это полная замена? Разъёмы FAKRA как на блоке Base Block, несовместимые с обычными антеннами?
Уважаемые партнеры!
Новое в v 5.0:
Чем вызвано решение для перехода на FAKRA?
Все устройства GALILEOSKY v 5.0 будут выпускаться с разъемами FAKRA, устройства с разъемами SMA выходят из производства. В комплект поставки будут включены антенны с разъемами FAKRA.
Переход на FAKRA продиктован, в первую очередь, многочисленными просьбами клиентов. Данный тип разъема характеризуется большей устойчивостью к вибрации (защита от самооткручивания), повышением удобства и скорости монтажа. Кроме того, как и оговаривалось ранее, исключается возможность ошибки установщиков при подсоединении антенн.
ни разу от вибрации SMA не откручивались, если спутать антенну то спустя 10-15 секунд можно по индикации проверить. Скорость монтажа на сколько увеличивается? на 10 секунд? Разве это показатель? Зато с FAKRA проблем больше возникало. Ну что сделано, то сделано. Я б понимал, если б SMA разъемы и антенны из производства снимались, а то по просьбам.
А если не секрет, какие проблемы с FAKRA возникали?
От вибрации разъемы не откручиваются, их срывает с пайки. А так как корпус не разборный, то запаять на место не так просто.
