226
Контроль температуры в рефрижераторах, прицепах и др. Термодатчики
Re: Контроль температуры в рефрижераторах, прицепах и др. Термодатчики
GuardMagic пишет:
ну да , приезжает водитель подключаться к рефу новому
очень высокая вероятность возникновения коллизий .. , едут два таких рефа рядышком ...
и у обоих тягачей прописаны рефы
Вообще не вижу проблемы. Зачем одновременно несколько рефрижераторов активировать? При регистрации нового - деактивируешь старый. Например, у вас в смартфоне тоже несколько WLAN сетей, но только одна активна в данный момент.
227
kalaschnikow пишет:
Проблема в автоматизации однозначности определения прицепа (нескольких разных например за неделю на одном ТС) без ручных манипуляций пользователем (водителем).
www.montel-rek.com
228
Fagot73 пишет:
Во-первых, ручные манипуляции всегда есть при сцеплении с новым прицепом. Прицепы ведь тоже сами по себе к тягачу не подключаются smile
Даже если, скажем, у вас все сделано через сенсор на проводе, то он наверное тоже как-то с трекером соединяется. Т.е. надо либо весь трекер вместе с сенсором прикрутить к прицепу, либо соединить сенсор с трекером на тягаче. То есть ситуация абсолютно такая же как и с беспроводным соединением.
А во-вторых, эту проблематику вполне себе можно автоматизировать. Если скажем тягач в движении и какой-то прицеп в течении Х минут рядом - соединять автоматически. Если фуры рядом едут, то BLE позволяет считывать и уровень сигнала.
Но самое главное то, что ничего страшного не будет, даже если передавать сигнал с нескольких сенсоров, снабжая их идентификаторами сенсора/прицепа. Серверу ведь совершенно без разницы с какого трекера пришли данные о температуре рефрижератора номер XYZ.
229
kalaschnikow пишет:
1)Если у вы никак не контролируете больше никаких параметров термофуры - тогда , да.
kalaschnikow пишет:
да , разумеется.
Водитель полностью самостоятельно осуществляет подключение термофуры к прицепу в любое врем\я суток и в  любой точке земного шара и не звонит в диспетчерский центр о подключении прицепа.. (необходимости актавации)
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
230
GuardMagic пишет:
да , разумеется. Водитель полностью самостоятельно осуществляет подключение термофуры к прицепу в любое врем\я суток и в  любой точке земного шара и не звонит в диспетчерский центр о подключении прицепа.. (необходимости актавации)
В некоторых случаях да, в некоторых.
Вопрос знатоку, какие терминалы о которых вы знаете автоматом подцепят один температурный датчик и два температурных датчика.
kalaschnikow пишет:
Все хозяйство стоит примерно 50 Евро.
Цена имеет оч. большое значение.  50 евро многовато. Планшет трекер с таким датчиком вполне интересны могут быть для городских полулегковых термосов, но тут цена обычного датчика с протяжкой будет дешевле. Для грузовых тож вопрос. Надо подумать.
231
KO пишет:
Для беспроводных, мне кажется, нормально. Если сравнить с тем же Texas Instruments, то там начинают с 29 долларов. А тут влагозащищенность и long range. Впрочем, я не дилер производителя и мне поровну какие датчики брать. Мне сама тема интересна smile
232
(23/04/2016 02:30:52 отредактировано GuardMagic)
KO пишет:
С ценой все не так однозначно=
- можно использовать стандартные до 3 евро за штуку. Только не надо забывать, что их необходимо запитывать +5 вольт и у них нет никакой защиты.
Т.е. придется все обрамление самому мудрить.
Да и корпус у него металлический.
233
(25/05/2016 16:56:46 отредактировано mastergps)
Господа опытные пользователи этого девайса, помогите пожалуйста. ДТ-1 мне попал в руки по случаю. Лежал очень долго и вот появилась возможность его задействовать. Задача такова: необходимо прикрутить два температурных цифровых датчика через 485 порт с помощью ДТ-1 прибор Галилео Base block lite. В наличии 2 распаяных термистора, 2 ДТ-1, 1 прибор Галилео. С подключением 1 термистора к Галику через ДТ-1 проблем не возникает, ибо ДТ-1 видит 1 порт покоторому и общается с 485 шиной Галика.
      При подключении второго ДТ-1 все тухнет ибо свистят по одному порту. Задача минимум как развести по портам ДТ-1 с подключенными к нему, к каждому, своего термистора? Из скачанного ПО производителя ДТ-1 это сделать не получается ибо комп отказывается видеть ДТ-1(подключились через преобразователь.485-USB)
PROGLONASS.INFO
+79053980515
234
При его подключении появляется новое устройство для которого не установлены драйверы. Поделитесь пожалуйста у кого есть. Ибо на сайте производителя их нет. Из поддержки тишина
PROGLONASS.INFO
+79053980515
235
насколько я помню возможности программировать ДТ не имеется. Если напишете куда - вышлю  мануал, мы в свое время штук 40 таких поставили.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
236
(26/05/2016 12:36:45 отредактировано mastergps)
Poddias пишет:
mastergps@glonass.tv  . Заранее спасибо.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
237
(26/05/2016 15:12:49 отредактировано Короткие ноги)
Была такая тема.... Вот что :
1. Устанавливаем программу общения с девайсом ДТ-1-485 .( Во вложении)
2. Проверяем наличие драйвера 485-СОМ
3 через переходник 485-сом подключаем девайс
4 выбираем сом порт который появляется при подлючении ДТ-1-485
5 В левом верхнем окошке отсылаем бинарную команду с изменением порта(по умолчанию подключен 0 порт) выставляете скорость 19200, устанавливаете галочку - бинарный протокол.
Подаете команду 31;00;03;01;новый адрес.
Или такую : 31;FF;03;01;новый адрес.
Второй вариант, если не знаете какой текущий сетевой адрес имеет датчик, но в этом случае других устройств кроме датчика, на шине RS485 быть не должно.
В итоге в моем случае для одной шины-485 прибора Галилео Base block lite использованы 2ДТ-1-485 с привязанными к каждому по термистору. Каждый термодатчик получил по адресу : первый-нулевой, второй-2, а вот на первый я посадил цифровой датчик уровня топлива GLTV34http://glonass.tv/
С цифровым ДУТом было все просто, потому ,что в нем порт задается в конфигураторе. Все работает.
Опубликовать вложения
Иконка вложений DT-1_RE.rar 389.71 Кб, файл был скачан 623 раз(а)
Иконка вложений _COM_PortMonitor_CRC8.zip 55.87 Кб, файл был скачан 431 раз(а)
238
По аналогии собрал тест-схему..... Все работает точно. Благодарю. Отдельное спасибо за мануалку
PROGLONASS.INFO
+79053980515
239
Добрый день. Прошу подсказать, может кто то уже сталкивался, как правильно настраивать датчик температуры 1 wire в Виалон? Блок GPS и 1 Wire - Техноком. Датчик температуры настроен по параметру in, на выходе данные по температуре в миллионах градусов. Перерыл весь интернет ничего не нашел. Может есть какие то параметры что нужно прописать в таблице расчета когда создаешь датчик? Или в конфигураторе при настройке прибора Автограф?
Если стоит блок Galileo и 1 Wire Техноком - все четко работает, температуру показывает реальную.
Заранее благодарен за помощь.
240
Коллеги!
Есть ли у кого опыт работы с рефрижераторными установками на Газелях, которые с компрессором от основного двигателя?
Интересует подключение штатного пульта на дискретный вход (факт включения установки) и также штатная температура (аналог).
Раньше всегда ставили DS1820 и подключали кабелем (тем более это не полу/прицеп, никакие перекидки не нужны).
Но клиенты часто жаловались на расхождение показаний (датчики в разных местах, меряют по своему и т.п.).
Сейчас решили попробовать избавится от расхождений и сократить время на протяжку кабеля.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
241
Можно подключить к проводу управления муфтой на компрессоре.
А насчёт температуры - спорный вопрос. Штатный термодатчик показывает значение на выходе с охлаждающего блока. Уже в паре метров от него температура может значительно отличаться, особенно при движении: через щели выдувает. продукция лежит по всему объёму будки. Мы ставим термодатчик в самом тёплом месте: на потолок возле двери, которая открывается первой. И доказываем клиенту, что ему именно это и нужно.
242
Оживлю тему. Может кто подскажет: клиенту нужно контролировать температуру в рефрижераторах с высокой точностью. То есть, разница в 0.5 градуса - уже криминал. То есть, всеми любимый DS1820 не подходит. Даже если сейчас не рассматривать принципиальную возможность точного контроля температуры во всём объеме рефа, есть ли у вас идеи, какой датчик для этого можно использовать?
243
RP24telecom пишет:
Эта разница температуры на расстоянии пару сантиметров  в помещении, где нет никакой конвекции воздуха.
244
(11/08/2016 14:49:31 отредактировано SanderAMC)
RP24telecom пишет:
А вы задайте клиенту простой вопрос: "температура в рефе" - это в какой его точке? На этом вопросе клиент зависнет, поскольку не думал.
А нам надо понимать, что на выходе кондея и со стороны дверей температура будет отличаться значительно, особенно если дверью часто хлопают. Иначе говоря, всегда будет градиент температуры в объеме, в диапазоне _от и _до. И зависит он от многих факторов: протяженность и высота кузова, характер и температура груза, объем этого груза, его место в кузове, частота перемещений ТС, температура холодильника, наружная температура, качество термоизоляции, ..... И клиент это должен понимать.
Можно ставить несколько датчиков, по протяженности кузова и выдавать хоть каждый, хоть среднюю.
У TSYS01 точность 0.1 гр., но интерфейс другой, I2C.
245
Добрый день! У клиента возникла потребность подключить датчик температуры двигателя на МТЗ 1221, подключили штатный датчик, но ниче путевого из этого не получилось. Вопрос следующий, подскажите какой термодатчик можно использовать в данном случае? Бывают ли термодатчики "погружного" типа которые можно встроить например в радиатор или патрубок?
246
А что вы "непутевого" получили? Имхо, это обычный аналоговый датчик температуры, который нужно тарировать на градусы. Точность будет низкая, но градусов 10 точности можно обеспечить.
247
(26/08/2016 16:47:26 отредактировано gps-sar)
У одного из производителей сигнализаций с автозапуском есть цифровой датчик температуры на основе DS1820 с креплением к двигателю, хотя обычно сигнальщики их просто хомутом к патрубку крепят.
Но можно такой и самому сделать на основе того же DS1820
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
248
gps-sar пишет:
а температура патрубка равна температуре охлаждающей жидкости?
249
(27/08/2016 16:55:45 отредактировано opl)
2991572 пишет:
Нет, градусов на 20 ниже, а то и больше. Крепить только на головку блока цилиндров, желательно в верхней части. Тогда показывает точно.
250
В пластик залить его, можно и в жидкость опускать.
