Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора
mechanic1972 пишет:У нас на стационарных отопителях стоят датчики DFM-250D, прописанные в Виалоне как ДМРТ. Подсчет моточасов ведется просто по факту наличия в сообщении показаний ДМРТ больше 0. То есть если ДМРТ по параметру adc12, то и датчик зажигания по параметру adc12.
интерестный способ! а можно скрин параметров дмрт и зажигания?
особенно дмрт интересует какие коэффициенты?
Если датчик подключен к Галилео к IN1(с добавлением резистора), то в конфигураторе прописывается подсчет импульсов с порогом в половину напряжения питания с обнулением показаний после отправки точки. При подключении к Телтонике 4200 активируется Fuel counter.
В Виалоне в расходе топлива ставится галочка на ДМРТ. Датчик ДМРТ - по параметру adc12 (для Телтоники - counter1), мастер таблицы расчета - 0-0 и 80-1(для DFM250) или 0-0 и 200-1(для DFM100). Датчик зажигания - по параметру adc12 (для Телтоники - counter1) без таблицы расчета.
