76
WiaTag
Re: WiaTag
отправили вам новые логи.
77
WiaTag
Re: WiaTag
avtobez34 пишет:
Служба тех поддержки просит от торгового представителя детальную информацию конфидециального характера о номере договора и тд....
Запрос был цитирую " договора с нашей компанией или название компании, у которой вы приобретали Wialon;"
И смысл этого запроса был избежать "трилера"
Пусть ваш человек присылает имя пользователя и просьбу добавить к общению  avtobez34@mail.ru, так как просьба на форуме не настолько легитивна.
78
WiaTag
Re: WiaTag
Что значит "мой человек"?  этот  парень с планшетом просто торговый представитель, которого руководитель компании с которой у меня договор, хочет его отслеживать. У него нет доступа к учетной записи. Имя пользователя и пароль могу прислать вам только я.
Я это компания ООО " Автобезопасность" . почта avtobez34@mail.ru. Скажите куда скинуть логин-пароль?
79
WiaTag
Re: WiaTag
avtobez34
Давайте здесь будем обсуждать приложение WiaTag. Все вопросы не касающиеся темы, решайте пожалуйста в переписке.
В присланных логах все хорошо с передачей данных. Если вы используете Wialon Hosting то необходимо проверять доступность передачи данных на IP адрес 193.193.165.165 и порт 20963. По вопросу с разницей во времени, скорее всего где-то не правильно установлен часовой пояс или интервал перехода на зимнее время (планшет или настройки пользователя Wialon Hosting).
Mobile Development
80
WiaTag
Re: WiaTag
А как проверить на Wialon Hosting  доступность передачи данных на IP адрес 193.193.165.165 и порт 20963?
Данные то поступают, каждые 15 секунд. только индикация ( прозрачный монитор и объект не подключен последнее сообщение 55 мин назад) В этой же учетке заведен и мой планшет с которым все четко. На планшете у ТП время выставлено правильно.
81
WiaTag
Re: WiaTag
Извините, я вчера впервые зарегистрировался на форуме. Могу пробуксовывать. Мне не понятно, вам дошли имя пользователя и пароль? Я отсылал на эл. почту. ( kopa  и veul). У меня в исходящих сообщениях нет информации.
82
WiaTag
Re: WiaTag
Где найти команды для удалённого управления?
83
WiaTag
Re: WiaTag
nav74
Удаленное управление.
Выберите этот пункт, чтобы включить/выключить удаленное управление.
При помощи удаленного управления запрос на выполнение команд отправляется с системы
мониторинга. Доступны следующие команды:
- Запуск/остановка сервиса;
- Запрос местоположения;
- Запрос фотографии;
- Загрузка настроек приложения.
стр 21. http://gurtam.com/files/documentation/w … oid_ru.pdf
Описание параметров настроек приложения будет чуть позже.
Mobile Development
84
WiaTag
Re: WiaTag
kopa пишет:
я про команды спросил
85
WiaTag
Re: WiaTag
Тоже интересуют команды управления. А то клиенты интересуются, а мне приходится им говорить "Да! Команды есть, но я вам их не скажу, по тому что не знаю"
86
WiaTag
Re: WiaTag
Подскажите пожалуйста какой формат файла "Загрузки конфигурации", если есть образец не могли бы вы дать ссылку. Спасибо.
87
WiaTag
(12/03/2016 17:37:33 отредактировано deltacs.kz)
Re: WiaTag
nav74 MIKInvisible
kopa пишет:
Vadim3105 команды в процессе документирования. В кратце: кроме стандартных запросить позицию, фото, загрузка конфигурации можно создать произвольную с текстом START/STOP для удаленной остановки/запуска сервиса.
Для загрузки настроек в скором вермени будет описание всех параметров, которые можно изменять.
88
WiaTag
Re: WiaTag
deltacs.kz
Прикерплен файл конфигурации  test.json со всеми поддерживаемыми на данный момент параметрами.
В файле man.txt описания констант для параметров.
Пока есть только в таком виде, если будут вопросы, задавайте.
Опубликовать вложения
Иконка вложений man.txt 1.04 Кб, файл был скачан 1118 раз(а)
Иконка вложений test.json 1.22 Кб, файл был скачан 1055 раз(а)
Mobile Development
89
WiaTag
Re: WiaTag
в ios включаю пароль администратора, все норм. далее хочу изменить настройки, просит пароль, ввожу, а кнопка "ОК" неактивна. почему? (4s)
90
WiaTag
Re: WiaTag
maxim_prm пишет:
Добрый день! При вводе пароля администратора, кнопка ОК становится активной сразу после того, как текст в этом поле полностью совпадет с сохраненным паролем.
91
WiaTag
Re: WiaTag
dmev  Мне не 5 лет) и пробовал на 2-х телефонах и пароль 12345.
92
WiaTag
Re: WiaTag
maxim_prm пишет:
Да, уже нашли проблему. В следующем релизе все будет работать. На данный момент есть временное решение: ввести пароль в любом месте (например в safari) скопировать, перейти в wiatag и вставить его сразу в поле ввода (т.е. не набирать клавиатурой).
93
WiaTag
(14/03/2016 23:24:42 отредактировано chudin)
Re: WiaTag
nav74 пишет:
Так они готовые в свойствах команд есть, протестил все отлично, правда шокировало, что я смог без спроса щелкать камерами обеими)))
WiaTagWiaTag
  • WiaTag
  • WiaTag
Андрей Чудин
94
WiaTag
Re: WiaTag
Также порадовала команда "запрос координат", устройство настроено в интеллектуальном режиме, при бездействии перестало присылать сообщения, но только я отправил команду  "запрос координат" через пару секунд оно в онлайне...
Короче ждем хороших обновлений!
Андрей Чудин
95
WiaTag
(16/03/2016 12:14:11 отредактировано MIKInvisible)
Re: WiaTag
Действительно команда сделать фото заработала, неделю назад пытался сделать то же самое, не работало. Ну что ж  спасибо, так уже лучше.
Интеллектуальный сбор данных штука хорошая, в покое приложение перестает собирать и отсылать данные, от чего сильно экономится заряд батареи и трафик, но возникают проблемы в виде полетов. Ситуация такая, телефон на сидении автомобиля или на панели между сидениями, остановился на по делам, из за отсутствия  какого либо движения приложение решило что пора уснуть, а я в это время поехал, в результате полет из за таймаута определения движения, минимальный минута. В режиме постоянного сбора данных такого нет, но очень сильно садит батарею, мой тел проработал всего 18 часов. Сейчас собираюсь по тестировать постоянное определение движения в настройках интеллектуального сбора данных.
P.S. Еще интересной функцией была бы возможность сделать снимок экрана.
96
WiaTag
Re: WiaTag
Доброго времени суток, уважаемые разработчики! Очень хочется попробовать вашу программу, но чтото лыжи не едут... Стоит программа GPS TagOrange, зарегистрирован на GPS Trace Orange, объект на карте присутствует и в принципе все работает, но иногда обьект исчезает. Не суть. Скачал WiaTag, пытаюсь ввести ID (он же IMEI телефона, который раньше работал с GPS Tag) отвечает, что ID не верен. Подскажите чего начинать? Где зарегистрироваться на Wialon не нашел...
97
WiaTag
(31/03/2016 12:08:39 отредактировано yavi)
Re: WiaTag
Vitalkin82 пишет:
Wiatag не предназначен для работы с GPS TraceOrange
Wialon это коммерческая платформа.
Чтобы стать клиентом Wialon, обратитесь, пожалуйста, к одному из наших партнеров в Вашем регионе:
http://gurtam.com/ru/partners
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
98
WiaTag
(31/03/2016 14:08:48 отредактировано Vitalkin82)
Re: WiaTag
yavi пишет:
Однако сам GPS TraceOrange Wiatag поддерживает. То есть бесплатно воспользоваться  Wiatag я не смогу?
Цитата с http://blog.gurtam.com/2016/02/gps-tag-vs-wiatag/  "GPS Tag – бесплатное приложение от Gurtam, предназначенное для работы с мониторинговыми платформами Wialon Hosting, Wialon Local или бесплатным сервисом GPS Trace Orange."
PS Все, спасибо, подключил к GPS TraceOrange сам.
99
WiaTag
Re: WiaTag
Vitalkin82 пишет:
Совершенно верно. Но речь вроде как про Wiatag, а не GPS Tag...
Вы подключили именно Wiatag к GPS Trace orange?
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
100
WiaTag
Re: WiaTag
yavi пишет:
Да.
