726
Arnavi
Re: Arnavi
Присоединюсь к предыдущему оратору.
Только у меня наоборот - терминал не хочет грузить настройки и прошивку. Через ВИАЛОН отправляешь команду - а он не реагирует.
Техподдержка - помогите!
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
727
Arnavi
Re: Arnavi
Евгений, добрый день.
Подскажите когда возобновиться поставки?
728
Arnavi
Re: Arnavi
gstengiz пишет:
Не продают трекеры??? Почему????
729
Arnavi
Re: Arnavi
gstengiz завтра с производства отдают собранную партию, так что после праздников будем отгружать, приношу свои извинения за задержку поставок, один из поставщиков задержал поставку одного из электронных компонентов на полторы недели, вот и возникла небольшая пауза. Сейчас все нормализовалось
730
Arnavi
Re: Arnavi
Yuri_Muravev, напишите ID прибора
731
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
34868
732
Arnavi
Re: Arnavi
avolkov пишет:
Проблема стыковки устройств с сервером-конфигуратором обнаружена. Исправление будет в кратчайшие сроки. На данный момент можем порекомендовать не прописывать телефонные номера в справочник на сервере-конфигураторе.
Техподдержка Арнави2
733
Arnavi
Re: Arnavi
Все отгрузки будут осуществлены сразу после праздников, раньше отгрузок не будет.
734
Arnavi
Re: Arnavi
artvorec пишет:
avolkov пишет:
Никаких телефонных номеров в настройках не указано.
735
Arnavi
Re: Arnavi
Техподдержка, добрый день.
Отправил письмо 17/02/2016. Ответа до сих пор нет. Поэтому пишу сюда:
Арнави 4 прекрасно работал с Билайном. Но перестал.
Ставили другого оператора (КСЕЛЛ) работает прекрасно.
Как решить данную ситуацию?
Прошивка 0,35
Заранее благодарю.
736
Arnavi
(22/02/2016 17:51:31 отредактировано Arusnavi Support)
Re: Arnavi
Добрый день
Что значит перестал?
Если работает с другим оператором, следовательно проблема либо в настройках, либо в самом операторе.
Пришлите исчерпывающую информацию на 8888@arusnavi.ru
ИД блока
Лог снятый арнави диагност на проблемной симкарте
Желательно доступ к виалон по данному объекту с указанием дат, когда начались проблемы
gstengiz пишет:
Прошивка 0,35
Заранее благодарю.
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
737
Arnavi
(23/02/2016 11:10:45 отредактировано vazonov11)
Re: Arnavi
Надо внимательно читать инструкцию.
738
Arnavi
Re: Arnavi
Проблема стыковки в итоге была решена на приборах или нет?
739
Arnavi
Re: Arnavi
Yuri_Muravev пишет:
Проблема решена на уровне прибора. Прошивка 3.30 доступна
740
Arnavi
Re: Arnavi
прибор Арнави4. прошивка 0.35
весь день стоял на личном (легковом авто) никаких проблем не было. все было ОК.
поставил на Камаз...
по Камаз стоял в гараже прибор все время видел >8 спутников (nav_st=3)
как только поехал работать начались глюки (nav_st=2, nav_st=1) и в итоге полная потеря координат.
Водитель ничего ни с антенной, ни с контроллером не делает 100%. Во-первых уже съездил проверил, во-вторых у него ходки считаются по GPS, соответственно не в его интересах ломать навигацию.
пробывал на прибор отправить команду рестарта (0106) не помогло.
В чем дело?
Может питание в Камазе кривое какое-то.. Как с этим дело у Арнави4?
741
Arnavi
Re: Arnavi
почитайте тему
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7620
Баландин Александр
www.gps2010.ru
742
Arnavi
(27/02/2016 18:09:21 отредактировано Korall)
Re: Arnavi
спасибо. так и решил что проблема по питанию
не ожидал что она будет сказываться только на координатах
буду ставить блок питания DС-DС
743
Arnavi
Re: Arnavi
Искал но не нашел готовые либы к каким-либо языкам программирования для работы с сырым протоколом (https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … YU/pubhtml).
Такие вообще существуют?
Приложу сюда свой велек, может пригодится кому:
https://github.com/seryh/gpsservices
Велек писался под Autolink II, по беглому взгляду на Autolink III и Autolink IV, должен подойти и к ним тоже.
Язык clojure, также при некоторой сноровке можно использовать в java
744
Arnavi
Re: Arnavi
Добрый день есть пару вопросов по терминалу arnavi.lite. Какой порт сервера указывать в конфигурации, тип устройства  и уникальный ID (пятизначный ID или IMEI) в свойствах объекта?
+ открыть спойлер
Arnavi
745
Arnavi
(07/03/2016 20:02:18 отредактировано Rombovik)
Re: Arnavi
maxgandreevich пишет:
+ открыть спойлер
Arnavi
Arnavi-тип устройства, id - 15-ти значный imei.
746
Arnavi
Re: Arnavi
Rombovik пишет:
+ открыть спойлер
Arnavi
А какой порт сервера?
747
Arnavi
Re: Arnavi
20623
748
Arnavi
Re: Arnavi
Rombovik пишет:
+ открыть спойлер
Arnavi
Спасибо только ID пятизначный
749
Arnavi
Re: Arnavi
Можно ли в прошивке реализовать приоритет симкарты?
Например, чтобы основная симка была №1, а вторая работала только тогда, когда нет связи на первой симке!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
750
Arnavi
Re: Arnavi
balandinav пишет:
симкарты имеют одинаковый приоритет.
если вставлены обе симкарты, то блок начнет работу на первой. далее, если на первой будет проблема (нет соединения, регистрации и т.п.), то устройство переключится на вторую и продолжит работу на ней до возникновения проблемы со связью.
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
