Re: Arnavi
Присоединюсь к предыдущему оратору.
Только у меня наоборот - терминал не хочет грузить настройки и прошивку. Через ВИАЛОН отправляешь команду - а он не реагирует.
Техподдержка - помогите!
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Страницы 1 … 28 29 30 31 32 … 48 Читать все
Евгений, добрый день.
Подскажите когда возобновиться поставки?
Не продают трекеры??? Почему????
gstengiz завтра с производства отдают собранную партию, так что после праздников будем отгружать, приношу свои извинения за задержку поставок, один из поставщиков задержал поставку одного из электронных компонентов на полторы недели, вот и возникла небольшая пауза. Сейчас все нормализовалось
Yuri_Muravev, напишите ID прибора
Проблема стыковки устройств с сервером-конфигуратором обнаружена. Исправление будет в кратчайшие сроки. На данный момент можем порекомендовать не прописывать телефонные номера в справочник на сервере-конфигураторе.
Все отгрузки будут осуществлены сразу после праздников, раньше отгрузок не будет.
avolkov пишет:Присоединюсь к предыдущему оратору.
Техподдержка - помогите!Проблема стыковки устройств с сервером-конфигуратором обнаружена. Исправление будет в кратчайшие сроки. На данный момент можем порекомендовать не прописывать телефонные номера в справочник на сервере-конфигураторе.
Никаких телефонных номеров в настройках не указано.
Техподдержка, добрый день.
Отправил письмо 17/02/2016. Ответа до сих пор нет. Поэтому пишу сюда:
Арнави 4 прекрасно работал с Билайном. Но перестал.
Ставили другого оператора (КСЕЛЛ) работает прекрасно.
Как решить данную ситуацию?
Прошивка 0,35
Заранее благодарю.
Добрый день
Что значит перестал?
Если работает с другим оператором, следовательно проблема либо в настройках, либо в самом операторе.
Пришлите исчерпывающую информацию на 8888@arusnavi.ru
ИД блока
Лог снятый арнави диагност на проблемной симкарте
Желательно доступ к виалон по данному объекту с указанием дат, когда начались проблемы
Прошивка 0,35
Заранее благодарю.
Надо внимательно читать инструкцию.
Проблема стыковки в итоге была решена на приборах или нет?
Проблема решена на уровне прибора. Прошивка 3.30 доступна
прибор Арнави4. прошивка 0.35
весь день стоял на личном (легковом авто) никаких проблем не было. все было ОК.
поставил на Камаз...
по Камаз стоял в гараже прибор все время видел >8 спутников (nav_st=3)
как только поехал работать начались глюки (nav_st=2, nav_st=1) и в итоге полная потеря координат.
Водитель ничего ни с антенной, ни с контроллером не делает 100%. Во-первых уже съездил проверил, во-вторых у него ходки считаются по GPS, соответственно не в его интересах ломать навигацию.
пробывал на прибор отправить команду рестарта (0106) не помогло.
В чем дело?
Может питание в Камазе кривое какое-то.. Как с этим дело у Арнави4?
почитайте тему
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7620
спасибо. так и решил что проблема по питанию
не ожидал что она будет сказываться только на координатах
буду ставить блок питания DС-DС
Искал но не нашел готовые либы к каким-либо языкам программирования для работы с сырым протоколом (https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … YU/pubhtml).
Такие вообще существуют?
Приложу сюда свой велек, может пригодится кому:
https://github.com/seryh/gpsservices
Велек писался под Autolink II, по беглому взгляду на Autolink III и Autolink IV, должен подойти и к ним тоже.
Язык clojure, также при некоторой сноровке можно использовать в java
Добрый день есть пару вопросов по терминалу arnavi.lite. Какой порт сервера указывать в конфигурации, тип устройства и уникальный ID (пятизначный ID или IMEI) в свойствах объекта?
Добрый день есть пару вопросов по терминалу arnavi.lite. Какой порт сервера указывать в конфигурации, тип устройства и уникальный ID (пятизначный ID или IMEI) в свойствах объекта?+ открыть спойлер
Arnavi-тип устройства, id - 15-ти значный imei.
maxgandreevich пишет:Добрый день.
Добрый день есть пару вопросов по терминалу arnavi.lite. Какой порт сервера указывать в конфигурации, тип устройства и уникальный ID (пятизначный ID или IMEI) в свойствах объекта?+ открыть спойлерArnavi-тип устройства, id - 15-ти значный imei.
А какой порт сервера?
Спасибо только ID пятизначный
Можно ли в прошивке реализовать приоритет симкарты?
Например, чтобы основная симка была №1, а вторая работала только тогда, когда нет связи на первой симке!
симкарты имеют одинаковый приоритет.
если вставлены обе симкарты, то блок начнет работу на первой. далее, если на первой будет проблема (нет соединения, регистрации и т.п.), то устройство переключится на вторую и продолжит работу на ней до возникновения проблемы со связью.
