Re: Arnavi
интервал передачи обязательного пакета (что-то вроде пинга) это поле <не реже, чем каждые .... секунд>, т.е. это поле может быть использовано как интервал передачи при стоянке.если вы используете фильтр "замораживать координаты при стоянке", то внеочередные пакеты (чаще чем интервал времени при стоянке) по событиям угла, скорости, расстояния будут приходить если условия фильтра выполнены, т.е. в вашем случаи включено зажигание.
интервала при движении у нас нет такого понятия вообще. всегда работает интервал <не реже, чем каждые .... секунд> и при движении добавляются события угла, скорости, расстояния.
если вы хотите ограничить кол-во пакетов при движении, то вы должны либо загрубить или выключить параметры угла, скорости, расстояния или использовать поле <не чаще, чем каждые ... сек>.
есть более свежая редакция инструкции https://yadi.sk/i/-ZrtGzl7nooca, она еще не выложена на сайте, в ней доп. описаны моменты по вашим вопросам, надеюсь, теперь будет понятно.
Воот. Мануал становиться похожим на настоящий!!!
Плюс в карму!
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
