701
Arnavi
Re: Arnavi
Hound пишет:
интервал передачи обязательного пакета (что-то вроде пинга) это поле <не реже, чем каждые  .... секунд>, т.е. это поле может быть использовано как интервал передачи при стоянке.
если вы используете фильтр "замораживать координаты при стоянке", то внеочередные пакеты (чаще чем интервал времени при стоянке) по событиям угла, скорости, расстояния будут приходить если условия фильтра выполнены, т.е. в вашем случаи включено зажигание.
интервала при движении у нас нет такого понятия вообще. всегда работает интервал <не реже, чем каждые  .... секунд> и при движении добавляются события угла, скорости, расстояния.
если вы хотите ограничить кол-во пакетов при движении, то вы должны либо загрубить или выключить параметры угла, скорости, расстояния или использовать поле <не чаще, чем каждые ... сек>.
есть более свежая редакция инструкции https://yadi.sk/i/-ZrtGzl7nooca, она еще не выложена на сайте, в ней доп. описаны моменты по вашим вопросам, надеюсь, теперь будет понятно.
Воот. Мануал становиться похожим на настоящий!!!
Плюс в карму!
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
702
Arnavi
Re: Arnavi
И еще, только что вспомнил.
Почему нельзя в онлайн конфигураторе включить передачу параметра HDOP? Очень полезный параметр.
703
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
Korall пишет:
а по какому адресу сейчас находится веб-конфиг?
ws.arusnavi.ru
Уважаемы разработчики, можно сделать вкладки горизонтальными?
704
Arnavi
Re: Arnavi
Обновили сайт и разместили всю обновленную документацию, а также обновленное программное обеспечение для конфигурации. Новый сайт www.arusnavi.ru
705
Arnavi
Re: Arnavi
avolkov пишет:
HDOP нельзя включить, т.к. мы его вообще не передаем на сервер.
он используется только в алгоритмах фильтрации на уровне устройства совместно с параметром кол-во спутников, если HDOP выше 3.0 - навигационные данные считаются невалидным.
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
706
Arnavi
Re: Arnavi
gstengiz пишет:
Yevgen пишет:
Korall пишет:
ws.arusnavi.ru
не совсем поняли ваш вопрос или пожелание, не могли бы детализировать?
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
707
Arnavi
Re: Arnavi
Hound пишет:
gstengiz пишет:
Yevgen пишет:
ws.arusnavi.ru
как в рисунке
  • Arnavi
708
Arnavi
Re: Arnavi
gstengiz пишет:
Hound пишет:
gstengiz пишет:
как в рисунке
учтем ваши пожелания при обновлении конфигуратора
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
709
Arnavi
Re: Arnavi
Добрый день, Господа разработчики.
Увидел в онлайн конфигураторе что вышла версия прошивки 0.34.
Можно узнать какие были сделаны изменения.
С Уважением, Волков А.В.
710
Arnavi
Re: Arnavi
Hound пишет:
avolkov пишет:
А вот зря не передаете. Этот параметр позволяет контролировать качество работы оборудования.
711
Arnavi
Re: Arnavi
И еще напоследок задачка.
Во сложении скрин задачки.
ТС - Автокран УРАЛ.
Антенна смонтирована на крыше кабины.
Прошивка - 0.33.
Отчего могут быть такие большие выбросы - и ладно если бы они были "звездами", так они линиями, ТРЕКАМИ.
При этом количество спутников - 16 и параметр nav_st=3, т.е. навигация работает нормально.
  • Arnavi
712
Arnavi
(31/01/2016 13:15:47 отредактировано shynygamy)
Re: Arnavi
Подскажите пожалуйста, ставим дут арнави в связке с терминалом той же фирмы и получаем показания дута очень разбросанные, на дуте ставлю степень фильтрации 19 и интервал выдачи 3, а показания все равно прыгают так как будто в дуте стоят нули. ЧТо делать? Установили порядка 60 бортов и везде разные показания, с чем это может быть связанно???
713
Arnavi
Re: Arnavi
avolkov пишет:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … U/pubhtml#
Там обновили информацию по изменения в версиях.
714
Arnavi
Re: Arnavi
а таблицу списка машинок с которыми АРНАВИ4 может по CAN-шине работать и возможности их можно увидеть?
715
Arnavi
Re: Arnavi
vivaschuk пишет:
Есть актуальная информация на нашем сайте в разделе Продукты далее Дополнительное оборудование далее ARNAVI CAN Подробнее.
Сайт arusnavi.ru
716
Arnavi
Re: Arnavi
avolkov пишет:
ТС - Автокран УРАЛ.
Прошивка - 0.33.
Up!
Никто не сталкивался чтоли?
Техподдержка, Вы чего молчите?
717
Arnavi
Re: Arnavi
avolkov, предоставте всю информацию на почту 8888@arusnavi.ru или support@arusnavi.ru так быстрее решим ваш вопрос
718
Arnavi
Re: Arnavi
Терминал Arnavi3, данные по напряжению присылает в mV, как сделать так, чтобы данные фиксировались в вольтах?
719
Arnavi
Re: Arnavi
maxgandreevich пишет:
pwr_ext/const1000
Пропишите это в параметре датчика...
720
Arnavi
(11/02/2016 15:10:41 отредактировано Yeti)
Re: Arnavi
1isten_to_me пишет:
Пришла партия Arnavi 4 (INT A), с выбором внутренних/внешних антенн. При сборке "внутренностей" (разъёмом антенн, АКБ) выявил такой минус - проводка от АКБ к разъёму на плате короткая до ужаса, что при полном соединении всех разъёмов на плате, плата не встаёт в пластмассовый корпус, мешают короткие провода АКБ. Приходиться отрывать антенну, и, переделывать по человечески! Ребят, неужели нельзя провода подлиннее сделать, хотя бы на сантиметра 2.
Arnavi
Тоже встречал такую тему когда подключал АКБ, правда на простом арнави 4. Решением было просто было перевернуть АКБ, видимо в спешке не так приклеивали ...
Так же вопрос, а вы чем-то закрывали разъемы FAKRA ? Есть какие заглушки?
721
Arnavi
Re: Arnavi
Господа, Добрый день.
Прочитал предыдущий пост и вспомнил свои впечатления о FAKRA.
1.  Очень хрупкие. При попытке разобрать разъем (это необходимо для прокладки GPS антенны) надломилось верхняя часть;
2. Очень большие. Сам терминал небольшой, что очень удобно. А вот разъемы, да еще со вставленными антеннами - увеличивают габариты раза в полтора. Что прям печально.
Чем продиктован выбор именно таких разъемов? Чем плохи SMA и MCX? За много лет эксплуатации не было случаев самопроизвольного раскручивания или "выскакивания" разъема из гнезда.
722
Arnavi
Re: Arnavi
Yeti пишет:
нет. Если только самому сделать. Например, из пластмассовых колпачков подобного размера разъёмов.
ООО "Смарт-Сервис" г. Самара
skype: smrservice
723
Arnavi
Re: Arnavi
FAKRA разъем нами был выбран по следующим причинам: эстетичность,европейский формат (наши приборы поставляем не только на территории РФ), исключение возможности перепутать антенны и т.д. У каждой компании есть свои предпочтения, кто-то доволен именно тем что стоит FAKRA разъем, а не SMA, в общем здесь на вкус и цвет как говорится.
724
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
ИМХО
Про вкусные фломастеры - это понятно.
Просто FAKRA - удар по унификации. Теперь нужно в ЗИПе держать кроме MCX и SMA еще и FAKRA.
Что касательно причин - кроме Европейского формата, остальное - как-то надумано.
Эстетичность - Вы производите оборудование, которое 99% времени никто не видит. Кроме этого, за монтажниками не наблюдалась особая тяга к красивым вещам . Главное: надежность, практичность, функционал.
Про перепутать антенны я вообще молчу.
725
Arnavi
Re: Arnavi
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что прибор Arnavi 1, самопроизвольно пытается загрузить какие то настройки. В online конфигураторе висит Тип контакта "настройки" и прибор ничего не передает на Wialon?
Пробовал уже и перезагружать, и отправлять команду обновления настроек, ничего не помогает. Самое интересное, что последнее соединение актуальное и симкарта на связи, на неё можно позвонить.
