Re: Arnavi
Друзья, возникает вопрос о качестве! Самые первые блоки версии 1 и 2 со встроенными антеннами ставили, проблем не возникало. Недавно поставили Арнави 4 спутников очень мало ловит 4-5. Как решить? Что делать?
gstengiz, последняя поставка внутренних антенн по-видимому не очень качественная, мы уже обратили на это внимание, все что могу предложить вам это либо возврат денег за оборудование, либо отключить внутренние антенны и подключить внешние. С поставщиком, который нам поставил эти внутренние антенны мы больше не работаем, прекрасно понимаю что вас это никак касаться не должно, но других внутренних антенн на складе у нас нет, свяжитесь со мной по телефону я постараюсь найти решение для вас.
Доброго времени суток. Заказали антенны. Будем наблюдать.
Какие модули собираетесь ставить?
gstengiz, только не забудьте отключить внутренние антенны а потом только подключайте внешние, иначе при наличии двух антенн работать не будет вообще.
Здравствуйте!
Подскажите, по какому принципу отправляются значения на аналоговом входе? Не нашел где настроить какую-нибудь дельту, при изменении на которую должно сформироваться сообщение.
Здравствуйте!
добрый день.
в настройках прибора нет параметра дельты, при которой происходит отправка сообщения.
данные со всех датчиков передаются по общему таймеру или при возникновении событий (отработка траектории или срабатывание дискретных входов)
для аналоговых входов есть понятие уровни срабатывания, т.е. что прибору считать уровнем 0 и 1.
по умолчанию уровни для обоих аналоговых входов заданы след образом - все что выше 5000 мВ считается 1, все что ниже 0.
эти пороги можно менять, более подробно можно прочитать в инструкции http://www.gpsgis.ru/download/Arnavi/Arnavi4_manual_[1.2].pdf
стр. 26 и стр. 18.
а по какому адресу сейчас находится веб-конфиг?
ws.arusnavi.ru
подскажите, какой параметр - вход
у Арнави4
отвечает за блокировку двигателя?
Любой выход который настроите, к выходу реле и реле при подаче команды разрывает цепь, например цепь зажигания. Сработка выхода может быть безусловной (дали команду, сразу сработало реле) или по контролю скорости (дали команду, прибор ждет снижения скорости ниже 10 км-ч потом активирует реле. Все расписано в мануале, скачайте обновленный мануал с сайта.
Женя, по поводу внутренних антенн
Если обрезать проводник после разъема антенны, то внутренние антенны начинают отлично работать!
Yevgen wrote:gstengiz, последняя поставка внутренних антенн по-видимому не очень качественная, мы уже обратили на это внимание, все что могу предложить вам это либо возврат денег за оборудование, либо отключить внутренние антенны и подключить внешние. С поставщиком, который нам поставил эти внутренние антенны мы больше не работаем, прекрасно понимаю что вас это никак касаться не должно, но других внутренних антенн на складе у нас нет, свяжитесь со мной по телефону я постараюсь найти решение для вас.
Александр, добрый день.
Можете пояснить? или выслать рисунки как это сделать.
Заранее благодарю.
Всем привет, у кого выходили вот такие кривые треки? Как исправляли?
может в настройках что либо?
Приобрели и потестировали АРНАВИ4.
Конфигурирование и перепрошивка через ВЕБ - это здорово и удобно!
Но, нехватает одной настройки - периода отправки сообщений во время стоянки. То, что терминал "замораживает" координаты на время стоянки - это удобно, минимизируются выбросы, но то, что он продолжает гнать одни и те же координаты каждые 60 секунд (зависит от настройки) - это не есть GOOD, трафик улетает знатно.
Большое пожелание для разработчиков - реализуйте пожалуйста данную фичу, и интеграторы буду счастливы!
С Уважением, Волков А.В.
Добрый день.Приобрели и потестировали АРНАВИ4.Конфигурирование и перепрошивка через ВЕБ - это здорово и удобно! Но, нехватает одной настройки - периода отправки сообщений во время стоянки. То, что терминал "замораживает" координаты на время стоянки - это удобно, минимизируются выбросы, но то, что он продолжает гнать одни и те же координаты каждые 60 секунд (зависит от настройки) - это не есть GOOD, трафик улетает знатно.Большое пожелание для разработчиков - реализуйте пожалуйста данную фичу, и интеграторы буду счастливы!С Уважением, Волков А.В.
Поддерживаю, не хватает настройки интервала при стоянке. Либо опишите, плз как настроить отправку при стоянке имеющимися средствами.
Пришла партия Arnavi 4 (INT A), с выбором внутренних/внешних антенн. При сборке "внутренностей" (разъёмом антенн, АКБ) выявил такой минус - проводка от АКБ к разъёму на плате короткая до ужаса, что при полном соединении всех разъёмов на плате, плата не встаёт в пластмассовый корпус, мешают короткие провода АКБ. Приходиться отрывать антенну, и, переделывать по человечески! Ребят, неужели нельзя провода подлиннее сделать, хотя бы на сантиметра 2.
Господа производители!
Дайте пожалуйста мануалы по расшифровке сообщений терминала.
В строке: gsm_st=3, nav_st=3, mw=1, sim_t=0, sim_in=1, st0=0, st1=0, st2=0, pwr_in=3, pwr_ext=26.4, adc4=8864, info_messages=314, I/O=0/0
не понятно очень многое.
к сожалению, была партия АКБ с коротким проводом.
текущие отгрузки идут уже с новой длиной.
можем выслать вам на замену, свяжитесь с нами для уточнения кол-ва.
Добрый день,
все параметры расписаны в протоколе обмена
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … YU/pubhtml
см. вкладку Tags - Table 2. Description of the device status (DS)
gsm_st=3 - статус GSM модема,
nav_st=3 - статус нав. модуля,
mw=1 - статус датчика движения,
sim_t=0,
sim_in=1,
st0=0,
st1=0,
st2=0,
pwr_in=3,
pwr_ext=26.4,
adc4=8864, - значение напряжения на аналогом входе
info_messages=314, - инфо сообщения (Table 3. Description of messages from the device)
I/O=0/0 - статус входов / выходов
коллеги, так это же есть в настройках прибора, см. скрин.
также это описано в инструкуии http://www.gpsgis.ru/download/Arnavi/Arnavi4_manual_[1.2].pdf
стр. 11 - Параметры обработки траектории
наверное с этой партией уже всё, т.к. она уже почти разошлась. Надеюсь последующий партии будут с нормальными!)
Здравствуйте! Как можно узнать номера телефонов сим карт установленных на контроллере Арнави4, с помощью отправки команд через Виалон? Есть ли другие способы?
Ответ найден:
"Во время перезагрузки или выключения/включения питания трекер отправляет сообщение iccid сим карты
отправьте tcp команду 0107 и смотрите сообщения от объекта"
avolkov wrote:Добрый день.
Совсем не очевидно.
Написано "не реже, сек.", никакого упоминания про стоянку.
Задача - настроить так, чтобы во время стоянок сообщения приходили каждый час, а во время движения не реже 20 сек (при этом стоянка с работающим двигателем тоже считается движением, т.к. детекция стоянок - по зажиганию).
Если ставить в этом поле 3600сек, то во время стоянки будет хорошо - каждый час по сообщению.
А вот во время стоянки с работающим двигателем - как часто будут приходить сообщения? Тоже каждый час? Это редко.
И еще - в мануале не описано на что влияют параметры. Без помощи техподдержки я не смог определить к какому входу необходимо подключать зажигание, чтобы работала заморозка координат при стоянке. Что не совсем хорошо.
Hound wrote:avolkov wrote:Добрый день.
Совсем не очевидно.
Написано "не реже, сек.", никакого упоминания про стоянку.Задача - настроить так, чтобы во время стоянок сообщения приходили каждый час, а во время движения не реже 20 сек (при этом стоянка с работающим двигателем тоже считается движением, т.к. детекция стоянок - по зажиганию).
А вот во время стоянки с работающим двигателем - как часто будут приходить сообщения? Тоже каждый час? Это редко.И еще - в мануале не описано на что влияют параметры. Без помощи техподдержки я не смог определить к какому входу необходимо подключать зажигание, чтобы работала заморозка координат при стоянке. Что не совсем хорошо.
интервал передачи обязательного пакета (что-то вроде пинга) это поле <не реже, чем каждые .... секунд>, т.е. это поле может быть использовано как интервал передачи при стоянке.
если вы используете фильтр "замораживать координаты при стоянке", то внеочередные пакеты (чаще чем интервал времени при стоянке) по событиям угла, скорости, расстояния будут приходить если условия фильтра выполнены, т.е. в вашем случаи включено зажигание.
интервала при движении у нас нет такого понятия вообще. всегда работает интервал <не реже, чем каждые .... секунд> и при движении добавляются события угла, скорости, расстояния.
если вы хотите ограничить кол-во пакетов при движении, то вы должны либо загрубить или выключить параметры угла, скорости, расстояния или использовать поле <не чаще, чем каждые ... сек>.
есть более свежая редакция инструкции https://yadi.sk/i/-ZrtGzl7nooca, она еще не выложена на сайте, в ней доп. описаны моменты по вашим вопросам, надеюсь, теперь будет понятно.
