676
Arnavi
Re: Arnavi
Друзья, возникает вопрос о качестве! Самые первые блоки версии 1 и 2 со встроенными антеннами ставили, проблем не возникало. Недавно поставили Арнави 4 спутников очень мало ловит 4-5. Как решить? Что делать?
677
Arnavi
Re: Arnavi
gstengiz, последняя поставка внутренних антенн по-видимому не очень качественная, мы уже обратили на это внимание, все что могу предложить вам это либо возврат денег за оборудование, либо отключить внутренние антенны и подключить внешние. С поставщиком, который нам поставил эти внутренние антенны мы больше не работаем, прекрасно понимаю что вас это никак касаться не должно, но других внутренних антенн на складе у нас нет, свяжитесь со мной по телефону я постараюсь найти решение для вас.
678
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
Доброго времени суток. Заказали антенны. Будем наблюдать.
Какие модули собираетесь ставить?
679
Arnavi
Re: Arnavi
gstengiz, только не забудьте отключить внутренние антенны а потом только подключайте внешние, иначе при наличии двух антенн работать не будет вообще.
680
Arnavi
Re: Arnavi
Здравствуйте!
Подскажите, по какому принципу отправляются значения на аналоговом входе? Не нашел где настроить какую-нибудь дельту, при изменении на которую должно сформироваться сообщение.
681
Arnavi
Re: Arnavi
BoolAB пишет:
Здравствуйте!
добрый день.
в настройках прибора нет параметра дельты, при которой происходит отправка сообщения.
данные со всех датчиков передаются по общему таймеру или при возникновении событий (отработка траектории или срабатывание дискретных входов)
для аналоговых входов есть понятие уровни срабатывания, т.е. что прибору считать уровнем 0 и 1.
по умолчанию уровни для обоих аналоговых входов заданы след образом - все что выше 5000 мВ считается 1, все что ниже 0.
эти пороги можно менять, более подробно можно прочитать в инструкции http://www.gpsgis.ru/download/Arnavi/Arnavi4_manual_[1.2].pdf
стр. 26 и стр. 18.
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
682
Arnavi
Re: Arnavi
а по какому адресу сейчас находится веб-конфиг?
683
Arnavi
Re: Arnavi
Korall пишет:
ws.arusnavi.ru
684
Arnavi
Re: Arnavi
подскажите, какой параметр - вход
у Арнави4
отвечает за блокировку двигателя?
685
Arnavi
Re: Arnavi
Любой выход который настроите, к выходу реле и реле при подаче команды разрывает цепь, например цепь зажигания. Сработка выхода может быть безусловной (дали команду, сразу сработало реле) или по контролю скорости (дали команду, прибор ждет снижения скорости ниже 10 км-ч потом активирует реле. Все расписано в мануале, скачайте обновленный мануал с сайта.
686
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
Женя, по поводу внутренних антенн smile
Если обрезать проводник после разъема антенны, то внутренние антенны начинают отлично работать!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
687
Arnavi
Re: Arnavi
balandinav пишет:
Yevgen пишет:
Александр, добрый день.
Можете пояснить? или выслать рисунки как это сделать.
Заранее благодарю.
688
Arnavi
(23/01/2016 16:49:15 отредактировано eretekov_evro)
Re: Arnavi
Всем привет, у кого выходили вот такие кривые треки? Как исправляли?
может в настройках что либо?
  • Arnavi
689
Arnavi
Re: Arnavi
Приобрели и потестировали АРНАВИ4.
Конфигурирование и перепрошивка через ВЕБ - это здорово и удобно!
Но, нехватает одной настройки - периода отправки сообщений во время стоянки. То, что терминал "замораживает" координаты на время стоянки - это удобно, минимизируются выбросы, но  то, что он продолжает гнать одни и те же координаты каждые 60 секунд (зависит от настройки) - это не есть GOOD, трафик улетает знатно.
Большое пожелание для разработчиков - реализуйте пожалуйста данную фичу, и интеграторы буду счастливы!
С Уважением, Волков А.В.
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
690
Arnavi
Re: Arnavi
avolkov пишет:
Добрый день.Приобрели и потестировали АРНАВИ4.Конфигурирование и перепрошивка через ВЕБ - это здорово и удобно! Но, нехватает одной настройки - периода отправки сообщений во время стоянки. То, что терминал "замораживает" координаты на время стоянки - это удобно, минимизируются выбросы, но  то, что он продолжает гнать одни и те же координаты каждые 60 секунд (зависит от настройки) - это не есть GOOD, трафик улетает знатно.Большое пожелание для разработчиков - реализуйте пожалуйста данную фичу, и интеграторы буду счастливы!С Уважением, Волков А.В.
Поддерживаю, не хватает настройки интервала при стоянке. Либо опишите, плз как настроить отправку при стоянке имеющимися средствами.
691
Arnavi
Re: Arnavi
Пришла партия Arnavi 4 (INT A), с выбором внутренних/внешних антенн. При сборке "внутренностей" (разъёмом антенн, АКБ) выявил такой минус - проводка от АКБ к разъёму на плате короткая до ужаса, что при полном соединении всех разъёмов на плате, плата не встаёт в пластмассовый корпус, мешают короткие провода АКБ. Приходиться отрывать антенну, и, переделывать по человечески! Ребят, неужели нельзя провода подлиннее сделать, хотя бы на сантиметра 2.
Arnavi
ООО "Смарт-Сервис" г. Самара
skype: smrservice
692
Arnavi
(25/01/2016 12:53:55 отредактировано avolkov)
Re: Arnavi
Господа производители!
Дайте пожалуйста мануалы по расшифровке сообщений терминала.
В строке: gsm_st=3, nav_st=3, mw=1, sim_t=0, sim_in=1, st0=0, st1=0, st2=0, pwr_in=3, pwr_ext=26.4, adc4=8864, info_messages=314, I/O=0/0
не понятно очень многое.
693
Arnavi
Re: Arnavi
1isten_to_me пишет:
Arnavi
к сожалению, была партия АКБ с коротким проводом.
текущие отгрузки идут уже с новой длиной.
можем выслать вам на замену, свяжитесь с нами для уточнения кол-ва.
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
694
Arnavi
Re: Arnavi
avolkov пишет:
Добрый день,
все параметры расписаны в протоколе обмена
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … YU/pubhtml
см. вкладку Tags - Table 2. Description of the device status (DS)
gsm_st=3 - статус GSM модема,
nav_st=3 - статус нав. модуля,
mw=1 - статус датчика движения,
sim_t=0,
sim_in=1,
st0=0,
st1=0,
st2=0,
pwr_in=3,
pwr_ext=26.4,
adc4=8864, - значение напряжения на аналогом входе
info_messages=314,  - инфо сообщения (Table 3. Description of messages from the device)
I/O=0/0 - статус входов / выходов
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
695
Arnavi
(25/01/2016 19:30:04 отредактировано Hound)
Re: Arnavi
avolkov пишет:
коллеги, так это же есть в настройках прибора, см. скрин.
также это описано в инструкуии http://www.gpsgis.ru/download/Arnavi/Arnavi4_manual_[1.2].pdf
стр. 11 - Параметры обработки траектории
  • Arnavi
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
696
Arnavi
Re: Arnavi
Hound пишет:
наверное с этой партией уже всё, т.к. она уже почти разошлась. Надеюсь последующий партии будут с нормальными!)
skype: smrservice
697
Arnavi
(26/01/2016 09:51:51 отредактировано agronaviator)
Re: Arnavi
Здравствуйте! Как можно узнать номера телефонов сим карт установленных на контроллере Арнави4, с помощью отправки команд через Виалон? Есть ли другие способы?
698
Arnavi
Re: Arnavi
agronaviator пишет:
Ответ найден:
"Во время перезагрузки или выключения/включения питания трекер отправляет сообщение iccid сим карты
отправьте tcp команду 0107 и смотрите сообщения от объекта"
699
Arnavi
(27/01/2016 10:10:07 отредактировано avolkov)
Re: Arnavi
Hound пишет:
avolkov пишет:
Совсем не очевидно.
Написано "не реже, сек.", никакого упоминания про стоянку.
Задача - настроить так, чтобы во время стоянок сообщения приходили каждый час, а во время движения не реже 20 сек (при этом стоянка с работающим двигателем тоже считается движением, т.к. детекция стоянок - по зажиганию).
Если ставить в этом поле 3600сек, то во время стоянки будет хорошо - каждый час по сообщению.
А вот во время стоянки с работающим двигателем - как часто будут приходить сообщения? Тоже каждый час? Это редко.
И еще - в мануале не описано на что влияют параметры. Без помощи техподдержки я не смог определить к какому входу необходимо подключать зажигание, чтобы работала заморозка координат при стоянке. Что не совсем хорошо.
700
Arnavi
Re: Arnavi
avolkov пишет:
Hound пишет:
avolkov пишет:
Совсем не очевидно.
интервал передачи обязательного пакета (что-то вроде пинга) это поле <не реже, чем каждые  .... секунд>, т.е. это поле может быть использовано как интервал передачи при стоянке.
если вы используете фильтр "замораживать координаты при стоянке", то внеочередные пакеты (чаще чем интервал времени при стоянке) по событиям угла, скорости, расстояния будут приходить если условия фильтра выполнены, т.е. в вашем случаи включено зажигание.
интервала при движении у нас нет такого понятия вообще. всегда работает интервал <не реже, чем каждые  .... секунд> и при движении добавляются события угла, скорости, расстояния.
если вы хотите ограничить кол-во пакетов при движении, то вы должны либо загрубить или выключить параметры угла, скорости, расстояния или использовать поле <не чаще, чем каждые ... сек>.
есть более свежая редакция инструкции https://yadi.sk/i/-ZrtGzl7nooca, она еще не выложена на сайте, в ней доп. описаны моменты по вашим вопросам, надеюсь, теперь будет понятно.
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
