Re: Контроль топлива в больших емкостях (высота от 3 до 5 метров)
и ещё одно можем по интересоваться у ребят по поводу точности на таких объёмах если интересно... а вообще в идеале было бы получить ТЗ...)))
Цистерны стационарные, крепеж ДУТов при помощи упоров. А куда звонить?
ДУТы будут в подвижной ёмкости или в стационарной, а ещё интересует ёмкость какого объёма, вообще у нас имеется решение звоните Максиму, а там обсудим, а и крепёж крепежом, а тарировка как?...)))))
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=8717
А зачем?
но там ещё поставили топливораздаточную колонку, от куда так же взяли сигнал на выдачу, пришлось импровизировать так как там, из за разности потенциалов между источниками питания самой колонки и трекера, сигналы терялись, ну ничего в поле всё же пришлось придумывать и не много разобрать машину...))) и получился так сказать комплекс...
Про сиггнал на выдачу интересно, можно использовать для коррекции погрешности. ТРК у нас тоже есть.
ну, если что обращайтесь...))) всегда рады...)))
Не, ну мы в Западной Сибири находимся ![]()
ого, далековато...))))))))))))))
это в предыдущим фоткам, там ещё такую колонку поставили...
В понедельник клиент обещал точные параметры цистерн предоставить и калибровочные таблицы, можно будет уже предметно обсчитывать
Тут еще проблема такая - одна цистерна предполагается с мазутом, каким образом там контроль делать? Обычные емкостные датчики не подойдут, поскольку вязкость мазута превышает допустимые значения для такого типа датчиков. Ставить ультразвуковые?
не будем забывать о том, что ультразвуковые легко обмануть, а тарирывать в любом случаи нужно, т.к. объём заявленный производителем может не совпадать и очень сильно... далеко ходить не нужно как то ставили ДУТы на шесть новых кразов, у всех баки на вид одинаковые, а при тарировке выяснилось, что все разные, так что дело ваше...)))
а по поводу, какой датчик всунуть, то я бы остановил выбор на попловковом, да понимаю больше погрешность, но тяжелее обмануть...
) нет смайлика который лупит себе по лбу)
1. Не вижу громоотвода на фото
2. металлорукав не антистатический ( судя по фото - провисание, жесткость рукава)
3. ....
4 ....
P.C.
NOVA – 2202.21- хорошая ТРК если там стоит Беннет а не китайский аналог)
DIESEL ,и газель в помощь.
да мне какая разница, задача была поставлена всё подключить и растянуть провода, а не сделать АЗС под ключ, а трубы, громоотводы, заземление и всё остальное не наша забота была, мы спросили, но не получили ответы...
SiMaxDnepr , тоже верно.
Тесный этот мир, бочки уже не шлангом подключатся)))
SiMaxDnepr wrote:но там ещё поставили топливораздаточную колонку, от куда так же взяли сигнал на выдачу, пришлось импровизировать так как там, из за разности потенциалов между источниками питания самой колонки и трекера, сигналы терялись, ну ничего в поле всё же пришлось придумывать и не много разобрать машину...))) и получился так сказать комплекс...
Саша, да и страна у нас не очень то и большая...))))))
