Teltonika fm5500
Тема: Teltonika fm5500
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
___________________________________________________________
Здравствуйте товарищи. Кто имел опыт с настройкой терминала TELTONIKA FM5500?
Какой порт для отбивки в виалоне? Перепробовал все порты для телтоники,не помогает,а в списке оборудования у гуртама не нашел эту модель. Подскажите пожалуйста как настроить это гавно,пока не разбил его к ебеням!!!
51
Teltonika fm5500
Re: Teltonika fm5500
Bender0711 пишет:
SanderAMC пишет:
Мы получили новую прошивку на 5500, версии 03.08, на ней удалось, предварительно, 2 LLS по 485 подключить, работают. Но нужно тестировать еще.
На дуте режим выдачи данных какой ставится ,без выдачи?про омником речь
Мы для проверки ставили режим самостоятельной выдачи данных "бинарный" и интервал выдачи результатов "1"
52
Teltonika fm5500
(22/12/2015 17:30:05 отредактировано Qwerty-rhfrty)
Накипело.
На актуальных версиях прошивок (и .04 и .08) так же имеется проблема с работой термодатчиков DS18B20, а именно: для корректной их работы необходимо (обязательно!) сначала подключить датчик к прибору. Потом считать конфигурацию с прибора (даже если только-только её записали). Убедиться, что датчик определился прибором. Записать конфигурацию в прибор и использовать этот прибор с этим датчиком.
Только с ним.
Если вздумаете произвести замену датчика на другой, как на других приборах teltonika, просто отсоединив старый и подключив новый, то ничего не получиться. Необходимо проделать действия, описанные выше. И только так, никак иначе.
А теперь представьте себе сервисного инженера в далеких далях у которого либо компьютер не поддерживает конфигуратор для 5500 (для его работы нужен framework 4.5, на XP не взлетел), либо вообще компьютера нет по рукой. И которого прислали только для замены датчика одного на другой. Или может быть это подрядчик, который выполняет для вас работу.
Вот такая ситуация на текущий момент (последний комментарий от ТП относительно данной проблемы получен в 10:56 по Москве).
*Update*
А вот окончательный ответ:
"На текущий момент (актуальная версия строенного ПО 01.03.08) для подключения или замены датчиков работающих через интерфейсы 1-Wire и RS-485 требуется физическое подключение к трекеру при помощи конфигуратора."
53
Teltonika fm5500
Qwerty-rhfrty пишет:
Причем бедовость в том что это надо проделывать даже для одного датчика на шине, на фм4100/4200 один датчик автоматом подцеплялся, а здесь надо настраивать.
54
Teltonika fm5500
Интересует возможность подключения к teltonika FM5500 расходомера ППО-25/1,6-ДИ-О-5 (с овальными шестернями, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом). Возможно ли такое подключение, а если да, то как его подключать? через RS485 или же на dir3/din4 и делать fuelcounter.
Заранее спасибо.
55
Teltonika fm5500
gre4esky пишет:
Заранее спасибо.
Только dir3/din4 и делать fuelcounter. По 485 работать не будет.
56
Teltonika fm5500
Ребята, у кого нормально работает один 485 дут ? Сделали пару машин, данные на несколько дней залипают на одном и том же уровне, затем резко падают и снова на долго.
57
Teltonika fm5500
они в принципе не работает по 485 интерфейсу.. ставили 5500 на уже установленные авто дут (омником, ркс, ду-02 и еще вариации ) парк более 30 авто, так вот не работает и евромобайл продавал как рабочее решение, однако коллеги брали на тест и все вернули эти железяки и даже якобы прошивки от производителя не помогли.. вернули с большим напрягом обратно правда 2 штуки отказался евромобайл забирать монитивируя коробочек нет и мы не можем очередным лохам их загнать под акцию
AVL – Systems_____________
Automatic Vehicles Location Systems
+3 (044) 361-73-39
sales@avls.com.ua
58
Teltonika fm5500
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, ход действий при подключении к FM5500 ДУТа по RS485?
Может есть какие-то нюансы? а то сходу пока, что не получилось подключить в 201 параметре идет -4, а 202 0.
59
Teltonika fm5500
они в принципе не работает по 485 интерфейсу.. ставили 5500 на уже установленные авто дут (омником, ркс, ду-02 и еще вариации ) парк более 30 авт. поставлял евромобайл отписывался, что 5500 работает только с одним видом датчиков топлива а на всех остальных не пашет
gre4esky пишет:
Всем добрый день.
+3 (044) 361-73-39
sales@avls.com.ua
60
Teltonika fm5500
gre4esky они в принципе не работает по 485 интерфейсу.. ставили 5500 на уже установленные авто дут (омником, ркс, ду-02 и еще вариации ) парк более 30 авт. поставлял евромобайл отписывался, что 5500 работает только с одним видом датчиков топлива а на всех остальных не пашет
+3 (044) 361-73-39
sales@avls.com.ua
61
Teltonika fm5500
Всем добрый день. Может кто-нибудь настраивал CAN по tcp на FM5500?
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
62
Teltonika fm5500
Доброго времени суток!
Люди добрые подскажите формат/описание протокола по-байтно что шлет трекер teltonika fm5500 на сервер
у меня на входе (на порту)
00 0f 33 35 .... -начиная с 33 это IMEI идет и всё. что за пакет? я так понимаю мне на него ответ нужно состряпать.
в общем хелп мне кто-нибудь
63
Teltonika fm5500
Добрый день! Есть терминал, телтоника 5500. В один прекрасный день перестал слать данные, при подключении через конфигуратор, отклонений в настройках не увидел. Снял лог, по ним вроде видно, что идет ошибка в чтение памяти. Так ли это? Прошу глянуть лог и дать свои комментарии по этому поводу.
64
Teltonika fm5500
Лог терминала
Опубликовать вложения
Иконка вложений 636.log 56.26 Кб, файл был скачан 808 раз(а)
65
Teltonika fm5500
Добрый всем день.
Подключал ли кто-нибудь FM5500 к CAN Mercedes Actros (интерфейс CoTel активирован) ?
Заранее спасибо!
66
Teltonika fm5500
(20/03/2017 14:08:36 отредактировано vad_98)
Буду признателен, если кто поделится xml_кой для 55хх с дутом по 485 автосатовским и каном по 1939 фмс.
......решил сам "потыкать" в слепую, ибо мануала на Русском не нашел, и вот что пока "натыкал". Заработал датчик.
  • Teltonika fm5500
  • Teltonika fm5500
67
Teltonika fm5500
Подскажите, как можно настроить CAN на FM5500, с помощью Auto CAN должны приходить все параметры автоматически? Есть ли у кого шаблон xml с настроенными can, прошу прислать в почту на bulanov@infopac.ru
68
Teltonika fm5500
cr1m пишет:
Добрый день
Функция Auto CAN позволяет считать в настоящем времени параметры из CAN шины. Для этого надо подлючить FM5500 к  CAN шине ТС, и компьтеру. Подключение к компьтеру должно осуществляться через кабель Port1/2, с USB функция работать не будет.
Подключив прибор надо включить зажигание, в конфигураторе зайти в раздел CAN -> Auto CAN, выбрать "Enable" и нажать SCAN. В окне конфигуратора Вы увидете все считываемые параметры. Передачу нужных параметров Вы можете включить в поле "Send data to server" выбрав "On low priority"
69
Teltonika fm5500
(20/06/2017 09:23:21 отредактировано cr1m)
Скажите пожалуйста, кабель port1/2 выглядит как rj45 - com(db9) ?
teltonika_support пишет:
cr1m пишет:
Добрый день
70
Teltonika fm5500
cr1m пишет:
Совершенно верно
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
71
Teltonika fm5500
Коллеги, я так понимаю на 5500 так и не решили проблемы работы с ДУТ по 485? Так же отваливаются и криво подключаются?
72
Teltonika fm5500
anzi1331 пишет:
Были фиксы по этому вопросу. Напишите в личку с какой версией прошивки вы встречаетесь с таким поведением с ДУТ'ами
73
Teltonika fm5500
у меня такая же проблема , кривые значения присылает по rs232
74
Teltonika fm5500
Написал. Ответа так и не последовало, но почему-то я не удивлен smile
7_slov пишет:
Странно, по RS232 проблем не было, данные были достаточно стабильные.
75
Teltonika fm5500
Добрый день. Поделитесь файлом для прошивки модема Teltonika FM5500. В наличии TM11Q_R_01.03.05.01_003 которая не прошивает 5500.
+ открыть спойлер
24.10.2017 17:39:33 -- Log: COM Port: COM1
24.10.2017 17:39:33 -- Log: Baud Rate: 115200
24.10.2017 17:39:33 -- Log: Getting Device Id
24.10.2017 17:39:33 -- Log: FM Id: 000008
24.10.2017 17:39:33 -- Log: Getting info
24.10.2017 17:39:34 -- Log: FM do not response
