Teltonika fm5500
Topic: Teltonika fm5500
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
___________________________________________________________
Здравствуйте товарищи. Кто имел опыт с настройкой терминала TELTONIKA FM5500?
Какой порт для отбивки в виалоне? Перепробовал все порты для телтоники,не помогает,а в списке оборудования у гуртама не нашел эту модель. Подскажите пожалуйста как настроить это гавно,пока не разбил его к ебеням!!!
Teltonika fm5500
Re: Teltonika fm5500
заводите как 5500
Teltonika fm5500
SibNaviCom wrote:
заводите как 5500
Товарисч, читайте внимательно вопрос! Как раз таки в списке оборудования виалон, нету данной модели!
Teltonika fm5500
по логике 5500 это вроде 5300 с глонасом....может и путаю.
Teltonika fm5500
qwerty16
5500 - это грубо говоря 5300 с 2мя симкартами и RS485. Заводить можно как 5300.
Skype: gamov.euroml
Teltonika fm5500
ну в 5300 сошлись во мнениях....(разочаровался в свое время в 5300....больно нежные) и на Телтонике поставил точку ( хотя 1100 это шедевр был)
Teltonika fm5500
qwerty16 Почему был?) Есть!
Skype: gamov.euroml
Teltonika fm5500
опечатался, ниже точнее выразили мою мысль. и не товарисч я вам
Teltonika fm5500
Увидел.
Teltonika fm5500
Dmitriy wrote:
qwerty16
Благодарю. Завтра еще раз попробую завести АТ
Teltonika fm5500
В базовую прошивку FM5500 добавлена поддержка модуля LV-CAN. Новую прошивку можно запросить у нас.
Skype: gamov.euroml
Teltonika fm5500
Вопрос:
в техдокументации прописана рабочий диапазон температур от -25. У кого есть опыт эксплуатации FM5500 при более низких температурах?
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Teltonika fm5500
avolkov Могу только сказать, что при температурах ниже -30 могут возникнуть проблемы с запуском GSM-модема.
Skype: gamov.euroml
Teltonika fm5500
При попытке конфигурации одного из трекеров FM 5500 появляется запрет и требуется ввести пароль, который никто не назначал. Клиенты самостоятельно не могли подключиться к оборудованию. Пломбы целы. Возможно ли установить пароль на конфигурацию посредством смс команд? И есть ли какая-либо возможность сбросить этот пароль?
Teltonika fm5500
(edited by yavi 23/09/2015 12:07:51)
Waylander wrote:
На тельтонике 1100 ранее описывалась подобная проблема.
Тогда разрешилось тем, что после 6 попыток заливки конфигурации, конфигуратор выдает какой то код. Его надо было сообщить производителю и они высылали в ответ код разблокировки
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=1609&p=8
Возможно, и в новых версиях также.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Teltonika fm5500
(edited by Qwerty-rhfrty 28/09/2015 10:36:19)
Доброго всем времени суток.
Уже отчаялся получить ответ от ТП сами-знаете-какой-компании, поэтому приходится писать на форуме. Подскажите, в чем может быть проблема? Есть 5500 на прошивке  01.03.04, подключаю 2 ДУТ Omnicomm 20160 в port 1. Проверял, скручено все нормально, провода прозваниваются, ДУТ - рабочие. При подключении к какому-нибудь галилео данные видны. Но тельтоника ни в какую их видеть не хочет. Единственное, чего я добился пока от них это фраза: "Настройки трекера не корректны. Ознакомьтесь с инструкцией на прибор. на стр 125-126 описано подключение LLS ДУТ через интерфейс RS-485." Но в этой инструкции настройки заданы точно такие же!
Либо понимать документацию буквально, и эта функция работает только на прошивке 1.02.ХХ - что довольно глупо, либо я чего-то не понимаю.
Документацию, пояснение и 2 скрина настроек в архиве.
http://rghost.ru/private/6RHSx6FgR/70be … c5a12ea791 (пароль - 1111)
Зачем-то слили из отдельной темы в эту, ну супер -_-
Teltonika fm5500
(edited by SAT 28/09/2015 12:58:02)
А полиномы в настройках COM порта трекера отключали? Для двух ДУТ это может быть критично . Правда, сталкивались с этим на FM5300 и RS-232 (
Teltonika fm5500
SAT wrote:
А полиномы в настройках COM порта трекера отключили? Для двух ДУТ это может быть критично .
Но в документации, что призвана решить все вопросы и быть руководством к действию про это нет. Но понял, сейчас попробую.
Кроме этого ТП так же пока не ответила по поводу работы полином в 5500, изменилась ли их логика работы. Раз уж поднял эту тему, дублирую сюда и вопрос:
"Кроме этого прошу ответить на вопрос, изменились или нет логика работы полином по сравнению с прибором 5300? В 5300 для того что бы получить на сервере отдельные, не суммированные данные с каждого подключенного ДУТ к port 1 и port 2 по интерфейсу 232 достаточно было задать не равные полиномы, тогда параметры 201 и 203 стали бы приходить отдельно. Сейчас же при задании разных полином параметр 203 не приходит."
Teltonika fm5500
Мы не могли получить на FM5300 по 2-м 232-м, пока не выбрали - No Polinoms для COM2. Получали данные только от COM1
Teltonika fm5500
(edited by Qwerty-rhfrty 28/09/2015 13:06:37)
Мы в этом случае для 5300 прописывали в полиномах одно значение равное, например, -1000. Тогда (даже без подключенных приборов, активированных fuel level meter 1,2) на сервер от приходят параметры 201 и 203 равные -4. Не знаю, вероятно это баги в прошивкахили специальные возможности, но в 5500 такого нет.
Попробовал, без с полином картина точно такая же.
Teltonika fm5500
(edited by SAT 28/09/2015 13:40:54)
Заглянул в описание FM5500 - увидел следующее
"18.4 Connecting up to five RS485 LLS sensors
Five LLS sensors can be connected using 01.02.XX firmware version. First, all sensors must
be connected to FM55, then FM55 must be turned on. In configurator’s external devices window
enable “RS485 multi LLS settings”, then select which LLS address will be first, which second and
so on:"
И далее в мануале на картинке  - RS485 multi LLS settings - ENABLE
У Вас же- disable. Не здесь ли собака порылась?  )
Хотя ниже -
"NOTES!
1) If 2 sensors are connected do not use “Multi LLS Settings”.
2) If new device is connected, it should be done before powering up FM55 device because
FM55 searches LLS sensors at startup only."
Teltonika fm5500
so on:"
Хотя ниже -
"NOTES!
Вот по этой причине я ожидал получить от ТП сами-знаете-какой-компании ответ, но нет. Либо тельтоника 5500 умеет работать с 3 и до 5 ДУТ по RS485, либо только с одним по 485 и одним по 232. Хотя когда подключал 1 ДУТ по 485 получил ровно ничего.
22
Teltonika fm5500
Вопрос открыт!получилось подключить ???
\где теги на сервер включать??
Странно как то в конфигураторе ,дут подключил,то видит  то не видит,отключил ,видит,как это?
23
Teltonika fm5500
...Шта?
Вопрос открыт, пока не получилось ничего.
Конфигуратор странно показывает , если подключать по 485 интерфейсу, то определяет ДУТ в пункте 485 Settings, то нет, если это имелось ввиду. Да, подобное встречал, но пока нет ответа.
24
Teltonika fm5500
Qwerty-rh[/quote wrote:
...Шта?
кто бы сомневался на 5300 до сих пор по путю не работают 232 ,а тут подавно!
25
Teltonika fm5500
Вообщем получилось в терминале увидеть 2 ДУТА ,но на сервер идёт ток температура,а показания 1 ДУТ в терминале 517 на сервере 7(не совпадают с реальностью),второй ДУТ вообще параметра нет,ток температура.И ещё после перезагрузки трекера он не видит ДУТ пока ДУТ физически не перезагрузишь(я обесточивал)только после этопго прибор видит ДУТ!
26
Teltonika fm5500
Вот тут почитай http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=2472&p=11 может поможет по поводу двух ДУТ
27
Teltonika fm5500
при чём тут 5300? там про RS232 ДУТ  обсуждают !а тут 485!
28
Teltonika fm5500
Цифирки  слились, сорри)) Не увидел, что 55.
29
Teltonika fm5500
Мдаа, вот и я потратил день своей жизни на попытку увидеть данные с дута по 485.
В инструкции телтониковской кстати ошибка, на одном рисунке первый контакт это А, второй это В, на другой картинке наоборот, правильный выбор  наоборот, но всеравно бестолку.
30
Teltonika fm5500
Не расстраивайтесь smile После настойчивого заспамления технической поддержки, они, подключив идентичное оборудование и загрузив наши настройки на той же самой версии прошивки так же не увидели данных, хотя ранее рекомендовали изучать инструкцию. На вполне логичный вопрос: "Где же ошибка?" Пока молчат. Обещают контактировать с производителем и выяснять, что же они нам изменили и как заставить это работать.
31
Teltonika fm5500
тут даже евромобайл в шоке smile:):):)
32
Teltonika fm5500
Новый мем "евромобайл в шоке" smile
33
Teltonika fm5500
Коллеги, не подскажите какими SMS командами включить на CAN3 данные DriverID? (номер тахо карты водителя).
Спс.
34
Teltonika fm5500
(edited by Bender0711 22/10/2015 09:30:20)
В мануале нет? отключите это "нечто" от тахографа ,пока он ещё жив!!! wink
Спс.
35
Teltonika fm5500
(edited by RP24telecom 22/10/2015 14:46:28)
Может кто-то сбросить профайл с настроенным кэн для этого блока?
Если я в настройках включу автокэн, а не мануал, блок будет видеть данные с кэн-шины? Никогда так не пробовал раньше, а раздел мануала, посвященный настройке кэн, так и остался для меня китайской грамотой.
36
Teltonika fm5500
включай autocan
37
Teltonika fm5500
Bender0711 Qwerty-rhfrty KO Коллеги, спасибо за мем smile Думаю он приживётся в нашем коллективе smile
Если серьёзно, то спасибо вам за обнаружение бага. Баг признан, производитель тестирует исправленную прошивку. Как только она будет у нас, сразу после моделирования подобной ситуации, и подтверждения  исправления, мы вышлем прошивку клиентам. На приборах, которые установлены на ТС и существует эта проблема, мы обновим прошивку удаленно (доступно только для приборов, ввезеных в РФ ЕвроМобайлом).
Также я оповещу здесь, на форуме.
Skype: gamov.euroml
38
Teltonika fm5500
....клиентов ждать с вопросом, почему терминал пропал?
39
Teltonika fm5500
qwerty16 Не понял вас
Skype: gamov.euroml
40
Teltonika fm5500
)))Хороший вопрос!Кстати статическая навигация  на 5500 корректно не работает,зависает на месте,отключаем в профиле по старинке  как на 5300.Минус при стоянке в боксе ночью пробег  sad но лучше чем прямая линию на пол России!
41
Teltonika fm5500
Вероятно возникло непонимание из-за того, что Вы не уточнили, принудительно ли обновите удаленно прошивку на всех 5500, которые продавали или же по запросу клиентов. Кстати, что для этого необходимо будет сделать? Просто выслать список номер-имей и произведете обновление или документ, подтверждающий покупку и список номер-имей? А как быть в том случае, если напрямую у Вас не покупали, а через другие компании, например.
42
Teltonika fm5500
Qwerty-rhfrty Принудительно никто ничего делать не будет по двум причинам: такой возможности не существует и это не хорошо.
Необходимо будет в службу тех. поддержки отправить следующие данные:
-Серийный номер прибора
-IMEI
-номер телефона, оператор
-Текущая версия прошивки
Документов тех поддержке не надо, они их не любят. Мы учитываем все серийные номера приборов, именно по ним осуществляется тех. поддержка и гарантия. Соответственно, даже если вы приобрели приборы не у нас, но ввезены в РФ они были нами, то мы обеспечиваем эти приборы поддержкой.
Не наши приборы, мы не можем прошивать, так как их ИМЕИ не внесены производителем в нашу лицензию  программы FOTA, которую мы используем.
Skype: gamov.euroml
5500  не работает с ду-02, стрелой, омникомом, эпсилоном есть смысл брать, только 5300 но он не работает с 485 интерфейсом
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
AVL – Systems_____________
Automatic Vehicles Location Systems
+3 (044) 361-73-39
sales@avls.com.ua
44
Teltonika fm5500
Сергей Сергеевич Работает, у вас устаревшая информация. Напишите запрос в тех.поддержку ЕвроМобайл Украина, вам вышлют прошивку. ( http://euromobile.com.ua/tech/)
Проблема решена. Проблема была в том, что протокол "как у омникомма" оказался не совсем протоколом омникомма у некоторых производителей.
Skype: gamov.euroml
45
Teltonika fm5500
Дмитрий, а что-же Омникомм ДУТ с нативным "протоколом омникомма" до-сих пор не работают с 5500 более 1 штуки за раз, да и то, по 232. А по 485 даже 1 ДУТ не работает?
Так что там с "проблема решена", а? smile
46
Teltonika fm5500
SanderAMC Передали вам тестовую прошивку.
Skype: gamov.euroml
да вы, что два месяца ждал вашего евромобайла, что бы решить проблему ду-02 и только, что решили.. проверим проверим..
а с остальными датчиками они по прежднему не работает а написано так, что якобы все решено. С ОМНИКОМОМ НЕ РАБОТАЕТ.!! ЕВРОМОБАЙЛ ПОСЛЕ ПРЕРЕКАНИЙ ВЕРНУЛ ДЕНЬГИ ТОЛЬКО ЗА ЧАСТЬ ПРИБОРОВ, А ПО ОСТАЛЬНЫМ КОТОРЫЕ НЕ РАБОТАЮТ ОТКАЗЫВАТСЯ ВОЗРАЩАТЬ ДЕНЬГИ МОТИВИРУЯ ""... А У ВАС НЕТУ ОРИГИНАЛЬНОЙ КОРОБОЧИКИ БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ"... ИЛИ ВАМ ВЫЛОЖИТЬ НА ФОРУМЕ ВСЕ ОТВЕТЫ ОТ ТЕХ ПОТДЕРЖКИ ЕВРОМОБАЙЛА? ЧТО БЫ УШИ В ТРУБОЧКУ СКРУТИЛИСЬ?
+3 (044) 361-73-39
sales@avls.com.ua
48
Teltonika fm5500
(edited by SanderAMC 20/11/2015 17:09:56)
Мы получили новую прошивку на 5500, версии 03.08, на ней удалось, предварительно, 2 LLS по 485 подключить, работают. Но нужно тестировать еще.
49
Teltonika fm5500
На дуте режим выдачи данных какой ставится ,без выдачи?про омником речь
50
Teltonika fm5500
Мы для проверки ставили режим самостоятельной выдачи данных "бинарный" и интервал выдачи результатов "1"
51
Teltonika fm5500
(edited by Qwerty-rhfrty 22/12/2015 17:30:05)
Накипело.
На актуальных версиях прошивок (и .04 и .08) так же имеется проблема с работой термодатчиков DS18B20, а именно: для корректной их работы необходимо (обязательно!) сначала подключить датчик к прибору. Потом считать конфигурацию с прибора (даже если только-только её записали). Убедиться, что датчик определился прибором. Записать конфигурацию в прибор и использовать этот прибор с этим датчиком.
Только с ним.
Если вздумаете произвести замену датчика на другой, как на других приборах teltonika, просто отсоединив старый и подключив новый, то ничего не получиться. Необходимо проделать действия, описанные выше. И только так, никак иначе.
А теперь представьте себе сервисного инженера в далеких далях у которого либо компьютер не поддерживает конфигуратор для 5500 (для его работы нужен framework 4.5, на XP не взлетел), либо вообще компьютера нет по рукой. И которого прислали только для замены датчика одного на другой. Или может быть это подрядчик, который выполняет для вас работу.
Вот такая ситуация на текущий момент (последний комментарий от ТП относительно данной проблемы получен в 10:56 по Москве).
*Update*
А вот окончательный ответ:
"На текущий момент (актуальная версия строенного ПО 01.03.08) для подключения или замены датчиков работающих через интерфейсы 1-Wire и RS-485 требуется физическое подключение к трекеру при помощи конфигуратора."
52
Teltonika fm5500
Причем бедовость в том что это надо проделывать даже для одного датчика на шине, на фм4100/4200 один датчик автоматом подцеплялся, а здесь надо настраивать.
53
Teltonika fm5500
Интересует возможность подключения к teltonika FM5500 расходомера ППО-25/1,6-ДИ-О-5 (с овальными шестернями, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом). Возможно ли такое подключение, а если да, то как его подключать? через RS485 или же на dir3/din4 и делать fuelcounter.
Заранее спасибо.
54
Teltonika fm5500
gre4esky wrote:
Заранее спасибо.
Только dir3/din4 и делать fuelcounter. По 485 работать не будет.
55
Teltonika fm5500
Ребята, у кого нормально работает один 485 дут ? Сделали пару машин, данные на несколько дней залипают на одном и том же уровне, затем резко падают и снова на долго.
они в принципе не работает по 485 интерфейсу.. ставили 5500 на уже установленные авто дут (омником, ркс, ду-02 и еще вариации ) парк более 30 авто, так вот не работает и евромобайл продавал как рабочее решение, однако коллеги брали на тест и все вернули эти железяки и даже якобы прошивки от производителя не помогли.. вернули с большим напрягом обратно правда 2 штуки отказался евромобайл забирать монитивируя коробочек нет и мы не можем очередным лохам их загнать под акцию
+3 (044) 361-73-39
sales@avls.com.ua
57
Teltonika fm5500
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, ход действий при подключении к FM5500 ДУТа по RS485?
Может есть какие-то нюансы? а то сходу пока, что не получилось подключить в 201 параметре идет -4, а 202 0.
они в принципе не работает по 485 интерфейсу.. ставили 5500 на уже установленные авто дут (омником, ркс, ду-02 и еще вариации ) парк более 30 авт. поставлял евромобайл отписывался, что 5500 работает только с одним видом датчиков топлива а на всех остальных не пашет
gre4esky wrote:
Всем добрый день.
+3 (044) 361-73-39
sales@avls.com.ua
gre4esky они в принципе не работает по 485 интерфейсу.. ставили 5500 на уже установленные авто дут (омником, ркс, ду-02 и еще вариации ) парк более 30 авт. поставлял евромобайл отписывался, что 5500 работает только с одним видом датчиков топлива а на всех остальных не пашет
+3 (044) 361-73-39
sales@avls.com.ua
60
Teltonika fm5500
Всем добрый день. Может кто-нибудь настраивал CAN по tcp на FM5500?
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
61
Teltonika fm5500
Доброго времени суток!
Люди добрые подскажите формат/описание протокола по-байтно что шлет трекер teltonika fm5500 на сервер
у меня на входе (на порту)
00 0f 33 35 .... -начиная с 33 это IMEI идет и всё. что за пакет? я так понимаю мне на него ответ нужно состряпать.
в общем хелп мне кто-нибудь
62
Teltonika fm5500
Добрый день! Есть терминал, телтоника 5500. В один прекрасный день перестал слать данные, при подключении через конфигуратор, отклонений в настройках не увидел. Снял лог, по ним вроде видно, что идет ошибка в чтение памяти. Так ли это? Прошу глянуть лог и дать свои комментарии по этому поводу.
63
Teltonika fm5500
Лог терминала
64
Teltonika fm5500
Добрый всем день.
Подключал ли кто-нибудь FM5500 к CAN Mercedes Actros (интерфейс CoTel активирован) ?
Заранее спасибо!
65
Teltonika fm5500
(edited by vad_98 20/03/2017 14:08:36)
Буду признателен, если кто поделится xml_кой для 55хх с дутом по 485 автосатовским и каном по 1939 фмс.
......решил сам "потыкать" в слепую, ибо мануала на Русском не нашел, и вот что пока "натыкал". Заработал датчик.
  • Teltonika fm5500
  • Teltonika fm5500
66
Teltonika fm5500
Подскажите, как можно настроить CAN на FM5500, с помощью Auto CAN должны приходить все параметры автоматически? Есть ли у кого шаблон xml с настроенными can, прошу прислать в почту на bulanov@infopac.ru
67
Teltonika fm5500
Добрый день
Функция Auto CAN позволяет считать в настоящем времени параметры из CAN шины. Для этого надо подлючить FM5500 к  CAN шине ТС, и компьтеру. Подключение к компьтеру должно осуществляться через кабель Port1/2, с USB функция работать не будет.
Подключив прибор надо включить зажигание, в конфигураторе зайти в раздел CAN -> Auto CAN, выбрать "Enable" и нажать SCAN. В окне конфигуратора Вы увидете все считываемые параметры. Передачу нужных параметров Вы можете включить в поле "Send data to server" выбрав "On low priority"
68
Teltonika fm5500
(edited by cr1m 20/06/2017 09:23:21)
Скажите пожалуйста, кабель port1/2 выглядит как rj45 - com(db9) ?
teltonika_support wrote:
Добрый день
69
Teltonika fm5500
Совершенно верно
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
70
Teltonika fm5500
Коллеги, я так понимаю на 5500 так и не решили проблемы работы с ДУТ по 485? Так же отваливаются и криво подключаются?
71
Teltonika fm5500
Были фиксы по этому вопросу. Напишите в личку с какой версией прошивки вы встречаетесь с таким поведением с ДУТ'ами
72
Teltonika fm5500
у меня такая же проблема , кривые значения присылает по rs232
73
Teltonika fm5500
Написал. Ответа так и не последовало, но почему-то я не удивлен smile
Странно, по RS232 проблем не было, данные были достаточно стабильные.
74
Teltonika fm5500
Добрый день. Поделитесь файлом для прошивки модема Teltonika FM5500. В наличии TM11Q_R_01.03.05.01_003 которая не прошивает 5500.
+ show spoiler
24.10.2017 17:39:33 -- Log: COM Port: COM1
24.10.2017 17:39:33 -- Log: Baud Rate: 115200
24.10.2017 17:39:33 -- Log: Getting Device Id
24.10.2017 17:39:33 -- Log: FM Id: 000008
24.10.2017 17:39:33 -- Log: Getting info
24.10.2017 17:39:34 -- Log: FM do not response
75
Teltonika fm5500
Добрый день, может кто-то поделится последней прошивкой и конфигурационным, зарание благодарю!
nomodlol@gmail.com
76
Teltonika fm5500
(edited by SAT 02/02/2018 14:27:29)
nomodlol@gmail.com
Так устроит?
77
Teltonika fm5500
Скажите пожалуйста у когото были проблемы с подключением CAN к трекеру fm5500?
Какие считыватели CAN использовали? У нас наблюдается непонятная работа трекера.
Когда хочет тогда и скидывает данные по кан. Используем прошивку 1.06.06
78
Teltonika fm5500
Скиньте пожалуйста файл конфигурации для FM5500 ,конфигуратор 1.1.3.8 . и/или прошивку актуальную
79
Teltonika fm5500
(edited by madmaximka 27/08/2018 12:05:00)
Последняя имеющаяся. Пароль - 1234
Attachment icon FM55.Ver.01.06.04.Rev.01 and configurator.7z 1.06 mb, 676 downloads since 2018-08-27
80
Teltonika fm5500
Приветствую.
Может кто-то дать ссылку на инструкцию со списком ID параметров этого терминала?
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на терминале Teltonika FM5500 узнать номер сим по TCP?
Команды getimeiccid и getccid не подходят...
